probleme novak rooster crawler
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par tomtom33, 9 Juin 2009.
  1. tomtom33
    tomtom33 membre
    9 Juin 2009
    comme le dit le titre j' ai un soucis avec mon novak rooster crawler je n' arrive pas le reglé ( pas de reponse du moteur )
    qunlqun peut il m' expliqué comment reglé le vario avec le one touch programing
    merci d' avance thomas
  2. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    traduction un peu hasardeuse du manuel NOVAK:
    préparation:
    ESC connecté au récepteur et à la batterie chargée:
    Note: Le moteur ne fonctionne pas lors de la programmation même s il est connecté... Mais ça ne coute rien de débrancher le moteur avant de rêgler le bazard :mrgreen:
    donc le Rooster...
    1. allume la radio
    2. APPUI MAINTENU sur la touche SETUP
    3. ALLUME le vario (gaz au neutre coté radio)
    4. CONTINUE d'APPUYER sur SETUP jusqu'à ce que la LED rouge s'allume su le vario
    5. RELACHER SETUP dès que le voyant devient rouge
    6. GAZS a fond coté radio jusqu à ce que la LED verte s'allume
    7. FREINS à fond coté radio jusqu à ce que la LED verte clignote
    8. RETOUR AU NEUTRE jusqu à ce que la LED rouge s'allume ce qui nous indique la détection du retour au neutre.
    Si jamais la procédure ne fonctionne pas, essaye de recommencer avec les TRIM de gazs au milieu, l'inversion des gazs (normal ou reverse) et les réglages d'ABS à "0" et ATV HIGHT à 100% et ATV LOW à -100%... mais ça c est si tu as une radio avec un P4 3.2Ghz :lol:
    La notice du Novak Rooster en british : http://www.teamnovak.com/download/instructions/pdfs/55-1841-1_rooster_crawler2.pdf
    Y a pas grand chose à savoir pour le vario, j ai le meme et il ne me pose pas de soucis ...
    questions à se poser si ça ne va toujours pas:
    - ta radio fonctionne t elle ?
    - ton recepteur fonctionne t il ?
    - t as les bons quartz ?
    - ton moteur a déja tourné ? il chauffe ? il tremble ? il mange des snikers devant la TV ?
    - combien de café as tu pris aujourd hui ?
    - et si je te dis que la vérité est ailleurs... :ugeek:
    a+
    True'
  3. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    C'est surement ça !!
    :mrgreen:
  4. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Là, c'est le domaine des affaires non-classées :arrow: X-FILES :lol:
  5. tomtom33
    tomtom33 membre
    9 Juin 2009
    merci true space
    j' ai trouvé ces le ch 2 de mon recepteur qui est cramé je vais en cherché un cette apres midi
    soulage c' est pas le vario qui est cramé
    :D :D :D
  6. pepito
    pepito membre
    23 Octobre 2009
    impossible d'initialiser mon vario du rooster avec ma telecommande !! disons que c'est un peu fastidieux comme affaire !! il clignote rouge, parfois rouge et vert quand j'appui sur le set up, je omprend rien..heureusement que j'ai trouver au moins la traduction..c'est deja un peu plus facile...j'ai une futaba 3PM...quelqu'un peu m'aider ??!! comment on peut faire des trucs tordus comme ça !!...
    :grain3:
  7. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Déjà, pour commencer, il faut que les réglages radio de la voie des gaz soient tous à zéro. Sinon, pas d'initialisation possible du vario :wink3:
    Après, suffit de suivre la traduction de la notice :read3:
  8. pepito
    pepito membre
    23 Octobre 2009
    en gros j'ai mis DT1 et DT2 a zéro, quand a a DT3 et DT4 ils sont a 100%...c'est bon ou non ? merci a toi..
