Améliorations indispensables au Xr10
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par SilverRidge, 2 Avril 2011.
  1. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    Oui c'est exactement ce que je me disais. c'est sur on peut ameliorer à outrance, je vais donc me contenter de la direction d'origine, et on verra bien :blerp3: :blerp3: :blerp3:
    peut être l'essentiel c'est de s'éclater au pilotage.
    Mais en tout cas trés bon post qui montre toutes les possibilités pour celui qui veut monter sa machine à lui :yes3: :yes3:
  2. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    En ce qui concerne la modif de la direction le diametre de la barre qu'il faut prendre c'est bien du 4 mm je crois, et en titane de preferrence.
    quelqu'un peut confirmer ?? :confused3:
  3. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    De la féraille de casto, ça va bien aussi :jecpa3:
  4. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Je confirme, pour la barre de direction, du rond de 4mm de chez brico-truc fait très bien l'affaire. J'en ai sur mon AX10, la barre à une fonrme complexe, càd quelle est pliée en 4 endroits et çà n'a jamais bougé (mm avec un servo de 30kg). Maintenant c'est sur que c'est le top en titane, surtout chez moi avec 100% d'humidité :mrgreen:
  5. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    merci les gars,
    demain je file à cast......bip :rir3: acheter de la barre de 4
  6. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    L'avantage du Titane, c'est que tu peut descendre à 2,5 mm de diamètre pour une solidité identique à du 4mm en ferraille. :wink3:
  7. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    Et l'avantage de l'acier, c'est que c'est pas cher, ca se trouve partout, et que comme la barre de direction est en bas et en avant, c'est pas un mal que ça soit lourd. Du coup, on peut même mettre du 6 :blerp3: , et avec ce qui reste de la barre, on peut faire les liens inf
  8. The Dude
    je suis bien d'accord mais la ça demande plus que de simples outil... car il te faut quand mm un pas de vis en M4 :roll3:
    perso la barre de direction en titane ... non merci... mais pour les liens pourquoi pas (j'ai d'ailleurs acheté de quoi m'entrainer avec des la tige filetée, puis après du rond acier de 4, et ensuite on tentera de trouver du titane )
  9. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Vous avez raison tous les deux :wink3: Vos arguments sont très bons.
    Mais le Titane a quelques qualités importantes pour moi, je dis bien pour moi. Il est élastique et quasiment indéformable sur nos machines. Même sur les chocs. C'est le fait qu'il ne rouille pas et comme j'habite au bord de l'océan c'est un avantage énorme pour moi.
    Pour les filetages, une filière de bonne qualité et de l'huile de synthèse moteur et cela va tout seul. J'en suis à environ 50 filetages avec ma filière.
    Et pour la mise en forme, un étau costaud, une paire de gants pour prévenir les accidents et du travail par à coups à la main. C'est plus efficace que le travail en force.
    A+
  10. roi-carotte
    roi-carotte membre
    2 Février 2010
    Slt un peut hors sujet (quoi que!!!) :confused3:
    le meme post pour les bergs serait que du bonheur :priest: :priest:
    merci :rentr3: :rentr3: oui oui
  11. The Dude
  12. Nicolas
    Je suis le roi du déterrage. :hihi:
    Bon c'est un déterrage utile.
    Comme certains le savent, je viens de m'offrir un magnifique XR10 stock.
    Que me conseiller vous comme accus rentrant dans l'emplacement d'origine avec le maximum d'autonomie ?
    Zigzag84 et razorbak aiment ça.
  13. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    Salut !!! Joli coup de pelle effectivement ! lol
    bravo, il est superbe ton xr10, ça fait plaisir d' en voir qui sont encore vivants !
    Alors je n'ai jamais eu de XR10 d'origine, alors je suppose que le support de batterie est sur la plaque sur le pont avant... quoi qu'il en soit,l' idéal est d'utiliser les accus les plus petits possibles (et donc légers. Je sais que tu aimes bien le nimh mais là il faudra passer sur du lipo justement pour une question d'encombrment et de poids.
    On roule preque tous avec les accus nano-tech de chez hobbyking en 3S et en 460 mAh en 130c.
    L'autonomie on s'en fout un peu puisque les zones ne durent que 5 minutes, on change d'accu toutes les 2 zones.
    Zigzag84 apprécie ceci.
  14. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
  15. Nicolas
    Oui je vais passer en lipo 3s,le poids est secondaire en scale mais pas en crawler.
    Par contre, je vais faire du crawleur loisir plaisir, donc 5 minutes ça ne va pas le faire.
    J'avais pensé à cet accu, mais aucune idée de la qualité :
    Accu Lipo 1500mAh 3S 11.1V 30C Tplug-Dean Torpedo
    Des marques à éviter ?
  16. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Tu n as pas vu ce que je t ai indiqué ...30 mn avec 2 HH 45 T , usage loisir , mais que de la zone rocher ;) , pour info plus de 45 mn avec les mêmes accus sur mon sportsman ...oui oui :hihi:
    Nicolas apprécie ceci.
  17. Nicolas
    Oui ça peut le faire.
    Ca oblige à avoir plusieurs accus, mais vu le prix pourquoi pas.
    Je vais regarder les dimensions et comparer.
    Zigzag84 et assogege aiment ça.
