Batterie Lipo XR10
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par Alain-34, 15 Octobre 2011.
  1. Alain-34
    Alain-34 membre
    11 Octobre 2011
    :sarcas3: Bonjour un petit nouveau de plus.
    J'ai commandé mon XR10 que j'attends avec impatience, pour la batterie Lipo C quoi le mieux 7.4v ou 11v
    Je n'arrive pas à en trouver une qui correspond O cotes; Battery : Compact LiPo, 2/3a, LiFe packs (Maximum size 30mmx25mmx90mm)
    Quelqu'un pourrait-il m'aider.
    Cdt
    Alain
  2. The Dude
    salut
    merci de passer par la case présentation :roll3:
    pour les lipos regarde sur hobbyking
  3. Alain-34
    Alain-34 membre
    11 Octobre 2011
    :roll3: Désolé pour les présentations.
    Moi C Alain :mdr3:
    Merci pour le cite mais rien qui correspond aux cotes Axial XR10.
    Alain
  4. hardtruck
    hardtruck membre
  5. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    maintenant que la présentation est faite
    passe voir les post des collégue mais les cote axial sont pas type top un peut plus sa rentre aussi perso j'ai un 1300 3S en lipo protronik et même avec la monte d'origine sa aller juste mais c'était bon
  6. Alain-34
    Alain-34 membre
    11 Octobre 2011
    :yes3: ok super merci pour l' info C mieux 2S ou 3S ? :confused3:
  7. The Dude
    si tu peux 3S :yesd3:
  8. Alain-34
    Alain-34 membre
    11 Octobre 2011
    :wink3: ok merci je suppose + de puissance couple ?
  9. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Non, le 2S sort du 7.4Volt, et le 3S, du 11.6Volt. C'est donc de la vitesse en plus. (Ca peut devenir du couple si tu joues avec les pignons moteur pour diminuer la vitesse pour augmenter le couple...)
  10. Alain-34
    Alain-34 membre
    11 Octobre 2011
    :yes3: OK merci pour la leçon
