Video
Discussion dans 'Discussion générale' créé par cyprinhunter, 19 Octobre 2011.
  1. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    je suis sur que le sujet a ete deja aborde mais malgres mes tentatives de recherche j ai fait choux blanc .Est ce que les pro de la video peuvent eclairer ma lanterne , j ai dernierement essaye de faire quelque video quand je mets ces videos sur mon pc j ai un resolution de 1280x720 , j utilise
    window movie maker (et oui :roll3: ) pour essayer de faire un petit montage du coup je passe 720x576 :disap3: , je balance sur youtube et du coup au max je suis en 480 .... :mad3:
    Comment expliquez vous cette perte de qualitée ? Comment puis je l eviter ?
  2. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    En gros c'est le bro**l, mm pour les pro... Avec l'arrivé de la HD, c'est un vrai cauchemar :grain3:
    Pour simplifier :
    • La résolution de 1280x720 , c'est de la HD (ya aussi la Full HD en 1920 × 1080 :? ).
    • La résolution 720x576, c'est l'ancien standard vidéo, la SD (Standard Definition).
    Généralement quant tu crées un projet sur un logiciel de montage, tu choisis ton format. C'est peu être là ton problème, ton logiciel ne propose qu'un seul standard.
    Ensuite le passage sur Youbube, il y a une convertion qui se fait automatiquement. D''ailleur sur certaines vidéo tu as le choix entre plusieurs résolutions.
  3. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Salut jeune vidéaste :D
    Si on en croit Wiki...
    Donc normalement, si tu filmes en HD, tu montes en HD, tu fais ton rendu final en HD toujours (H264 ou equivalent), tu balance le bouzin sur tonTube et bonheur pour les yeux ^^ ... reste juste à savoir si ta machine digère ou non le montage vidéo en HD mais déjà à la base, je ne suis pas certain que movie maker rende en HD...
    T as plus qu à tester :mrgreen:
  4. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    merci je pense effectivement que c est movie maker qui me pose des pb il va falloir que je trouve un autre soft pour monter mes videos
  5. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut je te confirme que movie maker n'aime pas du tout la HD , c'est ce qui m'a poussé a passé sur pinacle . :jecpa3:
    A++
  6. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    c est pas trop galère d utilisation pinacle ? parce que deja que je debute avec les videos si pour le montage c est une usine a gaz ça va me compliquer la tache.
  7. Cirederf
    Cirederf membre
    Ultra simple , et l'interface ressemble pas mal a WMM. Après avoir trouver les differents effet/transission la prise en main est très rapide et rès intuitive ; et il prends en charge beaucoup plus de format que WMM.
  8. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    ok merci par l info !
  9. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    voici le resultat de vos conseils , je suis assez content surtout que je film avec un telephone ...
    avant
    apres
  10. The Dude
    :yesd3: :yesd3: :yesd3:
    énorme !! :yeah3: mais ça fait fois que je me fait du manson au réveil !!! :mad3: :mdr3:
  11. phil138
    phil138 membre
    22 Juin 2011
    Super ! C'est pris dans quel coin ?
  12. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    juste a cote de st etienne a rochetaillée
  13. phil138
    phil138 membre
    22 Juin 2011
    Faudra que j'aille y faire un tour, je n'ai pas encore été tourner par la haut :wink3:
  14. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    tu es d ou ? fais moi signe quand tu es dispo pour rouler on peut essayer d y aller ensemble
  15. phil138
    phil138 membre
    22 Juin 2011
    A coté de St-Etienne :rir3:
  16. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Des nouveaux sur st T c'est bon sa ^^
