Projet Chevrolet Blazer K5 - trayback
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Tony Truand, 7 Mars 2011.
  1. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Salut à tous !
    Depuis que j’ai fini mon premier scale, à savoir le Ford Bronco 73 à base de ponts Tamiya TLT-1, j’avais envie de me construire un second modèle avec des capacités de franchissement plus accrues et des solutions techniques inédites comparées à ce que j’ai pu faire jusque-là. En effet, les ponts du TLT-1 montrent vite leurs limites en terme de conception ou de modifications. D’ailleurs je pense être arrivé au terme du développement de mon chassis fait maison. Cette fois-ci j’ai envie d’un scale plus « couillu » pour un usage plus rude et plus intense.
    L’élément déclencheur a été la vidéo postée par bartwasa à propos du « Top Truck Challenge 2006 » -organisé par le magazine Four Wheeler- que j’ai remarqué quelques engins intéressants. De toute façon, la carrosserie du Ford Bronco 1973 en Lexan que j’avais peint, ne me servait plus à grand chose depuis que j’ai fait l’Unimog 406. Les empattements ne correspondent même plus, afin d’accroître la stabilité.
    N’étant pas très emballé par les « Ute » australiens sur le plan esthétique, j’ai carrément préféré le style radical du prototype utilisant partiellement la carrosserie d’origine, et sans le plateau à l’arrière. Juste une structure faite à base de tubes soudés. Mes sources d'inspirations :
    Voici les grandes lignes de ce projet que je voulais quasiment toutes options :
    - transmission 4x4
    - ponts portiques sur base d’Axial
    - suspension à grand débattement
    - 4 roues directrices
    - servo de direction du train avant dans le chassis
    - arceau de sécurité en alu si j’arrive à faire de la brasure
    - carrosserie de Ford Bronco 73 recyclée pour l’occasion.
    A la base, je voulais faire ce chassis pour une Jeep Wrangler de poupée « Steffi » que j’avais déniché dans un vide-grenier. Mais n’étant pas vraiment un Jeeper et comme la carrosserie manquait de détails comme le pare-brise et le toit, j’ai préféré la garder de côté pour le moment. L’inspiration me viendra peut-être plus tard. J’ai donc commencé la construction de mon second scale le dimanche 20 février 2011, soit deux semaines après ma dernière sortie avec mon Unimog 406.
    Les ponts :
    On va commencer par ce qui fait l’essence même des engins de trial RC, à savoir les ponts. En effet, c’est sur cet élément que l’on trouve un grand nombre de modèles sur le marché, bien avant le chassis. Ayant celui de chez Axial et un autre de chez Tamiya, j’ai pu comparer les différences de conceptions.
    Axial AX-10 et SCX-10.
    Ce fabricant américain s’était fait un nom avec l’AX-10, le premier rock crawler de série type « shafty » (ou si vous préférez, des cardans centraux pour la transmission). Les ponts fonctionnaient déjà très bien, Axial les a donc gardé pour son SCX-10, le chassis scale sorti plus tard. Le montage ne présente aucune difficulté en soit. Les pièces en matière plastique de couleur noir mat se détachent facilement de la grappe sans qu’on ait besoin de les ébavurer avec une lime ou un cutter.
    L’autre point fort réside dans sa conception. L’axe de pivot des fusées n’est pas perpendiculaire à l’axe du pignon d’attaque. Cela favorise grandement le travail des cardans et permet d’avoir un angle de chasse perpendiculaire au sol.
    Ce pont ne dispose pas de différentiel, il est bloqué d’origine. Les carters ont des formes douces, ceci doit logiquement empêcher de se retrouver coincé sur un obstacle.
    Enfin, son prix de vente très avantageux et sa disponibilité dans les bons shops le rend facile à dénicher sur Internet. De plus, on trouve dorénavant une plétore de pièces performantes prévues pour ce pont.
    Le seul bémol se situe dans ses dimensions. En effet, les ponts d’Axial ont des voies très larges, on ne pourra pas toujours obtenir un modèle ressemblant à un 4x4 de série grandeur nature. Les roues dépassent largement de la carrosserie.
    Tamiya TLT-1.
    Le géant japonais propose un pont qui au départ était prévu pour un modèle de mini-bigfoot au 1/18ème. Sa conception reste classique, mais dispose néanmoins d’un différentiel fonctionnel. Il est d’ailleurs possible de le bloquer grâce à une petite astuce consistant à placer un des pignons satellites au milieu des deux autres. Enfin, ses dimensions sont idéales pour se faire un scale réaliste et il est très facile à trouver sur Internet, tout comme l’Axial.
    Cependant, ce pont Tamiya souffre de quelques défauts de conception. A commencer par l’angle formé par l’axe de pivot des fusées et du pignon d’attaque puisqu’ils sont perpendiculaires. De ce fait, le cardan risque de fonctionner de façon peu optimale en prenant un angle trop prononcé suivant les cas. La solution serait d’incliner le pont pour soulager le cardan, mais ce sera alors au détriment de l’angle de chasse qui deviendra mauvais. En prime, l’angle de braquage des roues sera sensiblement réduit.
    Le carter de pont possède des nervures pour assurer la rigidité de l’ensemble. Mais ces nervures peuvent vous bloquer sur un rocher, et bon nombre d'utilisateurs vont les limer. Pour terminer, son prix de vente est généralement bien plus élevé que l’Axial. Malheureusement, ce pont Tamiya TLT-1 n’intéresse pas grand monde chez les fabricants de pièces optionnelles, à part des éléments de renforts pas forcément utile.
    D’où mon choix pour le pont d’Axial pour son efficacité éprouvé, ses possibilités offertes pour l’améliorer et de son prix plus attractif globalement.
    Le chassis.
    Là, vous allez me dire : « Allez, encore un SCX-10 de plus ! »
    Et vous avez raison. Mais à la différence des autres projets présentés ici, je ne suis pas parti du kit complet, puisque je me suis procuré les différents sous-ensembles séparément ! A la base, ces pièces étaient prévus pour la carrosserie de Jeep dont la conception n’avait pas réellement débuté à cause des quelques soucis de dégagements dans l’habitacle. C’est seulement ce projet actuel qui m’a fait rassembler tout ce que j’avais sous la main pour construire ce scale.
    Au passage, je vous avouerais volontiers ne pas être très chaud pour fabriquer un autre chassis à la scie à métaux. Trop fatiguant, on va plutôt tester le chassis d’Axial. Le seul point noir à mon avis, se situe dans les liens de ponts. Axial ne vous propose pas d’autres alternatives que le « Y » pour la partie supérieure avec un pivot central sur le pont et deux points d’ancrages au chassis. Cela ne nous donne pas d’autres alternatives que d’utiliser le système proposé d’office par Axial qui marche assez bien certes. Surtout si vous utilisez un servo de direction monté sur le pont.
    Les portiques.
    Chez 3Racing, on vous propose un set de pièces pour transformer votre pont d’Axial en pont portique. Leur installation n’a posé aucun souci particulier, contrairement à mon Unimog où j’ai dû les adapter aux ponts Tamiya TLT-1. Attention toutefois à veiller au sens de rotation de la transmission puisqu’avec ces portiques, votre voiture finira par rouler en marche arrière quand vous pensez qu’il va avancer.
    Les tirants de ponts.
    J’ai repris la même conception que sur mon Unimog 406 mais à ma manière. A l’arrière nous retrouvons le système d’origine proposé par Axial, à savoir un 4 links dont le "Y" en métal provient de chez Hot Racing.
    Quant au pont avant, il dispose de quatre tirants dont l’un sert de barre Panhard. Nous avons donc deux tirants inférieurs et un seul tirant supérieur formé à partir d’une tige filetée M3, chauffée avant d’être pliée à la forme voulue pour ne pas gêner l’arbre de transmission.
    Et comme l'a justement expliqué Nicolas, dans ce genre d'implantation il faut que la barre Panhard et la barre de direction entre le sauve-servo et la fusée soient parallèles afin d'éviter tout effet parasite. Le travail des suspensions ne se fera que mieux.
  2. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Re: Projet Ford Bronco TTC.
    encore un projet sympa.
    Dommage que tu ais deja les portiques 3R.
    Je vais en vendre des tout neuf bientot.
  3. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Transmission.
    Comme d’habitude, c’est encore du Axial. Je ne reviendrais pas sur la finition des pièces moulées, des ajustements, de la présence du slipper et de la douceur de fonctionnement. Cependant, l’utilisation de ponts portique va m’obliger à retourner la transmission et sa platine. Ce sera la seule modification apportée. Chose marrante, il est possible de monter la transmission dans les deux sens. Autrement dit, le moteur peut se trouver à droite ou à gauche de la couronne !
    Les cardans sont ceux de chez RC4WD en nylon. Ils fonctionnent à merveille et ils sont bon marché. Donc pourquoi s’en priver ? J’espère ne pas les perdre lors de mes sorties…
    Le choix du moteur s’est porté sur un 55 tours simple, accouplé à la transmission Axial SCX10. De l’éprouvé même s’il demeure un bruit important lors du fonctionnement, avis personnel. Avec les ponts portiques, cela nous donne un rapport de démultiplication plus élevé et va donc augmenter le couple à la sortie, au détriment de la vitesse de pointe dont ce n’est pas vraiment l’aspect essentiel en trial. Je ferais le calcul du rapport de réduction plus tard.
    Les amortisseurs.
    Cette fois-ci, j’ai opté pour des Hot Racing à ressort interne pour le look. Le débattement fait 100mm, soit 10mm de plus que ceux de chez Axial pour le SCX10 d’origine. Un jeu de ressorts de raideurs différentes vous est fourni.
    Direction arrière.
    En introduction, je vous parlais du système à 4 roues directrices. A quoi ça sert sur un SCX10 ? Effectivement ce système paraît inutile quand on voit le rayon de braquage d’origine du modèle, une autre qualité des ponts d’Axial même en l’absence de différentiel. Bien que certains critiqueront le manque de réalisme, et après avoir vu les vidéos du Top Truck Challenge 2006 par le magazine Four Wheeler, j’ai constaté que certains prototypes utilisaient ce système à 4 roues directrices. Je me suis dit que ce serait une idée vraiment amusante d’avoir la même chose sur mon scale. D’autant que je n’ai jamais eu un engin ayant cette particularité. Ce qui ne va pas sans poser quelques modifications sur les pièces du chassis.
    Tout d’abord, il m’a fallu découper une partie de la pièce de renfort du chassis. Cette pièce empêche le servo de direction de pouvoir bouger entre les longerons.
    Pour le moment, j’ai décidé de placer le second servo de direction sur le pont pour ne pas devoir utiliser deux barres Panhard. Ce sera à titre d’essai.
    L’arceau de sécurité.
    C’est la première fois que je fabrique un tel élément pour un scale. Je suis peu enthousiasmé lorsqu’il s’agit de souder des tubes entre eux car mon seul matériel se résume à une lampe à souder et à des tiges de Durafix. Mes premières expériences remontent à deux ans au cours desquels j’ai fini par abandonner cette méthode de construction vu la grande délicatesse à braser l’aluminium.
    Mais cette fois-ci, j’ai décidé de retenter le coup. Pour commencer, j’ai cintré le tube se situant derrière la carrosserie. Cela m’a permis de parfaire ma technique ce cintrage qui jusque-là était hasardeux. Et puis j’ai trouvé l’astuce en m’appuyant sur les indications de mon outil à cintrer pour marquer au feutre le début et la fin du cintrage.
    Cette pièce a été boulonnée au chassis sur des équerres en alu faites sur-mesure.
    Puis vient la partie que je redoute le plus, le brasage. Tout d’abord, j’ai percé les trous de fixation côté chassis, à l’arrière. Ensuite, j’ai limé l’extrémité pour avoir une forme ronde et épouser l’autre arceau. Enfin, j’ai chauffé avec ma lampe à souder puis appliquer le Durafix. La brasure n’est pas très belle, mais elle tient ! Et c’est bien tout ce que je demande.
    Cette partie est la plus délicate de ce projet. En effet, la soudure était obligatoire. Dans la forme de mon arceau cage, je voulais quelque chose de simple dans un premier temps. La réalisation n’a pas été difficile en soit. Cependant la brasure au Durafix était la plus difficile. Il faut avoir le coup de main. Mais vous verrez que ce n’est pas forcément la meilleure solution en terme de qualité.
    Les roues.
    Pour ce dont je veux obtenir, les pneus dont je dispose paraissent trop petits pour le Bronco, et ce même en utilisant des jantes en 1.9. L’idée d’utiliser des jantes en 2.2 m’a traversé l’esprit, cependant je trouve que les pneus sont trop grand en diamètre et aussi trop larges. De ce fait, je me suis rabattu sur ce qui me semble être la meilleure des solutions, à savoir des pneus de chez RC4WD modèle Interco Super Swamper faisant 120mm de diamètre externe.
    Et pour combler l’espace entre les pneus et l’hexagone de roues, des jantes Beadlocks en 1.9 de chez Hot Racing rachetées à stef91 feront parfaitement l’affaire.
    Mais pour l'instant, je n'ai pas encore reçu ces éléments.
  4. Tony Truand
    Tony Truand membre
    J'ai pensé que c'était le genre de choses que peu de monde aurait. Mais ce n'est pas grave, cela pourrait m'intéresser, surtout si je compte remplacer les ponts de TLT-1 sur mon Unimog 406.
  5. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    arf, pile l'inverse de moi.
    mon U300 devait etre sur base Axial et n'attendait que les ponts.
    C'est finalement des ponts Tamiya que j'ai trouvé et je dois acheter maintenant des portiques pour CR-01 a la place des Axial deja en stock.
  6. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Le treuil.
    C’est un modèle de chez RC4WD. Je me l’étais procuré il y a environ 1 an afin de le tester et pouvoir comparer avec celui de chez 3Racing. Sa construction paraît solide et emploie de nombreuses pièces métalliques , ce qui doit expliquer l’écart de prix. Le câble est en acier, le corps est en métal, il est fourni avec un boîtier électronique pour pouvoir actionner le treuil à distance via sa propre télécommande. Ce modèle de treuil peut aussi fonctionner sur un récepteur de plus de deux voies, mais au moment de l’achat je ne pensais pas que j’allais finalement utiliser une radio-commande à 6 voies au lieu de trois. Je vais sans doute devoir me procurer le circuit de contrôle pour un branchement sur le récepteur.
    L’autre avantage se situe dans les diamètres de perçages pour les vis de fixations. Ils font 2.5 mm, ce qui permet de pouvoir utiliser une visserie facile à trouver dans le commerce. Sur le treuil 3Racing, les vis font du 2mm de diamètre et sont de basse qualité.
    Le stinger.
    Puisque j’ai parlé du treuil, cela m’amène à vous décrire son support fait dans une plaque en époxy. Cette matière est suffisamment rigide tout en présentant un minimum de souplesse et sa découpe est facile par rapport à l’aluminium. Ce support m’a permis de boulonner le stinger, ce grand pare-choc tubulaire évite théoriquement de se retrouver sur le toit lors des descentes abruptes. Et il sert également d’indication pour connaître l’angle de dégagement à l’avant ainsi que la hauteur maximale à laquelle votre engin peut passer. D’où sa hauteur démesurée en apparence.
    En me baladant chez Castorama, j’ai trouvé une idée pour avoir un crochet de remorquage. Des attaches pour cadre photo feront l’affaire.
    L’installation électronique.
    Ayant une radio DX6i nouvelle génération avec son système DSM2, j’ai lu dans l’épaisse notice d’utilisation qu’on pouvait prendre un autre récepteur à 6 voies et tout à fait compatible avec cette radio. C’est pourquoi j’ai choisi le AR6100e, beaucoup moins cher que le AR6200. Son poids très léger et son faible volume rend son implantation très facile dans le chassis. Pour cela, j’ai récupéré le boîtier d’origine du SCX pour placer le récepteur. Je n’ai pas trop envie pour l’instant de cogiter pour créer une caisse de transport à l’échelle.
    Pour contrôler la direction des roues arrière, j’ai décidé que le manche des gaz servira aussi à cette tâche. C’est une radio à 6 voies, les manches fonctionnent alors dans tous les sens.
    Le variateur vient de chez RC4WD, le OutCry dont les performances ne sont plus à démontrer, il dispose du Drag Brake permettant d’immobiliser votre engin même en côte ou en descente.
    Toute l’électronique a été rendue étanche grâce au Plasti-Dip et au pistolet à colle pour fixer certains composants.
    La batterie quant à elle, a été placée quasiment au centre du chassis et vers l'avant. Nous verrons bien ce que cette répartition des masses va donner sur le terrain.
  7. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Mise à jour de mon Bronco TTC.
    Déjà, pour préciser une chose, il s'agit bien là de mon deuxième chassis scale. Celui-ci provenant du commerce quand le premier est de fabrication maison, actuellement devenu l'Unimog.
    Suite aux derniers runs sur les rochers, j’ai encore modifié mon Bronco TTC. Finalement certaines solutions techniques ont été abandonnées afin de privilégier la fiabilité par tous les temps. Tout d'abord, voici le résultat lors de ma dernière sortie à Marcoussis dans la configuration d'alors.
    Et oui, un des pneus RC4WD s'est déjanté malgré les jantes Beadlocks. Mais disons que le pire reste à venir, toute proportion gardée.
    La direction.
    Voilà sans doute le premier élément que je voulais changer. Mon idée de placer le servo de direction dans le chassis n’a pas été très concluante puisque l’on braquait mieux d’un côté que de l’autre. De ce fait, j’ai décidé de monter le servo sur le pont comme prévu à l’origine par Axial.
    Je gagne alors en directivité et en constance. De même, j’ai revu les barres de direction. Désormais, celle partant du sauve-servo ira en-dessous de celle reliant les fusées. Pour cette dernière, j’ai renforcé la tige filetée avec un tube en laiton de faible diamètre pour ne pas toucher le pont lors des braquages des roues.
    En même temps que le servo de direction, j’en ai profité pour modifié les tirants de ponts pour avoir des « 4 links » au lieu de la barre Panhard à l’avant. D’ailleurs, cela me permettra de tester une pièce de chez Axial pour avoir réellement 4 tirants de ponts et non un tirant pivotant. Reste à savoir si ça va influencer sur le torque twist ?
    Car à l’arrière, j’ai monté le triangle supérieur qui sert de tirants de pont. Cette pièce reprend les mêmes degrés de liberté que les tirants d’origine avec le « Y ». Les possesseurs de SCX10 me comprendront.
  8. Tony Truand
    Tony Truand membre
    La transmission.
    Suite à une chute assez violente du haut d’un rocher, j’ai cassé un des axes de roues des ponts portiques. Du coup, j’ai préféré revenir à la configuration d’origine sans ponts portiques, ce qui m’a obligé à inverser le sens de montage de ma transmission. Par ailleurs, j’ai aussi inversé la platine de fixation de la batterie, étant donné l’encoche réalisée pour permettre le passage du cardan.
    Les amortisseurs.
    Au départ, j’avais testé les amortisseurs à ressort interne de chez Hot Racing. Mais je n’ai pas été satisfait de leurs fonctionnements puisqu’ils sont un peu durs. Je les ai donc remplacé par des amortisseurs Axial classiques mais mieux fichus. Ils ont une douceur de fonctionnement agréable et sont bien plus étanches que les Hot Racing. Les articulations des ponts sont bien plus faciles.
    A l’arrière, le support d’amortisseur d’origine a été remplacé par des pièces de fabrication maison. Exit le plastique mou d’origine, et place à de l’alu 3mm bien costaud. Les supports sont visibles sur la photo suivante.
    La plaque de chassis.
    Entre les longerons du chassis, il n’y avait rien à l’arrière. J’ai donc fabriqué une plaque en alu de 1.5mm pour combler ce trou. Elle va me servir à fixer des accessoires plus ou moins utiles comme les câbles de remorquage, le cric high-lift, un fusil à pompe, un extincteur, une carabine à lunette, etc…
    Cette plaque a été découpé puis martelée pour plier les côtés après avoir reçu les perçages. Pour la peinture, du noir mat de chez Castorama suffira. Admirez son aspect.
    L’électronique.
    En ayant remis la transmission dans le bon sens, je me suis rendu compte que le slipper touchait mon variateur électronique. En effet, ce dernier était scotché au boîtier étanche pour le récepteur. Du coup, j’ai déplacé le variateur à l’ancien emplacement du servo de direction.
    Le stinger.
    Suite aux remarques de Sly et lucho77, j’ai diminué la hauteur du stinger pour un aspect plus réaliste. C’est toujours la même pièce, mais retravaillée.
    Les roues.
    Les jantes restent les Beadlocks de chez Hot Racing en 1.9. Les écrous de roues sont passés à l’orange pour le look et les pneus sont dorénavant les Interco Super Swamper dont la particularité se situe dans leurs diamètres extérieurs, puisqu’ils atteignent les 120 mm. C’est la plus grosse taille existante pour des jantes 1.9 ! Et leurs sculptures devraient garantir une bonne accroche.
    Les lèvres de ces pneus ont été découpés après avoir retourné le pneu afin de diminuer leurs épaisseurs.
    Cependant, cela n’a pas empêché les déjantages, alors j’ai employé la méthode radicale consistant à coller le pneu à la cyano sur la jante. C’est absolument primaire, mais je n’avais pas le choix car pour monter les pneus, il aurait fallu retirer les anneaux métalliques des jantes et leurs 12 vis. Et comme il faut faire des deux côtés, ce sont donc 24 vis à retirer au total pour une seule roue !!!
  9. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    bien mieux comme ca ton stinger :blerp3: :mdr3: :mdr3: bon courage et a plus tony :wink3:
  10. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bonsoir,
    Bin dis donc, tu n'as pas chaumé. Beau boulot :yes3:
    za+
  11. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Salut à tous !
    Voici donc mon dernier travail en date au sujet de la carrosserie. En fait il s'agit surtout d'habiller l'habitacle qui me manquait cruellement. Pour ce faire, j'ai utilisé un élément thermoformé en Lexan de chez Axial. La forme du tableau de bord ne correspond pas du tout au Bronco originel puisqu'il doit être assez plat et carré, mais qu'importe. J'ai voulu tester ce que j'avais sous la main.
    La figurine du conducteur provient de la série télé "Heroes". J'ai choisi celui-ci pour son visage assez réussi et sa silhouette plus sympathique que les musculeux catcheurs américains qui font toujours la grimace.
    Le poste de conduite est composé du volant de chez Axial fourni avec l'habitacle. Je l'ai repeint en marron brillant pour imiter le bois, et j'ai repeint les branches en gris aluminium. Les leviers de vitesse sont de la provenance. Le support des leviers de vitesse a été réalisé avec de la carte plastique de 1.5mm puis repeint dans une teinte plus claire que celle que j'ai utilisé. Quant au choix des stickers pour les cadrans et le tableau de bord, ils ont été choisi en fonction de la vitesse indiquée par l'aiguille. Etant donné la faible vitesse d'évolution du Bronco, c'était le meilleur choix que je pouvais faire.
    Le berger allemand provient de chez "Schleich", un célèbre fabricant de figurines d'animaux proposant un bon niveau de finition. On en trouve dans tous les magasins de jouets, mais il faut faire attention aux proportions. Un chien peut être aussi grand qu'une vache ! Ils sont les seuls à avoir pensé à rajouter un détail important, à savoir une touche de vernis brillant sur les yeux, la truffe et la langue de l'animal. De ce fait, on a vraiment l'impression qu'ils sont humides ! Sans oublier le travail de peinture avec un dégradé de couleurs très convaincant d'un aspect mat.
    Comme j'aime bien les armes à feu, je me suis dit qu'un fusil à canon scié provenant également de la grappe Axial pourrait faire l'affaire. Au départ, c'était un fusil de chasse tout à fait classique.
    Avec mon Dremel et une scie circulaire, j'ai découpé la crosse pour ne garder que la poignée, et le canon en s'arrêtant à la limite du tube à cartouches.
    Puis j'ai affiné les formes de la poignée au cutter car le Nylon qui constitue la matière se travaille mal à la lime. Finalement, un coup d'apprêt et une peinture marron donneront un aspect bois à cette poignée.
    Maintenant la question est de savoir comment je vais pouvoir fixer tout ça sous la carrosserie ? Parce qu'avec les deux figurines, c'est assez lourd. Et en plus, mon habitacle est plus étroit que ma carrosserie. :confused3:
  12. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    trop simpas cette interieur tu me l'avait meme pas dit :inkoi3: il me manquais une tete pour le mien de catcheur tu te rapelle on en a parler dimanche :mdr3: :mdr3:
  13. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    :priest: :priest: Super boulot :ang3:
    J'adore
  14. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Sympa tout ça, mais pourquoi avoir coupé les jambes du chauffeur ? :sarcas3:
  15. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Tout simplement parce que les jambes ne se replient pas. La figurine étant en position debout à l'origine et ne possède aucune articulation au bassin et à ses genoux. En prime, cela m'a permit d'avoir une plus grande facilité à fixer la figurine sur la banquette grâce à une vis auto-taraudeuse passant à travers.
    De toute façon, un autre problème survient auquel je ne m'y attendais pas. Le fond de l'habitacle touche la batterie et le haut du carter de transmission.
    En somme, il va falloir que je procède à des découpes sur la banquette rouge et toute la largeur du plancher avant de masquer le tout avec de la carte plastique. Du boulot en perspective... :inkoi3:
  16. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Oui je me doute. J'ai eu le même problème avec le chauffeur de mon camion. Mais je l'ai coupé à la ceinture, et en faisant un angle de 45° aux 2 parties, j'ai pu créer une posture assise. Ca donne ça :
    J'ai eu un peu le même soucis avec mon plancher taillé en partie. Mais si tes découpes ne sont pas trop importantes, il reste la place pour les jambes au dessus. :tadaa3:
  17. 20100dewin
    20100dewin membre
    29 Juillet 2009
    Bonjour, j'aurais aimé savoir ce que sont devenus tes portiques... ca pourais m'interresser :wink3:
  18. uranium33
    uranium33 membre
    4 Septembre 2011
    Sympa les pattes de fixations,sa me donne des ides pour le miens :cht3:
  19. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    salut il flambe ton bronco :ang3: l'avant est super agressif les pneus il vont a merveille ... :yes3:
    mais dommage qu'on ne voie pas le 4x4 en entier ... :blerp3: :mad3:
  20. Tony Truand
    Tony Truand membre
    Salut à tous !
    J’aimerais vous présenter le scale sur lequel je travaille en ce moment. Depuis le temps qu’il marine dans ma chambre, soit 1 an, j’ai voulu continuer sa construction et surtout le terminer pour profiter un peu de mon bestiau à roues motrices et directrices.
    A la base, c’est toujours un Axial SCX-10, cependant il ne s’agissait pas du kit mais bien d’un assemblage de pièces détachées achetées séparément ! L’explication vient du fait qu’à un moment donné je voulais me construire un engin avec seulement les ponts et le chassis du SCX-10. Le projet ayant été abandonné, j’ai donc décidé de me faire un « truggy » pour faire du gros franchissement. Bref, un rock-crawler mais avec l’esthétique et la conception d’un scale.
    Les truggys sont des engins que j’apprécie beaucoup. Dans ce domaine, il y a deux types de constructions possibles ; soit on part d’un 4x4 ou un pick-up existant et on enlève tout le superflu, soit on construit un chassis tubulaire sur-mesure. Pour ma part, je préfère le premier pour son côté rustique et dépouillé, mais ultra-efficace sur le terrain.
    Ce projet a débuté en 2011 et m’a permis de tester toutes sortes de matériel comme les ponts portiques de 3Racing, absolument médiocre en terme de robustesse. Le moteur en 55 tours était très coupleux, rendant ainsi mon scale très lent mais robuste comme un char-d’assaut. Rien ne l’arrêtait.
    Sans plus tarder, je vais vous présenter en détail mes travaux depuis le début de la semaine dernière.
    Pont avant, y’a du boulot !
    C’est sans doute la partie qui m’aura demandé un travail conséquent. Le problème se situait au niveau du servo de direction. Si je me contente du montage d’origine, c’est-à-dire sur le pont, alors ça coince avec la platine radio sur laquelle le variateur sera fixé. Seule solution, rehausser la platine, augmentant ainsi le centre de gravité et comprimant l’espace entre le sommet du variateur et la carrosserie.
    D’où la solution de monter le servo sur la platine radio, et de cogiter sur le montage d’une barre Panhard rendue obligatoire pour assurer le bon fonctionnement des suspensions. Ma première tentative il y a 2 ans était un échec car les roues ne braquaient pas à fond. D’aillleurs, on braquait mieux d’un côté que de l’autre ! J’avais commis l’erreur de placer le servo de direction bien en retrait par rapport à la barre de direction.
    La barre Panhard a été cintrée avec ma lampe à souder pour éviter qu’elle ne touche la barre centrale du pont. Cette dernière a reçu la même procédure de fabrication avec une tige filetée M3 et un cintrage à chaud.
    La platine radio.
    Indissociable du montage de mon servo de direction, la platine radio doit aussi supporter la batterie placée en position transversale vers l’avant. La place disponible est juste suffisante pour une Lipo 2S ou une NiMh classique en 7.2 Volts. La platine radio et le support de batterie ont été réalisés dans une plaque d’epoxy. Ce matériau est facile à travailler, mais ne se prête pas au pliage. Voilà pourquoi il m’a fallu les relier avec une pièce en alu de 1.5mm d’épaisseur, véritable colonne vertébrale pour ces platines. Pour le support de batterie, la principale différence par rapport à mes anciennes réalisations, c’est le choix du collage des équerres en PVC plutôt que de percer des tas de trous et faire passer des colonnettes en alu.
    Moteur !
    Comme précisé en intro, mon premier moteur sur ce chassis a été le 55 tours, un moteur à balais de chez RC4WD. Son couple était énorme et m’a aidé à franchir des obstacles sans broncher, mais son principal défaut était son manque de puissance, pénalisant pour la vitesse de pointe. En franchissement, ce n’est pas un aspect important, mais on se traîne quand même la b*te avec ce moulin. Voilà pourquoi j’ai opté pour un 35 tours bobiné chez « Holmes Hobb ies ».
    Le variateur restera le Novak Rooster Crawler acheté d’occasion. Quant à la transmission Axial d’origine, elle a reçu un capot de protection sorti seulement quelques années plus tard.
    L’arceau de sécurité arrière.
    Ce travail sur l’arceau ne provient pas de moi, en effet je le dois plutôt à une personne que j’appréciais beaucoup, à savoir « lucho77 ». Il n’est pas inscrit sur Vintage RC, mais son travail est excellent. En observant son œuvre, on se rend compte de la qualité d’assemblage et de ses soudures. C’est droit, symétrique (peut-être pas au micron près, mais quand même), et question solidité je ne m’inquiète pas. Petit détail, pour l’ancrage des amortisseurs hydrauliques, il s’était servi de maillons de chaînes qu’il a soudé au reste de l’arceau ! Manque plus qu’un bain dans de l’acide avant de procéder à la mise en peinture.
    Le treuil.
    J’ai un bouledogue à l’avant ! Non mais sans rire, c’est le Bulldog de chez RC4WD qui me sert de treuil, avec son câble métallique remplacé par du fil de pêche pour la carpe, trouvé chez Décathlon, toujours grâce aux conseils de « lucho77 ».
    La plus grande différence se situe dans l’installation de ce treuil, désormais planqué derrière la carrosserie, et non plus à l’extérieur.
    La carrosserie.
    Autrefois, j’avais opté pour le Ford Bronco 1973 de chez Tamiya. C’était la seule version la plus réaliste dans ses proportions, surtout en comparaison avec Pro-Line. Seulement j’avais foiré la découpe des passages de roues avant, et puis un Ford Bronco sans la partie arrière, ça n’existe pas ! Or j’ai fait l’inverse et c’était laid. Voilà pourquoi j’ai bazardé cette carro au profit du Chevrolet Blazer K5 version pick-up. C’est un retour aux sources car mon choix s’était porté sur la même carrosserie pour mon premier scale avec le chassis fabriqué à la main.
    Son aspect carré et massif donne une impression de robustesse qui colle bien à mon SCX-10. J’ai installé pour le moment une galerie de toit provenant de chez « Gear Heads ». Des tas de détals manquent encore comme l’éclairage additionnel. Pour la carrosserie, j'ai déjà une idée en tête qu'il me tarde de réaliser, mais il me faut la peinture pour ça.
    Et maintenant, mes questions !
    Ce qui me freine pour le moment, c’est la manière de fixer la carrosserie à l’arrière, car juste derrière la cabine, j’ai découpé une plaque en plastique pour boucher le trou. Mais le tout est de savoir comment fixer toute la coque ?
