Scale économique.
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Twinlolo, 24 Juillet 2009.
  1. Twinlolo
    Twinlolo membre
    1 Mars 2009
    Bonjour tous le monde,
    je vous présente donc ici mon nouveau projet un scale 2.2 économique.
    L'essence même du crawler étant l'innovation, la création et voyant un tas de pièces variés grandir chez moi je me suis donné pour objectif de réaliser un crawler 2.2 économique.
    Je m'alloue donc un budget total de 60€ vario, moteur, caro, etc
    Les ponts sont tirés d'une mk1, au programme donc réalisation du châssis, de la transmission, bloquer les triangle, direction, ...
    Niveau budget :
    5€ d'aluminium achat d'une barre 40 mm de large 2mm d'épaisseur et d'un mètre de long.
    60-5 = 55€
    il me reste donc 55 € pour finir mon projet je vous joint en photos mon avancement.
    Le châssis fait 3 mm d'épaisseur.
  2. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    j adore ce concept... budget fixé et limité, le home made, y a qu'ça de vrai !
    sujet à surveiller ;)
  3. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    tu feras gaffe, ton moteur est HS (c'est marqué dessus... :mdr3: )
  4. bobbylapointe
    bobbylapointe membre
    19 Mai 2009
    ca promet , on peut meme faire un mix independant /pont rigide comme le XC en montant des ponts comme ca
  5. hardtruck
    hardtruck membre
  6. Twinlolo
    Twinlolo membre
    1 Mars 2009
    oui, j'ai fait pas mal de test niveau transmission, j'arrive au bout de la réflexion.
    Ce soir je monte les amortisseurs, et je post des photos.
    Enfin je vais mettre dans les PA mes recherches pour finir mon projet.
    Des photos ce soir donc ;)
  7. Twinlolo
    Twinlolo membre
    1 Mars 2009
    Oui il fut un temps ou le crawler était méconnu et ou il fait créer soit même toutes les pièces. Bon maintenant ca à bien changé et les ax10 cr01 et autre tamiya attire beaucoup un peut trop peut être, mais ces modèles de remplacent pas le plaisir de concevoir :brico3: et de bricoler :wink3:.
    Enfin pour un baroudeur comme toi du bricolage et de la fabrication je ne t'apprends rien :tadaa3: .
    Bref j'ai fait un montage à blanc même très à blanc de la voiture mon but étant de pouvoir tester ma transmission, j'ai testé une première solution aujourd'hui je ne la valide pas ...
    J'ai donc un peut réfléchi même beaucoup :bobo3: et je pense avoir trouvé une solution potable.
    Donc je vous met les photos du montage à blanc ;)
    En attendant la suite dimanche.
  8. Nicofumi
    Nicofumi membre
    21 Juin 2009
    Beau projet...cela me fait penser au "monster garage":une semaine pour construire un truc de fou avec un budget limité :mad3:
    un bon delire!!
    courage et on suit le truc
    nico
  9. CamCam
    CamCam membre
    "zero freezy nadaaaaaaaaaaaaa" !!!
  10. bartwasa
    bartwasa membre
    n'oublis pas qu' MONSTER GARAGE ils ont le FREE NADA ZERO en plus du budget c'est ce qui nous manque en géneral pour finir les notres de projets :brico3:
  11. Twinlolo
    Twinlolo membre
    1 Mars 2009
    Oui il faut que je m'occupe des amortisseurs, mais je pense utiliser des amortisseur d'emaxx alu que j'ai en stock il sont un peut moins gros et seront mieux pour une configuration droop.
  12. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    salut , ça change comme projet de voir du homemade, c'est quoi ton soucis de transmission le rapport de réduction?trop d'angle au cardans?
  13. Twinlolo
    Twinlolo membre
    1 Mars 2009
    Mon problème venait de l'angle au niveau cardan, mais je pense pouvoir régler ca ;), je suis pas sur d'avancer dessus aujourd'hui (pièce reçut pour une autre voiture mais demain je fais la transmission.
