DahU Beach PanaM, HR
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par nolan, 18 Février 2012.
  1. The Dude
    un peu moins cher, le Futaba S9157, 30 Kg aussi, et qualité Futaba, je l'avais sur mon super et après sur le XR et il a très bien encaissé :yeah3:
  2. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    c'est vrai ça déchire mais dans les deux sens :confused3: :wink3:
    un peu moins de 100e,
    90 euros pour etre précis pour le savöx et sans doute moins de galère sur le terrain,
    je regarde tout de meme le Futaba :wink3:
    il y a une différence de poids ! le futaba pèse 71g , le savöx 80g
  3. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    des miniscules nouvelles :rir3: un aperçu de la robe :wink3:
    mise en place du servo ce week-end :burp3: :rir3:
  4. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    tu a flouter la photo pour ne pas en monter trop à la fois?
  5. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    c'est mignon ces petites bandelettes...
    A mon avis elles ne resteront pas longtemps!
    Apres 2 ou 3 retournements elles seront au top
  6. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Salut Nolan,
    Au fait, c est quoi ces moteurs ?
    Tu vas monter quoi comme vario ?
    True
  7. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    de loin, ça ressemble à de l'ezrun 32T... mais je peux me tromper :mdr3:
  8. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    J y avais pensé mais ces bagues grises ne me disent rien...
    On attend que Nolan revienne de la messe et on aura la réponse :blerp3:
  9. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    :rir3:
    flouté, non pas vraiment voulu :wink3:
    pour les petites bandes bleuet :rir3: elles resteront sur le chassis pas de retournement prévu :wink3:
    oui, c'est du ezrun 32t/vario 35a, il y a 2vario/2 moteurs/2 batteri,, ptite cam pas chère, dailleurs me broute pour le servo!!ce n'est pas donner, je vais voir ça..
    c'est des bagues moteurs que j'ai récupérer sur des 540 ou 550 modelbau(nos voisins deutsh) pour la glisse sur la roche :smile3:
  10. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    C'est futé ça... :wink3:
    Tu vas mettre 2 accus de quelle capacité ? Et pourquoi 2 accus ?
  11. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    je pensais à des lipo 2s 900/800/1000 enfin dans ce type pas trop large pour alimenter chaque vario plus simple pour moi ! j'ai pas envis de cramer un truc ! l'électro é moi :nnotd3:
    2 batteries pour plus de survie, non ???
  12. Gorghor
    Gorghor membre
    Bah t'as juste à te faire un Y :jecpa3:
    C'est dommage de te rajouter du poids :sarcas3:
  13. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    sur le Net beaucoup de Y pour 2 accu mais pas pour deux vario
    est ce la mm chose ??
    support de servo en place, je me suis servi des supports de liens du pont :wink3: [​IMG]
    ensuite viendra un servo plus Sérieux qu'un de 15kg pour le moment :rir3:
  14. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Bien vu le coup de la récup, ça permet de bien reculer le servo :yes3:
    Comment est il fixé coté boite ?
    sinon pour 2 varios et un accus, c est pareil... ;)
    PS: penser à débrancher un des fils d un des vario pour alimenter le recepteur uniquement avec un seul vario (fonction bec par vario)
  15. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    sur le bloc j'ai juste garder la petite cale pour avoir la bonne largeur avec le servo, et par les deux vis et une chute du DahU merçi à cris13 et son collègue :wink3: j'ai pu garder le support du servo du Kit comme tu as pu le voir truespace :yeah3:
    je pense que c'est du solide :confused3: :mad3: :wink3: et c'est vrai le servo est un peu plus haut et peut etre plus à l'abris des chocs
    si quelqu'un a un Y dans un tirroir..,?? :priest:
    une vue du dessous
  16. Gorghor
    Gorghor membre
    A quelque chose près oui....sauf que là ce sera deux prises femelles pour une prise male (l'inverse de quand tu branches deux accus sur un vario)
    T'as quoi comme prises ?
  17. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    des prises Dean ou T-plug? enfin j'appelle ça des Dean
    j'ai le matos qu'il faut en plus :hein3:
  18. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    il te faut un y avec 2 femelles et 1 male?
    si c bien ça,je peux te le faire,j'ai ce qu'il faut et tu me filera 3 prises quand on se vera!
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    Des Dahus à l'épreuve de la zone 1...
    Je commence a avoir un doute, seront pas montés... :blerp3:
    Dommage!
    Avec Laurent on voulait vous mettre minable mais ce sera pour une autre fois... :mdr3:
    Plus sérieusement :
    Soit tu fais partir un câble de l'accu à la première ESC et ensuite tu pontes les 2 ESC.
    Le plus de la première avec le plus de la seconde.
    Le moins de la première avec le moins de la seconde.
    Soit tu pars avec un Y de l'accu.
    Il te faut le même montage que ça : http://www.xc-rc.com.au/index.php?main_ ... 5c52f9e61f
    Sauf qu'à la place des mâles tu mets des femelles et à la place de la femelle tu mets un mâle.
    Si tu as prévu un BEC il te faut te repiquer à la connection d'un des deux ESC.
  20. Gorghor
    Gorghor membre
    comme le dis mon jumeau :rir3: ya moyen de s'arranger François :wink3:
    Si il faut je peux te le faire également :jecpa3:
