Salut a tous je vais vous présenter mon petit projet de crawler, qui va débuter sur des pont de HSP , avec un chassi style pimp cane ! car mon ancien pimp (clod ) me manque unpeu ! et mon hsp prené la poussiere ! J'ai commencé a débouillé les ponts et a réflechir pour la suite !! La premiere question qui me pertube , est quel empattement choisir :disap3: ! voici quelque photos du début ! merci de m'avoir lu ! Pierro Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Merci cedric , je vais donc percer le chassi pour le rendre unpeu plus souple , et regarder ce que je peut faire coter direction ! la suite des evos arrive
Voici la bete avec le chassi percer ! empattemen de 45 cm ! moteur et bras de direction ver l'arriere ! reste pas mal de modif sur la direction !!
Salut a tous voici unpeu de new , j'ai donc effectuer de nouvelles modif avec servo digital de 20kg ! lest de 120gr dans chaque roue avant ! reperssage du chassi , implatation de l'électro ! voici quelque photos ! Les premiers tests sont vraiment pas dégeu :yesintel3: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Salut evolution63, jolie vidéo et jolie projet là tu m'intérresse!! :wink3: Etant moi aussi pas mal bricoleur et ayant essayé certaine chose sur mon HSP, il y a 2 choses que je peux te confier, la 1ere est que si tu change de sens à tes pneus tu trouveras plus d'accroche sur le rocher (ton sens actuel est bien pour la boue!) la 2de est que perso j'ai donné de la chasse aux roues et lors des braquage c'est carrément bien je reviendrais pas en arrière même si cela demande quelque modif je pense cela profitable!! Ton projet de pimp me plait bien car après le 4links et le semi torsion en cours je serais bien tenté de tester ce genre de chassi afin de voir ce qui me correspond le mieux :sarcas3: bonne continuation!! Ah si perso les mousse (d'origine) sont en étoiles assez large et se déforme bien pour le grip!! Et autres question tu es alimenté en quoi au juste 2 ou 3S?? A+ :beer3:
Merci pour tes conseil ! perso apres tous ce que j'ai tester sur le HSP c'est la qu'il est le plus performant ! apres j'ai quelque regage a faire ! je fai tester avec l'inversement des pneus :yes3: Actuellement je suis en 2s (j'ai le varo d'origine je ne sais pas si il supporte le 3s) a bientot
Pour ce qui est du 3S je te dirais ça dans quelque temps, je suis passé en 3S mais j'ai pas encore pu roulé. En démontant mon ESC pour le soufflé de temps en temps je me suis rendu compte en comparant un outcry de chez rc4wd que les cartes et composants sont les même et lorsque que tu vas sur le site il précise bien que le outcry prend 3S; donc si je me plante pas ça doit le faire!!! Je te tiens au jus dès que j'ai pu roulé!! a+
salut même si les ESC se resemblent entre le HSP et RC4WD (et pas qu'un peu), gaffe a celle du HSP qui n'encaisse pas du 3S... elle est limitée à 8.4v maxi
