préparation projet 1/4
Discussion dans 'Discussion générale' créé par crawlerdu06, 14 Avril 2012.
Statut de la discussion:
  1. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
  2. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    IL est bien beau mais combien ki coute :disap3:
  3. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
  4. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    le vario présenté précédement conviendrait?
  5. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    je n'ai pas trouvé de précision sur la puissance max délivrée par le XL2 mais je ne vois pas de contre indication
  6. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    +1 laisse tomber l'idée du moteur de moto et le moteur a allumage en général si c'est un vieux tracassin pas bien antiparasité la radio ne marchera pas
  7. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    je disais ça parceque j'ai un moteur de yam 85yz neuf mais moi je suit vos conseil :mrgreen:
  8. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    un truc dans le genre
    ou ça(mais la c'est peut être un petit peut gros
  9. The Dude
    la première vidéo.... comment qu'il se traine le bouzin !!! ok pour le home made mais faut quand mm viser un minimum non ?? :roll3: parce que là, c'est 0 en bash et 0 en trial .... :nnointell3:
  10. hanjin-san
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    la derniere proposition est pas mal du tout
    :rir3:
    attend moi hanji j'arrive :rentr3:
  12. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je plaisante
    c'est un gros projet que tu a la
    je suis curieux de voir le resultat
    j'avais un projet un peu similaire sur la base d'un moteur liquide de pocketquad pour faire un buggy
    je l'ai laisser tomber pour l'instant mais je pense m'y remettre plus tard
    bon courage
  14. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    la premiére chose a faire a mon avis car la sa part plutôt en cacahuète c'est déjà de choisir la carro et d'avoir ces cote plutôt que de dire il te faudra ce type de moteur plutôt que sa :jecpa3: parce que sans pont sans chasis comment savoir si le moteur léopard citer plus haut ira ou même va se monter sur les pont que tu aura au final
    donc il faut déjà que tu définisse les cote de ta carro que tu te décide ensuite sur les pont et donc si ce sera un moa ou un mob et si mob quel trans ect...
  15. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    tout ça je l'ai la carro OK
    les ponts OK
    la transmition va y propose :jecpa3:
  16. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    Ce projet n'est pas à proprement parler le mien, c'est celui des membres de RCCF et de toutes les personnes qui m'auront soutenu, je serais juste les mains(même si je compte sur certains "soudeurs" et je serait aussi le portefeuille :cryi3:
  17. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    ba justement tu a quoi comme pont ? tu table sur quel poids ? tu pense faire quoi comme chasis ? enfin bref de quoi donner des avis concret et utile
  18. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    un chassis de SCX10 en 1/4 donc les ponts faits à l'échelle et le poids dans les 15kg :roll3:
  19. SilverRidge
    1 Mars 2009
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
    C6374-200kv Brushless Outrunner Motor
    Specs:
    Dimensions: 74mm x 63mm
    Weight: 790g w/4mm Connectors
    Operating Voltage: 22.2v~29.6v - 6s/8s
    Resistance: 0.56m/ohm
    KV: 200 rpm/v
    Max Amps: 90A
    Idle Current: 1.4A
    Max Watts: 2940w
    55$
    il y en a qui électrifient des scooter avec ce genre de moteurs sur endless sphere
    sinon http://www.adreapocket.com/allumage-ele ... 1_105.html là tu peux trouver des gros moteurs à courant continu les puissances ont l'air faible parce qu'il tournent doucement (300tr/min max) mais j'ai mis un 500w sur une transmission de tondeuse http://img13.imageshack.us/img13/999/img0396z.jpg j'arrive à déplacer 250 kg à environ 10km/h avec un rapport final d'1/50 entre le moteur et les roues, tout dépend du jeu de poulies utilisées , avec des lipo et la benne vide ca lève même un peu l'avant au démarrage :mrgreen: mais le moteur pèse pas loin de 5kg..
    :sarcas3: après c'est difficile de se prononcer sur un choix de matériel sans savoir quel est le but précis
  20. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    est ce que qqn a des plans de scx10 :jecpa3:
