préparation projet 1/4
Discussion dans 'Discussion générale' créé par crawlerdu06, 14 Avril 2012.
Statut de la discussion:
  1. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    je pense que sur la route :hein3: ça va pas le faire avec les flics :D
  2. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    relis mon message au dessus donc c'est quand même bibi :blerp3:
  3. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
  4. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    Mouais...
    C'est le "quasi" qui risque de te poser de sérieux problèmes.
    Mets une Willys et une JK à coté et tu vas te rendre compte de pas mal de grosses différences de conception
    au niveau des formes.
    La JK est certes assez taillée à la serpe mais au final toute en arrondis contrairement à la Willys.
    Et ça va être de ça comme de tout.
    Tu tables sur un budget de 3K€ de ce que j'ai pu en lire.
    Tu as déja pour plus de 700€ de ponts avec les Yota 1/5...
    Sans compter le port et la surprise Douanière comme à presque
    chaque fois avec Rc4wd...
    Il va te falloir des cardans, un moteur, une trans qui encaisse le
    poids de la bête...
    Comme amortos tu penses à quoi ?
    Etc etc...
    Je veux pas faire le rabat joie mais même si à 13 ans (comme ton profil l'indique)
    tu peux contracter un prêt pour réaliser ton projet, je crains que les 3K€ soient
    un peu short !
    D'autant plus que tu n'as visiblement pas l'expérience de Erick.
    Pèse bien tous ces petits problèmes car je crains que tu n'appréhendes pas les difficultés
    auxquelles tu va te confronter.
  5. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    c'est pour ça que comme ecris au dessus je vais demander a un voisin de me faire toutes les pièces donc adieu la main d'oeuvre et une partie des matériaux car il en a à ne plus quoi savoir en faire les ponts c'est pas grave je paye si il faut et si il faut metter 5000€ je les mettrais mais en échelonnant encore plus la et les 2 jeeps à coté je les aies mon père a la rubicon et le voisin la willys.Pour les amortos ce sera inspiré de Erick parcontre pour la trans et les cadrans aucune idée pour le moment. :jecpa3:
  6. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    tu me propose quoi?(personnellement je pense que malgré mon âge je suis assez capable de faire des projets)
  7. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    Je ne te propose rien du tout car je n'ai aucune idée !
    Je t'alerte juste sur les difficultés que tu vas rencontrer.
    Je ne t'ai pas non plus dit que ton âge t'empêchait d'avoir
    des projets ! ce serait même navrant que tu n'en aies pas.
    Pour ce qui est des différences entre la carro d'une willys
    et de la JK, je n'en ai pas dans mon garage mais pour tout
    te dire j'en envisage l'achat (Une JK et le seul truc qui me freine
    est que je roule trop et que je trouve ça trop typé 4x4 pour mon
    utilisation.)
    Je l'ai détaillée sous toutes les coutures et je t'avoue que je ne
    comprend pas quand tu dis que la réalisation d'une willys et d'une
    JK c'est quasiment la même chose.
    Suffit de regarder...
    Une est toute en arrondis l'autre en tôles pliées.
    Mais bon, au final, c'est ton projet et je te souhaite de le mener à terme.
    Ce que je souhaite aussi - et je ne suis pas le seul surement- c'est que tu
    mettes au fur et à mesure de l'avancée des photos de ton projet.
    Bonne continuation et courage !
    :zunt3:
  8. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    pour ton info une jk tiens super bien la route et va a 150environ et on est super a l'aise dedans et je dis ca alor qu'avant on avait une bmw330 mais bon revenons a nos rc ce qui fait "arrondis" sur la jk ce sont les pare-boue et les parechocs sinon c'est de la tole pliée
  9. tchoupy57
    j'aurais bien aimé avoir les même finance a ton age et même maintenant :ang3: :ang3:
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    moi aussi pour les finanaces
    maintenant on a beaucoup de paroles ce qui est tres bien mais quelques photos pour agremanter ce projet serais bien (les plans ,les pieces usinées ,les pieces commander .....)
    comme ca on ce rendra vraiment compte de l'avancer de ce projet
  11. ERICK
    salut à tous ;) la blague du jour :mdr3: je vois que tu as plus d'un "tour" dans ton sac !!!
    avec ce genre (d'outils)... tu auras tout sous la main, mais pas grand chose sur l'établi :rir3:
    des métaux plus mou que ce tour ... je vois pas ce que ça peut être ?
    un conseil , tu le remets dans ton sac et poubelle .
    si tu veux ? j'ai la perceuse qui va avec :inkoi3:
    c'est juste un peu d'humour :mrgreen:
    tu parles de faire réaliser ton châssis par un tiers avec une machine cn!
    il lui faudra un plan très détaillé pour le rentrer dans un programme .
    c'est pas le plus facile à faire !!!
    A+
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    il n'y a pas que le chassis
    il va falloir des plans super detailler pour que ton tourneur realise tes pieces
    commence par mettre tous sur papier avec des plans nickel et les dimensions de ta carro (c'est elle qui te donnera l'empattement et la largeur de ton vehicule
    apres seulement quand tu a realiser ta partie roulante et que tu a fait quelques essais pour voir si tous fonctionne
    la tu pourra t'attaquer a la carrosserie que tu veu faire
    dumoins c'est comme ca que je ferais
    biensur sur un tel projet il y a toujours des imprevu technique qui debarque quand tu croi que ta fini mais c'est des choses qui arrive
    tu verra tous au long de ta realisation
    ERICK
    tu travail le zinc sur tes projets d'apres ce que j'ai compris et tu le soude a l'etaim
    tu te sers d'un chalumeau ou juste d'un petit fer a souder ?
    et tu te fourni ou pour tes feuille d'etaim (dans les castoch and co ou chez les pros comme descourd and co )
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    correction
    je voulais dire feuille de zinc
  14. ERICK
    salut vans63 il te faut un fer à souder professionnel pour souder le zinc , le même qu'on se sert pour souder les gouttières .
    je me sert chez mes fournisseurs , je suis zingueur de métier :mad3:
    on doit pouvoir en trouver dans des grands magasins de bricolage ?
    ps: tu es du 63 , moi du 15 si tu passes dans le coin ... viens me rendre visite :zunt3:
    A+
  15. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Réaliste ou non, notre amis fait couler beaucoup d'encre (pou rien ?) et ne nous présente finalement pas de photos malgré la présence d'une carro et de ponts...
    13 ans et 3000-5000 € de budget, un fer à souder, une perceuse et une lime... es tu vraiment certains de ces données cher amis ? :sarcas3:
    Une question me taraude: pourquoi t'attaquer de but en blanc un projet aussi exigeant sans la moindre expérience, au risque de te perdre dans tes ambitions ? ça fait cher l'essai non ?
    Truespace
  16. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Pour compléter ce qu'à dit True, le but d'un forum est de partager nos expériences, de nous entre-aider, mais aussi quant un projet semble partir sur de mauvaise base, à prévenir de la viabilité de celui-ci.
    On ne cherche pas à te décourager, on ne te connait pas vraiment, on ne connait pas tes ressources, ni tes capacités, mais partir sur un tel projet, implique obligatoirement des bases conséquentes. C'est autre chose que de construire un AX-10 ou un XR-10 en achetant des pièces à droite et à gauche, là il n'existe quasi aucune pièces. Il va falloir tout fabriquer/adapter... Cela demande beaucoup de matériels et du gros matériels, ainsi que les connaissances qui vont avec.
    Pour être honnête, je ne sais mm pas si RCCF peut t'apporter qlq chose, tant ton projet est particulier et hors échelle. Les techniques et procédures misent en place pour la réalisation d'un tel projet relève plus de la mécanique générale que du modélisme et à part qlq rare membres, ils nous seraient difficile de vraiment te conseiller, étant donné que peu d'entre nous ont une expérience dans cette échelle.
    Nos différentes interventions ont pour but d'attirer ton attention sur le réel défi que présente ton projet.
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    ERICK ce sera avec un grand plaisir que de passer te voir ainsi que tes belle realisation je suis fan et depuis le temps que ca me travail je me lancerai bien moi aussi dans projet comme un des tien
    mais ca sera pour bien plus tard j'ai deja ma maison a construire
    pour ce qui est du sujet initial crawlerdu06 me rappel ma jeunesse
    a son age je voulais en faire autant sauf que je n'avais pas le meme budget et si je devait mettre 5000E ca ne serais pas la dedans
    a son age on parle beaucoup (ce n'est pas mechament que je dit ca )
    mais tu veu etre pris plus au serieux quelques photos seront la bien venu
    mon point de vu est que je doute que ce projet voi le jour dans l'avenir j'espere vraiment pour toi que y arrivera
  18. Steph13009
    Steph13009 membre
    17 Mars 2012
    C'est vrai que 6 pages sans photos ça devient long ! Autant lire un bon polar :read3: :rir3:
  19. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    il n'y a peut être pas de tofs mais c'est bien pour ça que dans le tirtre j'ai précisé "préparation" du projet car je veut être sur de tout pour me lancer. :sady3:
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    peut etre mais je reste ceptique sur l'aboutissement de ton projet
