l'axial de razor
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par razorbak, 17 Mai 2012.
  1. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    les ponts du ck ayant méchamment ramassé, j'ai investi en achetant des ponts d'axial :smile3:
    Ce n'est que le début mais si je prend pas de photos tout de suite, je le ferais pas :mad3:
    j'ai modifié le pont avant avec des cardans xr10 et l'ai monté avec le couronne renforcée du ck en 38/13 je crois mais elle est voilée. il y a donc un point dur mais j'attends de voir en route si c’est vraiment très génant.
    J’ai aussi laissé le dig pour l'instant, sportsman ou pas, là est la question :jecpa3:
    J'attends d'avoir le temps de faire les arbres ar pour enlever la direction.
    Le set up sera donc:
    tekin fxr pro avec moteur 35T integy
    servo 7955tg
    radio tq4
    bec rc4wd dans un premier temps
    jantes slw4 et rover white
    Voilà pour le début :wink3:
    à+
    razor
  2. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Un projet bien sympa sur les rails :yes3: Si je peux me permettre, part sur un Sportman, sachant que tu as déjà un MoA en 2.2 pro, cela risque de faire double emploie.
    Par contre tu as mis les C-Hub et les portes-fusée à l'envers :shock:
  3. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    merci bad rax :wink3:
    Oupsss pour les c-hub :mad3: Je vais changer ça :rir3: , je règlerais la chasse à la fin :zunt3:
    pour le sportasman, c'est vrai que ça me titille et tu as sans doute raison. ça fera un plus grand challenge lorsque je rencontrerais tybric et jojo sur les rochers :wink3:
    à+
    ps: tu aurais pas une photo pour voir comment tu as passé ta barre de dir stp?
  4. Bad Rax
    Re,
    pour la barre de direction, c'est une simple tige de 4mm coudée en 2 endroits, mais j'utilise pas les mm portes fusée que toi. Sur les mien le bras de levier est plus haut, donc la barre passe juste au dessus des liens inférieur.
    On vois le bras de levier bien plus haut sur mes portes fusée...
  5. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, encore un super projet qui voit le jour et il va falloir le suivre de près ....J'ai hate de le voire roulé . :yes3: :yes3: :yes3:
    +1 pour le sportsman . :mrgreen:
    A++
  6. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    merci cirederf :wink3: Je pense que je vais me laisser tenter par le sportsman en fin de compte :smile3:
    Un petit peu d'avancement, le support servo/ liens sup en alu, ça faisait longtemps :mad3:
    à suivre les liens sup. et passage des amortos en ressorts mini T pour pouvoir le mettre sur roues. Si quelqu'un avait déjà une idée de set up pour les ressorts, ça me ferait gagner un peu de temps.
    à+
  7. The Dude
    jolie pièce :yesintel3:
    les ressorts de miniT sont vendus en combo donc tu aura le choix :wink3:
    il te suffit juste de savoir si tu veux les long (arriere) ou les courts (ressorts de miniT avant)
  8. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut the dude,
    j'ai déjà un combo de chaque :wink3: Ma demande concernait en fait la fermeté.
    Plus souple à l'avant qu'à l'ar? Soft à l'avant? etc...
    merci d'avance,
    à+
  9. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    chouette :wink3:
    aux prochaines p.a.b y aura pleins d'axiaux sur les rochers :rir3:
    sympa (comme d'hab) ton new projet :yeah3:
    kenav'tchao
  10. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    Coucou !
    J'suis un peu déçu, y'a même pas de torsion sur ce chassis :rir3:
    En fait, j'ai hâte de le voir tourner dans les rochers ce new axial !
  11. The Dude
    perso je préfère plus souple devant :tadaa3:
  12. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    merci pour vos coms :wink3:
    Des news sur l'avancement
    les c-hubs étaient à l'envers, je les ai laissés comme ça car l'étrier porte fusée n'est plat que d'un côté pour pouvoir remonter le levier :jecpa3:
    en attendant de faire les arbres de trans ar
    voilà pour le moment
    à+
  13. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Super ça a suivre de prés, déja je vais pomper la position des links et amortos sur les fixations de ponts :wink3:
    Ton chassis c'est un home made, une adaptation ou un compatible ax10, stp ?...
  14. The Dude
    les Chub a l'envers vont faire bcp plus forcer ton servo :roll3:
  15. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    le châssis est home made :wink3:
    SAlut dude,
    peux tu me dire ce que tu veux dire par forcer beaucoup plus stp car je ne vois pas pourquoi :jecpa3:
    merci d'avance,à+
  16. The Dude
  17. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    de toute façon en les montant comme cela tu perd 10° de chasse en braquage
  18. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
