Une autre,mais un peut plus grosse.....
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par sasacécé, 18 Juin 2012.
  1. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Bonjour....
    Voila,donc de retour de CORSE avec plein d'idée en tete, je décide de me lancé dans un autre projet.... :brico3:
    Donc sur base de JEEP HASBRO 1/6eme...... et de mulitiple organes différent....
    Donc la base :
    Uploaded with ImageShack.us
    En suite voici le donneur de "gros" organes (boite et ponts):
    Les jantes seront des O.E.M 2.2 BLACK (avec adaptateurs d'hexa) :
    Les amortisseurs seront eux en 120mm de marque HOT RACING :
    Et la boite de transfert sera une "RC4WD" :
    Voila,je vous laisse je vais la mettre en pièces...... :brico3: :mad3:
  2. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    voilà un bon projet, je vais suivre ça de près :blerp3: :wink3:
  3. ERICK
    moi aussi :inkoi3: j'aime bien ces jeep............... une fois qu'elles sont passées dans vos mains :yes3:
  4. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Merci les gars....
    je vais essayer de garder le meme niveau que toutes celles qu'il y as sur le fofo...... :blerp3:
    J'ai dus repartir travailler,du coup le démontage se fera se soir....... :smile3:
  5. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    je suis curieux de voir le resultat ca va etre beau et interessant :yes3:
  6. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Bonsoir a tous...
    Voila,entre midi et deux j'ai eu 2 petites heures précieuse...... :ang3:
    Et j'ai attaquer a démonté la JEEP,et voici le résultat après 20/25min :
    Perso,ont dirais que HASBRO avais prévus que l'ont en fasse des scales,tellement qu'elles sont bien faite ,et surtout très pratique a démonté.... :inkoi3:
    Puis j'ai enlever touts le superflus de plastique,et dégrossie l'endroits ou sera placé la boite de trans RC4WD :
    Bon je n'es que dégrossis,je fignolerais plus tard.... :brico3:
    Et pour finir une petite dernière,pour vous montrez comme la boite passe comme un gant
    sous la caisse de la jeep : :yeah3:
    Voila,après manger démontage du WRAITH..... :wink3:
  7. ERICK
    salut :wink3: je vais plus que suivre ton poste :ang3: je vais même peut être le copier un peu :cht3: j'ai une jeep HASBRO moi aussi :blerp3: c'est igunes qui m'en a fait cadeau :zunt3: c'est celle qui m'a servi de modèle pour faire celle en zinc :brico3: encore merci bruno pour ta générosité :wink3: :blerp3: et quand je l'aurai terminée ... je viendrai faire un tour à la couronne :blerp3: il y a que 500 bornes :rir3: mais j'ai ma 1/4 à faire avant :ang3: détailles bien toutes les étapes que je me plante pas :yeah3:
    PS: démonter :mad3: :brico3: ça je sais faire :rir3: :wink3:
  8. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Oui ne t'inkiete pas je mettrais tout en details..... :wink3:
    d'ailleurs,petites question :
    J'aimerais bien renforcer le chassis,mais il est fixer sur 8 points..
    Pensez vous que sa sois necessaire ??
    Si oui,avec quoi ????
    Merci d'avance.... :smile3:
  9. steff60700
    steff60700 membre
    12 Avril 2011
    Si ca peut servir :
    A plus
  10. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    ça avance tout doucement mais surement :yeah3: vivement la suite :rir3: :wink3:
  11. sasacécé
    22 Octobre 2011
    merci pour le plant..... :wink3:
    Je voulais savoir,si je remplis le chassis de mastique autos ,pensez-vous que sa le rendra plus résistant ??? :smile3:
    Car je sais que Igunes se sert d'un matériau bien spécifique mais je ne me rappel plus se que c'est.... :mad3:
  12. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Mastic auto ..non ...par contre j'aurais tendance à dire colle bi-composant :roll3: ...moins cassant .
  13. sasacécé
    22 Octobre 2011
    D'accord....
    que veut tu dire par "colle bi-composant" ??? :smile3:
    par avance merci... :wink3:
  14. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Et pourquoi pas du plont ?
  15. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Pourquoi du plom"b" ????????... :inkoi3:
  16. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    je sais pas que sa qui me vien x)
  17. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Pas de soucis..... :wink3:
    mais tu veut que la JEEP pèse un ane mort....... :rir3:
    Non sans rire,je ne sais pas se soir je vais allez voir dans mon mag de brico préféré et je verrais bien.... :yes3:
  18. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    Pour avoir vu de près et souvent celles d'Igunes, j'ai jamais vu de renforts terribles sur les siennes ...
    Le plus simple, envoi lui un MP...
    Question Jeep, je crois qu'il maîtrise pas trop mal le sujet le garçon !!!
  19. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Jolis début !!!
    Mais tu as trouvé un transfer rc4wd ?
    Ils sont en rupture ?
  20. sasacécé
    22 Octobre 2011
    salut...
    ok j'attend qu'il passe sur le post.... :rir3:
    Il m'avais dit se qui m'était dedans pour les renfort mais j'ai un trous.... :mad3:
    Et pour la boite je l'ai achetais sur LE BON COINCOIN avec les jantes...... :blerp3:
