un petit nouveau creeper devient sportsman (video page2) !
Discussion dans 'Venom Creeper' créé par cyprinhunter, 5 Octobre 2009.
  1. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Re: un petit nouveau creeper devient sportsman (video page2)
    Bon hier j ai essayer de retravailler le creeper , j ai rajouter un peu de poids , mais j ai trouvé que mon pb de déséquilibre sur l arriere vient de mes liens inf maison , ils sont bon au niveau mecanique mais trop lourds . Pour le grip , les mousses que j ai donnent une bonne forme a mes pneus mais sont pas assez souple , donc a modifier aussi ... J ai encore deux ou trois truc a revoir (comme le pont avant...) , j espere que je recevrai mes pieces avant la manche R.A.C.A mais c est pas gagné , en plus avec la meteo qu on a ici c est moyen pour faire des testes ... @ suivre !
  2. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Petite questios a quoi sers un dig?? Et quest ce que veux dire :"passage en stage 2 "??
  3. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Tu les as fais avec quoi tes liens inferieurs ?
  4. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Tige filtée de 4mm + Tube alu diam 6mm
  5. The Dude
    ou un rond d'acier de 5mm, et un taraud en M4
  6. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    J'avais zappé la vidéo, il se comporte bien ton p'tit Sportman :yes3: :yes3: Il a l'air très sain au niveau du comportent :yeah3:
  7. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    merci bad rax mais il faut encore que je le travail et surtout que je boss sur mon pilotage mais je manque de temps en ce moment.
    Le stage 2 c est un kit qui permet de modifier l implantation des amortos et la geometrie pour combattre le torque twist .
    pour se qui est du dig j en ai plus sur le sportsman , mais sinon ça t aide a tourner plus court en bloquant le pont arriere et a franchir certain obstacles en debraillant l arriere (toujours....)
    pour le liens inf c est effectivement se qu a repondu diablo ; il sont bien mais un peu lourd .
  8. fabsweb
    fabsweb membre
    14 Septembre 2010
    Bonsoir Monsieur Cyprinhunter,
    Dis-moi stp., tu as mis quoi comme élargisseurs de ponts ? Quelle 'taille' ?
    Cdls.
    Fabrice
  9. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Ce sont des hexa plus large que j ai achete sur la bay , ils me font gagner 4mm (de memoire) du coup je suis moins limite sur le braquage(avec les amortos) et j ai une meilleure tenue en devers.
  10. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Tu as les cardans d'origine ? Je n'arrive pas avoir plus de 45° les cardans coinces
  11. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    cardan origine par contre j ai le kit bta de CKRC .
  12. fabsweb
    fabsweb membre
    14 Septembre 2010
    T'aurais pas le lien, ou la ref. pour ces hexas. ? ? ?
    Et puis, si tu as le temps de les mesurer....Merci de nous informer de leur épaisseur quelques par ici. :wink3:
    Cdls.
    Fabrice.
  13. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    je suis juste de passage vite fait , je regarde ça ce weekend pour la ref des hexa .
  14. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
  15. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Petite séance cette apres midi pour teste des modif , j ai recycle les lien titane avant du Viper I pour les mettre a l arriere de creeper, pour gagner du poids et j ai rehausse les liens sup arriere . Pour le moment je suis pas trop mécontent par ces changement , mais il faut que je bricole encore .
    Une video viendra par la suite mais il faut que je la monte ... :grrr3:
  16. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
  17. Cirederf
    Cirederf membre
    Bah il grimpe super bien :yes3: :yes3: :yes3:
  18. Bad Rax
    Yep, +1 il se comporte très bien :yes3: Belle machine :yesd3:
  19. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Belle machine, j'ai encore du boulot avant d'arrivé au même niveau mais je progresse :brico3:
  20. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    merci pour la machine par contre j ai beaucoup de mal a gerer portes et chrono (surtout quand Choup me fait le decompte du temps :mad3: ..) , du coup en manche je fais de la soupe .... sniff !
    je manque encore un peu de largeur , dans certaine situations et il faut que je bidouille un truc pour les lestes , il faudrait que j arrive a vider progressivement mes roues pour diminuer les masses en mouvements.
