yann xr 10 viper 2 devient mantis
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par yann888, 18 Septembre 2012.
  1. yann888
    yann888 membre
    15 Décembre 2011
    tout d abord bonjour, :yes3:
    depuis le temps que je devait le présenter je le fait :blerp3:
    voici la bête: :yesd3:
    Electronique:
    -2 moteur tekin 45 t
    -2 ESC TEKIN FX-R
    -Servo Hitec HS-7954SH et palonnier alu
    -1Bec CASTLE CREATION
    Radio:
    -spektrum dx6i
    Chassis:
    -Chassis underground viper 2
    -Liens supérieur hot racing
    -Liens inférieur d-lux
    -Barre de direction Chaotic Crawler
    Amortisseurs:
    Avant: Traxxas BigBore + ressort Mini-t huile 35wt
    Arriere: Traxxas BigBore + ressort Mini-t huile 50wt
    pont avant:
    -Plaque moteur repercé 9mm
    -pignons RC4WD
    -palliers bronze TRAXXAS
    -Porte-fusé hot racing
    -fusé hot racing
    -lest vanquish
    -support servo alu hot racing
    Pont arrière:
    -pignons RC4WD
    -Lockout hot racing
    -barre de renfort alu BWD
    Pneus
    Avant:
    -pneu boss claws
    -Mousses DOUBLE DEUCE Crawler innovation soft
    Arrière:
    -pneu boss claws
    -Mousses DOUBLE DEUCE Crawler innovation medium
    jantes d origine axial
    j attend vos commentaire
    et éventuellement une aide pour mes suspension avant qu ine sont pas a leur place(si je les met sa force) et aussi savoir si il existe des rotules pour les suspension big bore coté corp????
    ps:un grand merci a el diablo et cyprinhunter de tous leurs conseil :wink3:
  2. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    salut yann , content de voir ta presentation du bestio , pour les rotules oui ça existe il faut aller regarder sur le site de dlux .
    par contre je ne comprend pas ou ça force pour tes amortos , tu peux en dire plus ?
  3. yann888
    yann888 membre
    15 Décembre 2011
    salut :wink3:
    alors pour les rotule dlux je les ai mais vu que mon corps de suspension est ver le bas sa ne passe pas sur les ancrage de pont :grrr3:
    si je retourne les amortos le corps des suspension touche l ancrage en alu du châssis :grrr3:
    pour finir que je les mette dans un sens ou un autre sa force a mort pour les visser et quant j appuie sur le crawler il ne revient pas a font tous seul (il reste 1 cm encore) :grrr3:
    je n ai que les suspension avant avec lesquels je galère
    mais bon se châssis et un pure plaisirs
  4. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Hey Yann enfin une présentation :yes3: nickel sa ma fait plaisir de rouler avec toi à la big , j’espère re rouler vite avec toi
    Sinon de rien pour les conseils , tu sais que si ta besoins , ta mon num tu m'appel y'a pas de souci puis sa permet de prendre des news
  5. yann888
    yann888 membre
    15 Décembre 2011
    Après de longues années d absence ( et oui)
    Voilà mon bestiaux qui a évolué il y a quelque année de sa en Mantis.
    Très bon châssis pour du gros franchissement ;-)
    [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
