PROTO BJ 43
Discussion dans 'Losi' créé par sasacécé, 13 Octobre 2012.
  1. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Bonsoir a tous...
    Ben voila,le BJ as un peut avancé....
    L'arceau est finit et le part choc avant aussi...... :yes3:
    Allez quelques photos pour le plaisir :
    Là, ont peut apercevoir les renfort de l'arceau ...
    Le 1/1 :
    Le miens :
    Uploaded with ImageShack.us
    Là, une petite de l'arceau vus de dessus :
    Et là ,une petite du part choc avant,toujours pareil comme sur la photo du 1/1....
    Le 1/1 :
    Et le miens :
    Et là,une petite vue d'ensemble :
    Je sais que sa va être super dur de le reproduire ,mais je fait de mon mieux... :smile3:
    Je sais qu'il reste encore beaucoup de travail,mais sa commence a prendre tournure...... :wink3:
  2. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    j'adore bravo :yes3: l'arceau super bien fait :yesd3: j'aime moins le pc :confused3: trop grand je trouve :tadaa3: mais bon il va être magnifique j'aimerais bien un modèle comme ça sur mon étagère
  3. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Merci..... :wink3:
    Le PC,est au plus proche du vrais,c'est la photo qui donne l'impression .... :jecpa3:
    Je vais faire mon possible pour qu'il sois magnifique,mais il reste encore beaucoup de travail.... :brico3:
    Prochaine étape fabrication des passage de roue......... :tadaa3:
  4. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    l'essentiel c'est qu'il te plaise :yes3: en tout cas pour moi il est déjà magnifique :yesintel3:
  5. stephan
    stephan membre
    13 Mars 2009
    si je peux me permettre, juste petite critique, si les ponts de mini losi sont bien pour faire un toy d'origine, dans ton cas, ils ne sont pas assez large par rapport à ton centre de gravité, tu vas benner sur le côté au moindre devers :wink3:
  6. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Oui biensur ,toute les critiques sont bonne a prendre...... :wink3:
    J'aimerais bien qui sois un peut plus large,mais je ne trouve pas trop de solution..... :smile3:
    J'ai des calles de 15mm,mais sa fait trop large...
    Si je met des ponts plus larges ,sa va faire pareil....
    Donc je ne sais pas trop comment faire.... :roll3:
  7. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    jantes sdi :yesintel3:
  8. sasacécé
    22 Octobre 2011
    J'avais essayé avec des jantes SDi,mais idem même avec le plus de déport sa ne sorte pas assez...... :roll3:
    Donc au pire il faudrais que je trouve des calles,mais pas plus de 5 ou 10mm ,ou a la limite des hexagonne plus larges,mais je ne suis pas sur que sa existe...... :jecpa3:
  9. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    je ne sais pas comment sont les sorties de pont mais pourquoi ne pas créer toi même t'es élargisseurs :?:
  10. Roddy
    Roddy membre
    22 Avril 2012
    J'adore ton projet !!
    Surtout que je veux faire la même chose mais moi je veux la version allongée du BJ.
    Autrement dit la carrosserie que tu as trouvé m’intéresse bcp tu l'as chopé ou ?
    Je sais pas encore si je le ferme où si je lui fait une benne ...
    Vous en pensez quoi ?
    PS: Je rappelle que désormais j'habite à Nancy et je chercher des compagnons de route ! plz ayez pitié !!!!
  11. stephan
    stephan membre
    13 Mars 2009
    des ponts plus larges T-rex60 c'est le maximum si tu mets des jantes sans deport ça passe, c'est ce que j'ai mit sur celui-que je suis entrain de faire ...
    dans la fourchette, il y à tout ça :
    - Losi mini rock crawler (hexagones de 5-6mm) = 140mm
    - T-Rex44 de chez RC4WD (hexagone d'origine) = 158mm
    - WORMINATOR Narrow 6x6 de chez RC4WD (hexagone d'origine) =159mm
    - XC (hexagones origine) = 166mm
    - BEOWULF XC de chez RC4WD (hexagone d'origine) =166/ 167mm
    - K44 de chez RC4WD (hexagone d'origine) = 176mm
    - D35 de chez RC4WD (hexagone d'origine) =176/178mm
    - TLT-1 (hexagones origine) = 180mm
    - Ultimate Scale Yota 1.9 + Bruiseruptor Edition de chez RC4WD (hexagone d'origine) = 180mm
    - HL HiLift (hexagones origine) = 186mm
    - D40 de chez RC4WD (hexagone d'origine) = 186mm
    - TRex60 de chez RC4WD (hexagones d'origine 6mm)= 187mm
    la carro tu la trouves en occasion évidement car le jouet n'est plus fabriqué depuis bien longtemps ...
    je viens d'en acheter 2 sur leboncoin au même gars, il y en à encore une mais elle n'a pas le hard top ni la baie de pare brise :jecpa3:
  12. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Merci pour les info Steph...
    Mais je voulais vraiment resté sur du Losi.... :smile3:
    Donc je ne sais pas se que je vais faire encore.... :jecpa3:
  13. rctrial
    rctrial membre
    24 Juillet 2010
    :roll3: :roll3:
  14. stephan
    stephan membre
    13 Mars 2009
    tu retrouves une autre carro pour faire un projet moins off road et tu utiliseras tes ponts losi :mad3:
  15. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Sa fait ch.. de tout refaire.......... :nnotd3:
    Remettre 200$ pour des ponts ,c'est dommage.. :jecpa3:
    Donc je vais essayer comme sa ,puis je verrais par la suite.... :smile3:
  16. stephan
    stephan membre
    13 Mars 2009
    oups, :confused3:
    effectivement élément à prendre en compte et non négligeable :bobo3:
    tu verras bien, bonne continuation :zunt3:
  17. sasacécé
    22 Octobre 2011
    C'est pour sa,même si les ponts sont jolie..... :ang3:
    Le problème c,'est que si je change les ponts il me faut aussi changé les cardans ou cardans/trans....car c'est du 4mm.... :hein3:
    Donc sa me ferrais tout reprendre a zéro...
    Je vais faire des essais comme sa,et si sa ne va pas je reverrais le tout..... :mad3:
  18. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Des nouvelles de ce toy ? ;)
  19. val38trial
    val38trial membre
    15 Juillet 2012
    bien joli ce ptit toy :yesd3:
  20. quentland
    quentland membre
    27 Octobre 2012
    :inkoi3: :inkoi3: mais il est super ce toy
    :yes3: :yes3: :yeah3:
