salut a tous !!! voila, je présente mon proto, qui a la base est un XTM x-factor, thermique ... :lol: que je transforme en électrique, car j'ai assez donné en thermique ^^ le voici au début
voici la pièce maitresse du monstre: une boite d'AX-10 en alu montée: et maintenant, le châssis 100% home made: me reste a fignoler quelques soudures, et a le peindre
la suite arrive j'ai tout apprêté !!! par contre, si vous avez des idées pour la couleur, allez y je peux tout faire comme couleur, du coup j'ai l'embarra du choix !!
c'est un futaba, 3.0kg ... le gros, 32kg !!! ça servira peut être a rien, mais je préfères avoir de la marge ^^
Cest vrai que trois kg sa fais peu !! :mad3: 32 kg tu aura de la marge domage qu'il soit si gros !!! :nnotd3:
par contre, j'ai une question, les links supérieurs doivent être ou pour bien être utiles ??? ils doivent être proches, un peu espacé, le plus proche du pont ??? car avec le servo, j'ai des risques de me retrouver mes links 4cm au dessus du centre du pont. merci
ba c'est pour l'emplacement des links supérieurs, pour savoir ou les mettre sur le pont pour que ce soit bien quoi je vais les laisser a l'endroit d'origine je pense
oui c'est bon pour eux par contre les inférieur il faudrait que au niveau du chasis tu les rapproche pour les trianguler
guider tes pont, meilleur croisement, lien a l'intérieur du chasis donc ils accrocheront pas et autre
Je dirais à l'intérieur du chassi avec éventuellement des entretoises... Dans l'idéal ,c'est que les liens inf, et ext. se croisent forme un X. Combien pése ta bête rtr en version électrique? Quelle échelle fait elle? 1/8?
je sais rien sur cet engin !! c'est un thermique a la base donc ... :? ok pour les liens, je vais voir ça, par contre, pour l'arrière je vais être bloqué, les liens supérieurs vont toucher le moteur, je vais devoir les monter d'un ou deux cm. je pense que c'est un 1/8, j'ai entre 30 et 32cm d'empattement. et comme je l'ai dit au dessus, mes roues font 3.3 inch, 8.5cm ^^ là j'essaye de trouver une place pour le servo ... avec la taille qu'il a c'est pas évident !!!! en tout cas, merci pour les commentaires, ça motive
