oui lol Mme a dit la meme chose quand elle a vu le compte, mais j'ai reçu une commande de 4 montres a faire donc ca va m'en parle pas, ils ont bien faillit finir a la SPA sur ce coup, du bol pour eux qu'il me restait un peut d'esprit de noel, mais ils mon couté mon dahu( oui je vais craquer)et pas mal de pieces du honcho, ça c'est clair. donc je vais devoir attendre un peut :grrr3: :grrr3: le mieux alors est de le placer a la place de la boite et la boite dessus.
Pour ta batterie jette un coup d œil sur mon support viewtopic.php?f=26&t=12681 La batterie est positionnée devant la boîte et l électronique de chaque côtés. Je trouve la solution convaincante suite à des essais, le centre de gravité est bien plus bas et le poids est centré. Apres compararaison avec d' autres solutions,c' est à mon avis ce qu il y a de mieux Mais ce n' est que mon avis :wink3:
je vais attendre de tout recevoir, et a ce moment là je ferai les modifs pour la batterie en la plaçant au plus bas possible
ce matin bonne surprise, boite alu, pignons acier , biellettes de direction sont arrivés, j’espère avoir le reste des pièces demain ou samedi. j'ai donc modifié la position de la batterie. la boite sera fixée au dessus tout en laissant la place a la batterie de coulisser dans son logement. l'esc sera sur la boite comme a l'origine ou devant la batterie sous la boite et le module led sera poser sur la plaque au dessus du servo
et tu comptes conserver ton moteur en 27T ??? :roll3: non par ce que pour faire de la grimpette c'est pas trop le top !!! :wink3:
petit montage a blanc de l'electro afin d'avoir vos avis. :wink3: pour l'esc je pose la question de la chaleur a cet endroit, me demande si ca serait pas mieux de le passer a la place du module led :sarcas3: ps: non la plaque de la batterie ne touche pas le cardan ou liens et pareil pour le servo
de souvenir , comme il n'y a pas de " joint de carter " , comme en TT 1/8 , je dirais NON !!! :tadaa3:
tu as pris quoi ??? un AXIAL comme celui-ci : http://cgi.ebay.fr/Axial-AX24007-55T-El ... 5aeccc913e :jecpa3:
je ne vais pas monter la transmission, je vais attendre le support de transmission les liens et Y alu et surtout la graisse :rir3: histoire de pas faire 3 fois le démontage/montage mais en attendant j'ai pu monter ça
petite insomnie :sarcas3: on en profite pour rendre étanche l’électronique pour éviter la panne, sans parler de sous marin mugen :wink3: mais rien qu'en passant dans un petit ruisseau j'ai tout grillé une fois donc pas deux :mad3:
oui mais me suis dit si je change le pont pas besoin de les commander, déjà les fusées si je change le pont vont me servir a rien du coup.....
