Salut a tous, cela fait un moment que ça mijote et bien voilà, je me lance sur un projet 6X6. Il sera avec un plateau, la cabine man bruder au 1/16 avec arceau, elle est courante mais c'est mon coup de cœur. Plus tard passage en 2.2 ça me tenterait bien de la faire en styrène on verra :rir3: - Chassis rc4wd. - Ponts axial. - Supports de tirans supérieur renforcés alu. - Fusées et étriés hot racing alu. - Hexagones de roues alu. - Boite de transfert hot racing alu avec pignons métal. - Couronne hot racing de 89T. - Moteur axial 55T (à tester, on verra au niveau du comportement si il faut monter plus en couple, on changera de moteur) - Pignon moteur de 13T ( j'ai prévu aussi des pignons de 10T / 11T et 12T) - Tubes de 6mm creux avec tiges filetées de 3mm. - Chappes traxxas réf: 1942. - Protèges ponts alu noir. - Bec castle. - Amortisseurs gmades avec réserves d'huiles de 93mm. - Jantes proline noire. - Pneus rc4wd rock crusher h/t en 1.9 J'ai prévu aussi des amortisseurs gmades avec réserves d'huiles en 103mm pour pouvoir le passer en 2.2 A venir: - Un servo hitec de 35kgs - Des nouveau cardans rc4wd - Jantes beadlock alu en 1.9 et en 2.2 Place aux photos: Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us graissage de la boite Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Montage des tirans Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Mise en place des tirans, de la boite de transfert, du esc, de la barre de direction, du bec, de la boite de réception, soudure de la fiche dean Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Direction renforcée avec cardans homocinétiques Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Voici la cabine Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Voilà pour le moment il reste encore beaucoup de travail :read3: :brico3: A plus :wink3:
Salut Pops it les supports de tirans supérieurs viennent de chez: http://www.rpphobby.com/product_p/geasus002.htm :wink3:
Merci Cédric :yeah3: il y aura aussi bien sûr un palonnier alu pour supporter les 35kgs du servo :rir3: :wink3: :zunt3:
voila le poste est crée. bravo don phi si tu le fini comme tu as fini ton wrhait il va déchirer ton camion .que du beau matos vive la suite :yeah3: :yeah3:
