Red Cat
Discussion in 'Autres et Protos' started by Solid, Apr 1, 2013.
  1. Solid
    Solid membre
    Salut bon j'ais mis du temp a trouver de quelle category il appartien.
    HSP sr10 xt Red Cat deux pont de xr10
    voila petit post pour savoir qui l'a
    quelles reglage a apporter maniment pneus etc...
  2. Gorghor
    Gorghor membre
    Le mieux serait peut-etre de déjà nous présenter ta machine....... :roll3:
    Ceci fait tu auras probablement des commentaires et conseils :tadaa3:
  3. Solid
    Solid membre
    Ba ouais ce serais pas mal.
    mais les ricains ne me l'on toujour pas envoyé.
    donc j'esperais qu quelcun l'ais deja.
    je vais poster une petite video du fabricant trouvé sur youtube.
  4. MAGZ
    MAGZ membre
    Salut!!
    Tu es sure que tu ne tes pas tromper de section?? :roll3:
    A moins que tu compte mettre des pont de xr10 sur ton red cat!!
  5. Solid
    Solid membre
    A possible mais apres avoir chercher dans chaque section
    et meme avec recherche je ne trouve rien du tout.
  6. Solid
    Solid membre
  7. clement
    clement membre
    va voir par la il y en a quelque un même si ils ont pas le même nom
  8. Solid
    Solid membre
    Tu parle du scoot ou pangolin?
  9. clement
    clement membre
  10. Solid
    Solid membre
    Ok merci.
    mais je trouve domage de viré la carro
    j'aime bien la forme d'origine.
    ça depent ce qu'on veut en faire.
    mais merci bien apres dux jours de recherche sur le fofo
    et et une bonne centaine de presentation de chassis.
    merki.
  11. Solid
    Solid membre
    ÇA y est j'ais reçu mon jouet!
    Full alu sauf les ponts il est plutot pas mal
    Donc dans la boite il y a le crawler, la telecommande, une batterie stick et non cube;
    le chargeur de batterie pourri d'origine, et la carrosserie
    ainsi qu'un petit mot du vendeur "merci de votre achat nous vous offrons pour cela 8 clips de carosserie sur votre prochaine commande" sont gentil a 1€ les dix apres leur avoir versé 170€
    avec les frais de porc ils aurais pues les mettres dedans mais bon.
    donc charge de la batterie recherche d'amperage supporté du vario
    rien trouver ni sur la boite ni sur la notice ni sur le vario
    sur internet l'equivalent est donné pour 100A donc je ne suis pas sur
    je cole ma lipo (la ni-mh est vide) et petit tour en foret;
    Les 100 premier metres sont marrants mais finallement trop de plat
    les bosses des chemin, les bordures et souche me paraissais insurmontable
    mais le crawler monte en rigolant et s'ennuis et du coup moi aussi.
    bon faut que je cherche un autre terrain de jeu.
    tites tofs quand meme:
    Voila tout a ouais j'ais un ventilo sur le vario mais au bout d'une heure toujour pas enclenché c'est normale alors que le bornier donne 5v donc?
  12. The Dude
    sa place serait plus ICI :wink3:
  13. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Sujet déplacé dans la bonne section. Merci The Dude ;)
  14. Solid
    Solid membre
    Ok merci.
  15. Bad Rax
    Non, ton ventilo devrait tourner. Vérifie tes connections, ou si l'hélice du ventilo n'est pas bloqué.
  16. Solid
    Solid membre
    Bas c'est la loose je me suis aperçu que je devais le lancer a la main
    meme demonté mis d'un sens ou d'un autre
    je lui donne une impulsion et il tourne donc le ventilo doit avoir un default.
