help pour mon éclairage
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par gaz57, 5 Juin 2013.
  1. gaz57
    gaz57 membre
    13 Juin 2012
    Bonjour
    Je souhaites équipé mon mog d'éclairage(une rampe de fars et les feux avanrt et arrière) mais je n'y connais rien :roll3: .
    quelles conseilles pouvez vous me donne pour réaliser cette éclairage
    Faut il acheté un module éclairage ? ou peux on le brancher directement sur l'accu? que faut il utiliser comme matériel ?
    que dois je prendre pour loger les led à l'arrière?
    Merci pour vous conseille ou idée
    A+
    hello !!!
    déjà des photos de ton rc ( ou de ta carro ) serait le bienvenu , et nous dire quelle radio tu as , et combien de voies tu as sur ton récepteur , et ne branche pas en direct des leds directement sur la batterie > en attendant d'avoir des bons conseils !!! :mad3:
    :tadaa3:
  3. gaz57
    gaz57 membre
    13 Juin 2012
    Donc j'ai une caro d'unimog de chez RC modelex et voudrai brancher une rampe Snake et je souhaite également metre 2 phare avant.
    Merci pour votre aide
    A+
  4. Teddy
    Perso j'ai déjà eu un module led 3racing, que j'ai jamais réussis à faire fonctionner.
    Maintenant je n'utilise plus que des modules led Tamiya TLU-01.
    C'est ça :
    C'est un boitier que tu alimente avec ta batterie (il prends le Lipo 2S). un bouton on/off et plein de petites prises pour brancher tes leds.
    Perso ce que je fais avec :
    - Je coupe le cable d'alimentation au bout et je soude une prise Dean. J'alimente le module avec une petite lipo dédiée.
    Sinon, à chaque fois que tu voudras retirer ta carro, tu vas tiré sur le fil, moi ça m'a gavé :mad3:
    - je démonte les 4 vis derrière et je remplis l'intérieur de plastidip pour le rendre waterplouf
    - tu le colle où tu veux sur ta carro avec un double face velcro de bonne qualité
    Après si tu ne veux alimenter que 2 branchements, tu as ça chez Axial :
    C'est plus économique et c'est alimenté via une prise futaba branché sur une prise libre de ton récepteur.
