The Wraith - Vanquish Evo 2.0
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par dreufic, 5 Juillet 2013.
  1. capsule
    capsule membre
    10 Mars 2012
    Re: "...my Wraith" by Dreufic
    Salut Dreufic,
    le signal en provenance du recepteur vers le servo est un +6V. On aurait tendance à croire en effet qu'à un instant, le servo renvoi du courant (+7.4V) sur ce circuit, auquel cas, au pire, une diode (composant qui laisse passer le courant que dans un sens) résolverait le problème. Mais ce n'est pas vraiment normal.
    D'habitude, on préconise de relier entre elles la masse de CH1 avec celle de sortie du CCBEC, mais cela m'étonnerait que cela soit la cause de tes soucis, car la masse est commune via l'accus commum, et puis ça marche pendant 30 minutes.
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Merci Capsule !
    Donc en theorie, le servo ne doit pas renvoyer de courant par le cable du signal au récepteur ?
    Je pense que mon recepteur FS ne peux pas encaisser les retours eventuels du servo emis en 7,4V.
    En effet, lorsque j'utilisais le servo Savox 1283sg, je l'alimentais en 6V mais avec regulation du BEC branché sur le recepteur. Ca fonctionnais bien !
    La plage de tension du récepteur Flysky est de 4,5V-6,5V quand d'autres modeles de recepteur supportent par exemple 9,6V
    A mon avis, c'est la source du probleme sur ce type d'installation: il faut un recepteur capable d'encaisser le haut voltage de ce type de servo.
  3. mugen38
    question bête :
    ton lipo est il testé après la charge pour vérifier si il est ok ???
    tu as inversé entre le bec et le servos HITEC , sur ton croquis , les + et les - , c'est normal ??? où c'est juste une erreur sur ton croquis ???
    tu dis aussi que ton récepteur ne supporte pas plus de 6.5V en entrée ... pit être que c'est là le soucis mais bon , je le connais pas ton récepteur donc pas évident ...
    :tadaa3:
  4. dreufic
    dreufic Guest
    Sur le croquis, les +/-/s c'est juste pour dire ce qui est branché, ou
    et comment. Si les polarités etaient inversées, ça ferait un joli Wraith barbecue ! lol
    Les lipos sont tous ok. C'est vraiment que le signal du CH1 qui pose probleme, certainement dû au fait que le recepteur n'encaisse pas une tension de plus de 6.5V
    Y'a du jus qui redescent du servo vers le rx par le cable du signal et ça, à priori, c'est pas normal selon Capsule.
    Un rx qui accepte une + large plage de tension devrait resoudre mon probleme. Enfin... normalement ! Le servo a peut etre un souci en HV. Je testerai ceci avec un recepteur + puissant on verra bien si je le bousille aussi !
    okayyyyy kayyy kayyy !!! :wink3:
    en tous les cas , faut trouver et résoudre ton soucis avant la BIG ... :tadaa3:
    bon courage et bonne chance !!! :brico3:
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Tout sera prêt pour la BIG !
    Ce matin j'ai testé avec un autre récepteur, un SR200WP ( merci à Next Model RC pour ses fiches produits mieux renseignées que sur le site du fabricant!!! ) ce modèle encaisse jusqu'à 9.6V
    Bilan: RAS, fonctionne impeccable... rien n'as grillé ! Bref, c'était vraiment une question de voltage et visiblement du courant redescent du servo au recepteur par le cable signal... Je me coucherais moins c*n cette nuit !
    J'ai testé avec et sans reprise de la masse du CH1 vers l'accu et avant le BEC. les 2 branchements fonctionnent. Ce n'est donc pas un problème de masse.
    J'ai aussi testé en faisant forcer le servo de direction: RAS
    J'ai fais des aller/retour en zigzaguant pendant 5 bonnes minutes (c'est relativement chiant d'ailleurs!): RAS
    SAUF QUE... je suis chat noir en ce moment! Un caillou est venu se coincer dans la jante !!!
    Aie! 1 cardan + 1 porte fusée + 1 cale HS......... Blazé !
    Je cherchais un prétexte pour y mettre du Vanquish, le voilà tout trouvé !
  7. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
    Bravo dreufic, un problème de réglé et un nouveau apparaît.
    T'es sur qu'on roule mardi ?
  8. mugen38
    il m'est arrivé la même mésaventure avec les mêmes super :grrr3: sois disant cardans de m**** :rentr3: acheté 60€ en vitesse 8 jours juste avant la big !!!
    acheté en FRANCE bien sur , ils ont tenus 5 jours , et cassé comme du verre en descendant doucement d'une roche !!! :nnotd3:
    la preuve :
    :tadaa3:
    depuis ... j'ai remonté ceux là :
    mais avec un axe en titane de 2 mm à la place de l'axe en acier et il seront sur mon wraith pour la big de 2013 ...
    re ... :tadaa3: !!!!!!!!!!!!
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Euh... le Wraith c'est pas gagné ! Je sortirai le R1
    @Mugen38: C'est quoi la marque de tes cardans en titane ?
  10. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
  11. mugen38
    ce ne sont pas les cardans qui sont en titane mais juste l'axe de 2mm qui est " coincé " avec la bague orange que tu vois sur la photo !!! :wink3:
    l'avantage , et non des moindres , c'est que là , tu peux réparer !!! :yesintel3:
    là j'ai pas trop le temps de les chercher , si il se fabrique encore , mais trouvé ça déjà :
    http://www.ebay.com/itm/RC4WD-Extreme-D ... 0808187094
    pas donné apparemment !!! :roll3:
    PS : achetés à l'époque chez CKRC ... :wink3:
  12. mugen38
  13. dreufic
    dreufic Guest
    @pidzz: les cardans GPM ont l'air d'être fiables ?
  14. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
    Pour l'instant oui, mais je sais pas si tu as le même angles de bracage
  15. dreufic
    dreufic Guest
    Bah ça doit être le même car de toute façon, les fusées touchent le pont quand tu braque à fond ?
    Suite à la mésaventure du week-end (2 récepteurs flingués, 1 cardan, 1 fusée, 1 porte fusée, 1 cale...) il a fallu prendre une décision:
    Soit remettre mon installation sous 6V et perdre le bénéfice du Hitec 8380 HV, voir remettre l'ancien Savox 1283sg pour le cout car pour moi, plus vraiment d'intérêt. Solution discount car juste 1 récepteur à racheter et les pièces Axial d'origine.
    ou
    Faire fumer la CB !
    Nouvelle radio Spektrum DX4S que j'envisage de paramétrer pour tous mes modèles ( p'têtre pas le Miniqlo ! ) et de n'avoir plus qu'un seul et unique émetteur. ( si j'le casse.... aie ! ) C'est du beau matos quand même: menus en Français, intuitive, simple à parametrer... du bonheur !
    Malgré tout, j'aimais bien ma FlySky GT3C que je n'aurais vraiment pas garder longtemps mais les recepteurs ne prennent pas plus de 6.5V. Dommage
    Pour les pièces Axial, j'ai pris des cardans CVD Vanquish:
    Fusée & porte fusée stage 1 alu black Vanquish:
    Renforts de pont Vanquish:
    Je vous montrerai tout ça une fois installé !
    A+
  16. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
    Put...ain tu y vas pas de main morte...
    Heureusement que tu as un bon employeur :mad3:
  17. mugen38
    si je peux me permettre ... j'espère que tu as l'intention de prendre , au moins , les coquilles de pont en alu pour l'avant , par la suite !!!??? :jecpa3:
    sinon , ça ne sert à rien de commander les C-hub + les fusées VANQUISH pour le train avant ... :roll3:
    :tadaa3:
    PS : je peux argumenter ... au cas " z'ou " !!!
  18. dreufic
    dreufic Guest
    @Pidzz: Hahaha Steph, t'es trop c*n !
    @Mugen38: C'est prévu mais pour plus tard quand l'origine cassera ! ( ou cassera pas... ) Pas besoin d'argumenter, je suis un grand garçon et je sais ce que je fais ! lol
    D'ailleurs, vivement qu'on se croise pour que je te déleste de quelques €€€ et que je récupère mes links à la BIG !
    J-11
  19. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
  20. mugen38
    en fait c'est les taraudages du pont AVT qui tiennent les C-HUB le point faible !!! :wink3:
    :tadaa3:
