Summit de Landwler
Discussion dans 'Traxxas E/T-Maxx' créé par landwler, 14 Octobre 2009.
  1. landwler
    landwler membre
    14 Mars 2009
    salut a tous :wink3:
    comme je suis faible :tadaa3: !!!
    j'ai craqué pour un SUMMIT, accus en 4600...que dire apres les premiers tours de roues!?
    QUE CA VA SUPER bien !!! :yes3: etonnant d'agilite vue le poids et la taille de la bete!!
    bon, le coup des blocages, je ne le trouve pas logique(comme a echelle 1/1)
    pour moi cela serait:
    position 1 sans blocage
    position 2 blocage ARRIERE
    position 3 blocage arriere +avant
    et que d'origine c'est :
    position 2 blocage AVANT
    il y a t il une modif ??
    mais , cela reste un excellent RTR !!du TRAXXAS quoi :wink3: !!
    a++
  2. cyrille87
    cyrille87 membre
    16 Juin 2009
    cool,ca fait un momment qu il me chatouille ce summit je vais craquer aussi :rir3:
    tu tiens combien de temps avec les 4600 en trial?
  3. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    j'ai pas étudié l'engin de prés mais logiquement il y a un servo qui actionne chaque blocage: il suffirait d'inverser leur ordre sur le recepteur ? t'as des photo du branchement sur le recepteur et de ces deux servos de blocage?
    edit j'ai trouvé ca:
  4. landwler
    landwler membre
    14 Mars 2009
    merci silver
    le soucis, c'est le bloc arriere n'est pas independant comme l'avant
    je vais me repencher dessus :read3:
    a++
  5. SilverRidge
    1 Mars 2009
    ayé j'ai du nouveau , enfin je crois, tu as le petit boitier branché à la tq4 coté recepteur où il y a les deux servos des blocages ? la premiere prise fait bouger le servo quand tu met l'inter en position milieu et la seconde prise fait bouger le servo quand l'inter arrive en position à fond
    essaye de les intervertir à cet endroit
  6. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    +1, c'est sur le boitier electronique qu'il faut inverser le branchement à mon avis :wink3:
  7. landwler
    landwler membre
    14 Mars 2009
    merci a vous :wink3:
    je vais essayer et je vous dis
    a++
  8. christian 77
    christian 77 membre
    Si tu veut modifier le mode de fonctionnement des servos 1 puis 2 ou 1 et 2 ensemble, mais pas l'iverse , il faut bouger le trim de la 4éme voie ... il est où ???
    dérrière la radio, à côté de la prise de recharge :yes3:
    => Sinon, le boitier étanche il y à une carte électronique qui couple les deux servos de blocage ... et avec une seule voie, tu à deux fonction. il te suffit juste d'inverser les deux prise de servos de cette carte.
