bonjour a tous je souhaiterai savoir pourquoi la force de freinage de mon drag brake a diminuée (ajout de jante alu 2.2et dune courrone 90 dents pour compenser), mais meme en remettant tout d origine il ne bloque plus meme en pente faible et j utilise pour le configurer le cable castel link merci d avance pour vos reponses et bonsoir !!!!
Hello. Peut etre ton moteur qui fatigue et n'est plus capable de rester bloquer en drag break lors d'une descente.
Tu l'as paramétré a 100%? :tadaa3: Effectivement, le fait de rajouter de poids fait forcer le moteur, tu as quoi comme moteur?
hello !!! essais un rapport de 14T x 87T ... ( j'ai un scx10 en roues 2.2 monté avec des pneus iron flat diam. 123mm ext. ) sinon , tout d'origine ça veut dire quoi , because le drag brake est à 50% d'origine donc ... :jecpa3: sinon ... tu penses à cliquer sur " update " ( en bas à droite ) pour enregistrer les paramètres de ton AE-2 , une fois changé et faire ok ensuite ???!!!!! et tu devrais passer en 55T ou moins par ce que le 27T pas glop selon l'utilisation que l'on en fait !!! :wink3:
hello il a un 27T : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG3151.jpg je l'ai aperçu sur le topic de présentation de son SCX10 ici : viewtopic.php?f=26&t=15744 :tadaa3:
