choisir une base pour un nouveaux projet crawler
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par toutalu, 16 Janvier 2014.
  1. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
  2. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    vue qu'un scout est une copie de l'ax10 je dirais que tu a déjà la base pour faire un pur crawler
  3. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    oui mais non, le scoute je l'ais vendue
    c'est pour un nouveau projet :wink3:
  4. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    Donc svp
    c'est une bonne base pour un pur crawler ou il faut mieux partir sur du axial
    j'aimerais un avis ou deux
    merci les pros
  5. dreufic
    dreufic Guest
    Tu compte investir combien dans ton projet ?
  6. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    heu... c'est pas trop le sujet
    mais pour la base le prix du R1 me convient bien ensuite pour la prépa on verra au fur et à mesur
  7. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Le R1 est une belle machine, elle est polyvalente, tu peux en faire un crawler, un basher, un scale. Mais le problème étant qu'a tout faire, on ne brille nulle part. Donc si tu veux un pure crawler, càd un machine optimisé au max pour le franchissement sur rocher et éventuellement essayer les compèt, le R1 va rapidement montrer ses limites... les AX-10( soit l'ancien ou le nouveau) vont t'offrir un plus grande marge d'évolution.
    Le tout étant de définir jusqu'où tu veux aller dans la préparation de ta machine.
  8. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut !
    Avec un budget précis on pourrait quoi te conseiller !
    Un ax10 ancienne ou nouvelle generation est une bonne base !
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Le budget c'est déjà la base pour un projet !
    Monter un crawler sur base XR10, c'est pas le même investissement financier qu'un R1 par exemple !
    Bref: si ça peux t'aider, le R1 c'est plutôt un Rock Buggy. Un engin polyvalent. Problème: rayon de braquage trop faible ! A moins de le passer en 4 roues directrices...
    Pour moi, un R1 même bien équipé/modifié ne fera jamais le poids face à un XR10 de base...
  10. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    merci
    pour vos réponses
    je vais regarder les pont du wrait ou chercher une occase
    oui cest pour tester la compet
    merci
  11. dreufic
    dreufic Guest
    Tu veux faire de la compet' ?
    Oublie le R1 dans ce cas !
  12. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    On peut tout de même savoir ton budget ?
    Il te faut tout l'électro ? Tu a un chercheur ? Une radio?
    Pour réduire le prix tu peu prend un pont de wraith(ar60) et un pont d'ax10 comme badrax! :yesintel3:
  13. Bad Rax
    Si c'est pour faire des compèt, effectivement il vaut mieux partir sur des ponts de Wraight. Le R1 va très rapidement bloquer, principalement comme le dit Dreufic à cause du rayon de braquage :cry:
  14. Bad Rax
    Surtout pas :blerp3: :nnotd3: Cela provoque beaucoup de torque Twist... c'est ingérable :mad3:
  15. dreufic
    dreufic Guest
    C'est clair ! À la BiG 2013, j'ai passé 2 ou 3 portes mais en mode galère !!!
    D'ailleurs, je suis vite retourner faire mumuse avec mes copains scaleux !
    :mdr3:
  16. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    oui je suis équipé electro radio servo chargeur
  17. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
  18. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    C'est sur que pour de la compet. Faut oublier le R1. Après en loisir, comme dit Dreufic et Badrax, avec des roues directrices ar ou un dig. Ça se débrouille pas trop mal. Mais ça ne sera jamais un gros mangeur de caillou
  19. Bad Rax
    C'est des ponts de scale, pas du tout orienté crawler ;)
  20. toutalu
    toutalu membre
    14 Décembre 2011
    merci bad rax
    donc le top c'est les pont du wrait ?
