probleme de branchement bec 10 A castel
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par tiit83, 30 Janvier 2014.
  1. tiit83
    tiit83 membre
    25 Janvier 2014
    salut mon servo savox et gourmand alors j'ai branché le bec 10A réglé 6V de chez castel comme la notice ,problème j'ai l'ais gaz et a la direction aussi avec des coupures ? pas de direction fil rouge d’alimentation du vario supprimé .Branchement au récepteur le bec sur ch3 (récepteur AR-3 Axial) faut il un Y pour le branché sur le str du récepteur ? ouf un truc de fou......j'ai essaye de débranchè le + et - du vario niet..... même le vario pas branché je n'arrive pas a avoir de la direction. ??????????
  2. TC94
    4 Novembre 2010
    Je n'ai presque rien compris à ton message. :bobo3:
    Tu ne veux pas expliquer ça calmement et mettre des photos de tes branchements ?
    :smile3:
  3. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Oui fait un brouillon dans ta tête et met nous tous ça au propre sur ton post
    car là avec un petit Français moi rien comprendre aussi :mdr3:
    et sa peux aider un schéma ou une photo de ton branchement
  4. mugen38
    Hello ...
    si ça peut t'aider :
    ce type de branchement m'a été donné par jox et il est en mode no soucy !!!
    :tadaa3:
  5. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    +1000 :yes3:
    je valide les dires me Mugen38
    j'ai les même branchement sur mon V3 et mon Erevo
  6. hardtruck
    hardtruck membre
    il y a un post ;
    ici
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonsoir,
    Ce schéma est bon mais il n'a aucun intérêt dans le cas d'un RX qui accepte le voltage envoyé par le BEC si ce n'est de compliquer les choses.
    Le schéma qui est avec le BEC Castle est parfait.
  8. dreufic
    dreufic Guest
    le bon schema qui va bien :
  9. tiit83
    tiit83 membre
    25 Janvier 2014
    avec le schéma de castel ne marche pas.demain je fait l'autre schéma de mugen38 merci.
  10. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    sa changera surement rien de ce que tu dit se ne peut venir que de ton servo
  11. tiit83
    tiit83 membre
    25 Janvier 2014
    branche normalement sur le récepteur sa marche met quand je tourne et gaz e même t"en, des foi sa ma donne des a cous alors je suppose qu'il est gourmand mon servo et mes phares baisse te luminosité.
  12. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    oui mais avec le bec il doit pas y avoir de coupure donc surement le servo et si pas sa c'est le récepteur mais ton branchement est bon quoi qu'il arrive car tu dit que même sans le vario tu a des coupure
  13. TC94
    4 Novembre 2010
    +1 avec Clément.
    Tu devrais mettre des photos de tes branchements...
    Tu as quoi comme accus ?
    Il est bien chargé ?
  14. dreufic
    dreufic Guest
    Si tu branche le BEC comme tu écris sur le Forum, normal que cela ne fonctionne pas !
    :mdr3:
    Pas de panique ! Vérifie que tu as bien validé le voltage à 6V avec le Castle Link. C'est pas interdit d'envoyer un peu plus de jus, genre 6.2V, parfois ça aide !
  15. tiit83
    tiit83 membre
    25 Janvier 2014
    OK problème résolue le servo savox défaut :grrr3: j'ai branche un autre servo avec le montage de castel et big ca marche ouf........... reste a me faire reprendre le servo merci a tous pour votre aide :rir3:
  16. dreufic
    dreufic Guest
    Si tu te le fais reprendre, remplace le par un Hitec : c'est + fiable !
  17. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: , c'est bin vrai ça :mad3:
    Maintenant, je vois pas pourquoi tu branches ton bec sur ton récepteur, puisqu'il est uniquement là pour alimenter ton servo.
    Donc alimentes ton servo via le bec et tu mets uniquement ton fil jaune servo sur la voie 1 du recepteur, et plus de soucis :tadaa3:
  18. tiit83
    tiit83 membre
    25 Janvier 2014
    Dac. :yes3:
  19. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    aucune utilité si ce n'est avoir des branchement par tout et quand il faut démonter pour changer le servo ou le bec ba c'est la misère, surtout que ce montage la a d'intérêt que avec un servo en 7,4V et récepteur 6V max
  20. hanjin-san
    Tout à fait d'accord avec clement.
    Fais comme sur le schéma Castle posté par dreufic, c'est le plus simple et tu n'aura pas à modifier la fiche de ton servo :wink3:
