projet SCX-10 passe en défender
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Anonymous, 8 Novembre 2009.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    slt comme le chassie ne convient pas a mon projet j'ai trop de modif a faire; et j'aime pas trop modifier mais chassie ,comme j'avais une caro de défender sur les mains j'ai décider de men servir et de réaliser un autre défender90 je le découper pas celui :brico3: :brico3: j'ai chercher des photos de l'intérieure je veut que la conduite à gauche reste pour qu'il soit plus conforme autant que possible au Land original mais avec quelque personnalisation .
    voila se que j'ai déjas fait c pas beaucoup.
    intérieure poser moteur et électronique aussi
    il à l'empattement à ajuster je doit fabriquer de nouveaux links de longueur adaptée,pour tout soit bien a sa place j'i travaille
  2. JOJO31
    JOJO31 membre
    2 défender sur chassis SCX10 en même temps ! :blerp3:
    Pour la modif de l'empattement du mien, j'ai prévu de réaliser 4 links inférieurs de longueur 100mm d'axe à axe chapes fixés à l'extérieur du chassis avec le même boulon que les links supérieurs. Côté ponts, il faut inverser la position amortisseurs et links. Des photos dans la journée sur mon Post :wink3:
  3. rohmmi
    rohmmi membre
    S'il a vas etre aussi beau que ton premier, ça promet ! :yes3:
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
    je sais pas si ils sera beau comme le premier mais je sais que je vait m'efforce a faire mieux que celui que j'ai dé jas.
    pour les links je chercher sur des forum différent et j'ai trouvez sa.
    c modification c pour les links intérieure
    quand tu dit 100mm c la tiges filetées que tu parle?
  5. JOJO31
    JOJO31 membre
    Non, c'est la côte axe à axe chapes, va voir sur mon topik, il y a toutes les indications. Moi, j'ai conservé les tirants supérieurs d'origine (pour l'arriére tout du moins :wink3: )
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    slt j'ai déplacer mon train arrière en me servant des links de RC4WD
    c un montage en blanc après sa donne sa!!!!!
    je vais maintenant passer a la fixation de mon servo et changer les amortisseurs aussi et m'occuper de intérieure
  7. JOJO31
    JOJO31 membre
    Bon ben ça avance !
    Tiens, une photo du tableau de bord d'un vrai Def, si ça peut t'aider pour refaire le tien :wink3:
  8. WILL
    WILL membre
    3 Septembre 2009
    Jolie réalisation :wink3:
    peut tu me donner les longueur ou ref des links que tu as pris chez RC4W (links centrale et latérale).
    Merci d'avance :smile3:
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    slt JOJO 31 merci pour la photo elle mieux que celle que javait ; sa avance surement et calmement :wink3: j'ai attaquer l'intérieure, et aussi j'ai trouvez la solution pour fixsé ma caro et le montage de mon servo je fait bientot la photo de tout sa.
    Pour les links je n'aie pas de référence c ceut de mon TRAILFINDER que j'ai utilisé!!
  10. WILL
    WILL membre
    3 Septembre 2009
    peut tu alors me donner la longueur des links, Merci :wink3:
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
    slt bond voila des news j'ai attaquer l'intérieure c presque fini et j'ai encore utiliser des pièce de RC4WD pour installer mon servo et j'ai fait une petite plateforme en plastic carte pour l'électronique.
    arrière du défender j'ai supprimer les sièges arrière
    électronique montée et support pour le servo de RC4WD sans souci et sans modif
    tableau de bord pas tout a fait fini il manque quelque détail manque encore a faire.
    j'ai trouvée un par-choque qui me plaie c celui de proline ils va super bien aux défender
    je ne sais pas encore quel style de par-choque avant que je vait montée je réfléchie toujours.
    j'ai montée aussi les jantes et pneus définitif sur le déf90 des RC4WD
  12. JOJO31
    JOJO31 membre
    Beau boulot !
    Tu peux mettre une photo de ton Def avec les roues de la derniére photo, posé à plat sur le sol.
    De mon côté, je sais pas quoi mettre comme pneus, je voudrais savoir ce que s=ça donne.
    Merki ! :wink3:
  13. Anonymous
    Anonymous Guest
    ok je te fait sa demain seut que j'ai mis. je les vues sur mon magasine land ils avait un déf90 avec des Dirt Grabber de RC4WD ils j'ai trouvez que sa lui allez bien alors j'ai mis les m^me
  14. Stéph 44
    Stéph 44 membre
    Salut.
    Super boulot pour le moment :yeah3: .
    Tu réalises un très beau scale et les proportions sont parfaites.
    Les pneus lui vont comme un gant, vraiment du beau boulot. :yes3:
    Vivement la suite.
    Stéph
  15. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Sûrement parce que à l'intérieur il n'y a plus de place, et qu'ils devaient venir en contact du chassis, non ?
  16. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Quand je disais qu'ils ne passaient pas à l'intérieur du chassis, c'est parce que je n'avais pas fait attention que normalement ils sont fixés sur le "sabot" et non pas sur les longerons :wink3:
    Je viens de refaire un tour sur ton post, et là, on voit bien du coup :wink3:
  17. Nicolas
    Tu est en train de faire une conduite a droite là et pas la gauche comme tu disait dans ton premier post. :jecpa3:
    Enfin ce n'est qu'un détail. Il est très chouette :yes3:
    Des fois ça me tenterais bien un Def version Camel trophy .
  18. WILL
    WILL membre
    3 Septembre 2009
    Pour les liens à l'extérieur je pense que c'est parcequ'il veut se rapprocher au maximum de l'echelle 1 car le le def à les liens à l'extérieur du chassis
  19. Anonymous
    Anonymous Guest
    pour te réponde nicolas sais vraie je me suis tromper je veut que mon land se rapproche le plus possible du vraie mais avec quelque personnalisation de moi :wink3: :wink3: la conduite sera a droite bien vue nicolas :yeah3: :yeah3: c une faute de frape :wink3: :wink3: j'ai m^me refait l'intérieure de mon 1 ère défender en fessant la conduite a droite aussi.
