berg v3
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par nico73400, 19 Mai 2014.
  1. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    salut.
    après avoir bien galéré pour mettre en route mon crawler,ba je galère encore... :jecpa3:
    j ai tourné genre 5 min ,même pas un accu,et voila que je perd une petite tige qui traverse l axe de la roue pour l entrainer.
    je m en refais une,et rebelote.je me rend compte que c est les bague qui encercle cette tige qui ce recule.je trouve ça un peu mal foutu.
    j arrive a m' arranger pour y faire tenir,et vide 1 accu me permettant de voir que les roue avant tourne par rond.mais alors pas du tout... :bobo3:
    et au 2 eme accu,c est les 2 roue avant qui ne sont plus entrainé,le moteur tourne dans le vide.
    j e démonte donc le pont avant et la :cryi3: :cryi3: :cryi3: ,quasiment toute les vis n on plus d empreinte,une galere pas possible a faire prendre ma btr(de bonne qualité).j ai quand meme réussis,
    j ai galéré autant a monter mes pneu voodoo car les vis des beadlock n ont plus d empreinte.
    voila :hein3:
    du coup,internet et je vais commander un axe avant des vis et pleins de piece de rechange.
    je pensais etre bien pour commencer mais c est en train de me blaser la :tadaa3:
    quand il sera oppé,je ferais des photo et video.
    a plus les gars
  2. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
  3. Steeve972
    Steeve972 membre
    27 Avril 2013
    je pense que tout le monde a eu ce probleme avec le v3 moi compris
    j'ai resolu ça en en achetant l'axes titane.
    Sur l'axe titane a l'emplacement de la BTR du cardan tu as carrement trou qui traverse l'axe pour y mettre une pin.
    moi j'ai elargie un peu le trou et jy est une BTR pin (la BTR pin passait pas dans le trou d'origine) et depuis plus de problème
  4. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    slut steeve.
    merci de l implication.le probleme c est que j ai deja l axe renforcé que tu dis?je l ai sortie et mis ds la perceuse,et il tourne parfaitement rond.
    je pense que les cardan sont tordu.
    il ne sont pas dispo chez next modele rc.
    sais tu ou je peux en acheter?
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    As tu essayé de démonter un Cardan et de le faire tourner doucement avec une perceuse pour voir si il tourne bien.
    Si tu braques trop, c'est aussi normal que ça fasse ça.
  6. Slash
    Slash membre
    12 Juin 2013
  7. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    +1 avec Pat13
    je pense que tu a mis trop de braquage et le pin vient en butée dans la boule.
    Faut pas s'attendre à atteindre les 45° avec le V3 (enfin pas encore :twisted: )
    Regles tes fins de courses et tu n'aurs plus ce problème. SInon, il faut fraiser la lulière dans la boule du cardan, mais je sais pas si ça résistera après :wink3:
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Perso, j'ai jamais eu ce souci avec mon V3 :roll3:
    Je braque au max que ce pont peut le permettre et tout tourne trés rond :tadaa3:
    pour moi, ça vient de ton PIN 'axe que tu dis avoir refait) qui doit pas étre assez dur et il s'est tordu, du coup ça te crée un point dur qui entraine le phénoméne vu sur ta vidéo.
    Il faut mettre des PIN Ø2.5x12 du commerce ou en corde a piano.
    http://www.nextmodelrc.com/berg-22-trac ... 58069.html
    Pour info, il n'y a pas d'axe en titane mais en Inox :yes3:
    Les pont V3 sont donnés pour 46° de braquage
    https://www.youtube.com/watch?v=iO5OtEw55TQ
    Pour moi, il te faut remettre le PIN parti comme il faut et coller tes bagues pour ne plus qu'elles bougent et ton souci sera corrigé :wink3:
  9. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    ok merci a tous les gars.
    merci pour le lien slash.
    pour les mousse jai mis des tendre devant et dur derriere, et les voodoo sont juste impressionant.
    je vais essayer pat ,au moins je serais fixer.j ai pensé a faire ca pour laxe,mais pas pour les cardans.
    j y vais de suite.
    merci encore :wink3:
  10. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    alors diagnostic:
    les cardans sont a peine voilé.vraiment un poil.
    alors je regarde quand le pine qui passe dans la boule de cardan n est pas la,et effectivement ca tombe pas en face quand je braque a fond :sarcas3:
    quand je met le pin,ca braque moins et le servo force,c est etrange.
    je suis plus de l avis a cedric de dire que ce n est pas normale,il devrait pouvoir braquer a fond,je comprend que ca force plus mais ca devrai faire,c est prevu pour .
    j ai quand meme roulé un peu cette aprem(3 accu) et ya du potentiel grave,mais j ais passer mon temps a remettre ce pin,et la la bague qui l encercle c est déchiré.
    la poisse quoi.
    j imagine si je suis en compete :mdr3:
    allé je vous tiens au courrant.
    tcho :mad3:
  11. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Si ton cardan est voilé, c'est ta roue qui tourne voilée mais ça ne fait pas les accoups que tu as dans ta direction.
    Si tu enléves ta barre de direction qui relie les 2 roues et que tu esaayes, as tu encore le phénoméne??
    Au moins ça te dira quel est le côté qui m*rde!!
  12. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    ça ne le fait pas quand il y a pas le pin,toute façon ,rien n' est voilé j' ai vérifier,le problème viens des pin et de la bague dans laquelle il rentre(je sais pas comment ça s' appel).
    j ai recommandé un axe ,et 2 cardans, mais les cardan sont or stock et j ai commandé de la visse aussi.
    après je espère que ce sera bon.
    a non,un autre truc,c est normal que le servo chauffe mais un truc de ouf???et il grésille,on dirait qu il trouve pas le point neutre,et perte de puissance.
    en même temps vu les a coup que ça donne,il doit pas aimer.
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    bruit normal il cherche son neutre, problème de chauffe baisse la tension de sortie du bec et ... relis toi avant d'appuyer sur envoyer :mrgreen:
  14. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    désolé :yes3:
    il me faut le castel link alors?
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    y :yes3: up
  16. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    il faudrai mettre quelle puissance.car il est pas neuf,donc surment deja réglé.
    Slash,tu l avais réglé sur combien toi?
  17. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Mesure au voltmètre :wink3:
    il prend 7.4V mais je sais que beaucoup de pilotes le mette à 7.0/7.2 pour éviter la chauffe :idea:
  18. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    merci francis
  19. thad73
    thad73 membre
    30 Septembre 2010
    sur la vidéo la bague tourne en meme temps que le cardans et se barre et le pin tombe...
    je pense soit la bague est voilée soit il faut mettre un petit coup de lime sur la fusée pour plus quelle touche et tourne au pire un peu de frein filet
    alors quand est que l 'on fais quelques accus entre savoyards?? :yeah3:
  20. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    salut thad.
    pour les tour de roue faut déjà que j arrive a rouler plus de 10 min sans être ennuyé car la c'est pas plaisant.
    mes bague sont complétement éclate,tu crois que ça viens de la?
    en plus il y a du stock nul par.
    c est quoi que tu appel fusée?la ou la boule rentre?
    ou du frein filet ?sur le pin? :sarcas3:
