Oula ! JJe dois faire un gosse à mes ponts ? Désolé... En langage du gars qui n'y connait rien ça veut dire quoi ? Merci ! :confused3:
Comme je me doutais que tu ne savais pas ce que clocker voulait dire je t'ai expliqué comment le faire juste en dessous :blerp3: Clocker, c'est faire pivoter le pont sur son axe (l'axe du centre de tes roues) ainsi tu vas relever la sortie de ton pignon de dif et donc réduire l'angle de tes cardans. Sur le pont arrière tu peux quasiment aligner l'axe du pignon de sortie avec l'axe du cardan ainsi il n'a presque plus d'angle. Pour l'avant tu resteras limité par l'angle de tes c-hubs (les machin sur lesquels sont accrochés les portes fusé et qui permettent d'avoir une direction gauche droite), car si tu clock trop tes pont tes roues vont faire un truc tout bizarre et moche lorsque tu braqueras. Désolé je n'ai pas d'illustration mais si tu veux voir ce que cela donne tu détaches tes liens supérieurs et tu fais comme si tu en mettais des plus long (tu ne touche surtout pas aux liens inférieur sinon tu vas changer ton empattement).
Ok. J'avais pas les idées claires hier soir mais j'ai bien compris. C'est une chose que j'avais constatée lors de mon début de modif mais ça ne me convenait pas trop car les ponts étaient trop inclinés. Je vais voir ce que je peux faire. Sinon trouver des "driveshafts" qui permettent une inclinaison sans que ça frotte ? En tous cas merci pour ce rappel !
Bon, ça c'est fait... A l'usure les "driveshafts" ont fini par s'y faire, il ne manquait pas grand chose... Question suivante... En ce qui concerne les supports de carro, maintenant c'est trop court d'origine. Où puis-je en trouver qui correspondent ou comment en fabriquer des qui vont bien ? Merci bôcoup ! A bientôt !
Bon. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais. La carro est haute mais c'est calculé pour que même en croisant les ponts au maxi ça touche pas... Tous les links refaits, supports de carro en alu, par choc avant rc4wd retaillé, les feux du SCX d'origine sont branchés et fonctionnent, jantes beadlock 1.55 et pneus qui vont bien. Je peux les débrancher car j'ai monté des petites prises rouges de radio. Tout ça évidemment pourrait être mieux mais pour le moment, ça va me permettre de faire quelques sorties et vidéos en vacances. A bientôt ! Seb.
