Fifi et son Jeep Wrangler
Discussion dans 'Tamiya CR-01' créé par La Mouette, 16 Novembre 2009.
  1. La Mouette
    La Mouette membre
    29 Septembre 2009
    Salut à tous!
    Voilà j'ai craqué pour le jeep, pour sa carro en abs, et le pré montage des pièces ( un peu feignant sur ce coup là....)
    J'ai commencé le montage ce matin, j'ai monté les longerons, les ponts ( pate 2 000 000 devant et 200 000 arrière).
    Demain la suite avec les amortos, les liens, etc..
    Phil
  2. tchoupy57
    pas tout compris la
    bon courage :wink3:
  3. La Mouette
    La Mouette membre
    29 Septembre 2009
    Bah c'est ce que j'ai mis dans les diffs! Bloqué à l'avant et très dur à l'arrière!
    Phil
  4. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    Un peu comme Tchoupy, j'ai pas tout compris avec quoi tu as bloqué tes diffs !
    Déjà perso, j'aurais bloqué plus l'arrière que le devant ! mais bon, chacun fait à sa sauce !
  5. tchoupy57
    moi sur mon CR j'ai bloqué les diffs avec une vis qui était prevus pour.... :sarcas3:
  6. La Mouette
    La Mouette membre
    29 Septembre 2009
    AH! vous parlez sans doute de la grosse vis btr sans tête... :bobo3: je l'ai mise aussi mais j'ai pas vu le rapport..
    Bref, dans les diffs j'ai mis de la graisse tellement épaisse que c'est de la pate! ça vient de chez médial pro, on utilise ça en buggy 2wd thermique pour bloquer le diff central... je verrais à l'usage!
    Je préfère avoir un peu de glissement à l'arrière, d'où le diff le plus bloqué à l'avant.
    Phil
  7. tchoupy57
    sa ma évité qu'une roue tourne dans le sens inverse par rapport a l'autre en les faisants tournés a la main bien sur
    bon il y a un ptit jeu :smile3:
    d'ailleur sa peut etre du a quoi se jeu?? a l'usure?
  8. JOJO31
    JOJO31 membre
    Jeu du cardan dans la noix de cardan... :wink3:
    Et des tofs du bestiau ?
  9. tchoupy57
    est c'est grave docteur? :rir3:
    y as moyen de remedier a sa.
    Je regarderais cet aprem po le temp se matin
  10. La Mouette
    La Mouette membre
    29 Septembre 2009
    Moi perso, avec la graisse épaisse + les vis qui bloquent la rotation, ça bouge pas d'un poil... tout du moins à la main.
    Il me reste la boite, les cardans centraux, l'electronique à monter...
    Suite demain soir
    Phil
  11. La Mouette
    La Mouette membre
    29 Septembre 2009
    Ca y est la bête a fait ses premiers tours hier soir!
    C'est génial à piloter, j'avais peur de la dureté des ressorts au montage, mais les basculeurs travaillent bien, ça a même la pêche au démarrage quans on mets les watts! Par la suite je m'offrirais le combo Orion ou Tamiya....
    Par contre , même avec un gros servo à la direction, je ne gtrouve pas qu'il ait un super rayon de braquage ce CR01...J'ai viré ce sauve servo de m....de pour y mettre un palonnier renforcé mais c'est pataud!
    Il me reste à fixer la carro ( quand elle sera finie par un collègue :yes3: ), les lumières et zou!
    Phil
