Un peu hors sujet : besoin de conseil pour un brushless
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Thié___, 8 Septembre 2014.
  1. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Un peu hors sujet disais-je, alors je poste ici. Voilà, j'ai offert à mon fils un 4x4 genre grosses roues que voilà :
    Finalement, il est pas si mal que ça, et on aimerait bien l'améliorer un poil.
    Le truc, c'est qu'il est encore jeune (mon fils), et je ne voudrais pas y mettre un combo mamba monster (pas à mon fils, au 4x4), sinon, il faudra que je lui offre une Ferrari à sa majorité... mais un petit brushless qui va bien me semble un bon début en remplacement un 550 d'origine.
    J'ai trouvé sur ebay des combo avec soit un 9T 4370 kV en 2 pôles ou un 13 tours en 3000 kV en 2 p aussi. Je suis un peu limite en matière de brushless, je ne connais que la théorie et surtout les modèles crawler... qu'est-ce qui irait bien si possible en 2S pour qu'il puisse garder des ni-mh en 7,4 V, parce que je ne sens pas du tout un gamin bidouiller des lipo, sachant qu'en plus, il vit chez sa maman...
    Je ne veux pas spécialement qu'il décolle, parce que la mécanique risque de ne pas suivre, et c'est hyper compliqué à chaque réparation d'être à 800 km... mais un bon coup de fouet à ce chassis plutôt sympa. On l'a déjà passé en 4x2 parce que c'est un peu mou là, et en 4x2 c'est plus rigolo. Mais on compte bien le remettre en 4x4 s'il se réveille :)
    Voilà, merci pour vos tuyaux, ou vos liens si vous avez.
  2. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Je ne connais pas ce modele mais je te conseillerais de rester sur un 13T... tu auras un peu plus d autonomie et plus de souplesse pour un monster... apres, si tu le trouves trop "lent", tu le passe en 3S et tu lui montes un pignon moteur un poil plus gros et zou !
    De plus, il chauffera moins qu un 9T...
    True
  3. gicab
    Un 13t sera mieux car plus de couple :yes3: Par contre je vois très bien de quel moteur tu nous parle, j' ai eu le 9t ça marche pas mal, mais j' étais en 4x2, avec ses moteurs il ne faut pas dépasser les 2,5kg surtout en 4x4 :wink3: si non ils ont tendance à chauffer de trop et pfffffff
    Je lui aurais bien mis le castle 1406 4600kv (car en 4 pôle) :wink3: en suite si c' est une histoire de budget ezrun le 4000kv :yesd3:
  4. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    OK ok ok... je vois. Merci.
    En parlant de pôles, je vois aussi des moulins à 4 pôles. ça marche comme les moteurs à charbons ? J'avais des 14x3 ou des 16x2. Donc, plus y'a de pôles, plus y'a de couple ?
    Du coup, j'aurais peut-être intérêt à monter plutôt un 4 pôles sur un grosses roues non ?
    Mais là, y'a un truc qui m'échappe. Je lis des trucs sur les brushless, mais je ne vois pas beaucoup parler des pôles, surtout des kv. Pour moi, un moteur synchrone à 4 pôles tourne 2 fois moins vite que l'équivalent 2 p. Mais je vois les kv, qui sont les tours par volt, et les 4 p tournent plus vite !
    Un moteur 4 pôles m'a l'air beaucoup plus puissant qu'un 2. Par exemple, un 2 p en 2000 kv fait 260 W alors qu'un 4P en 4250 kv fait 720 W. Du coup, plus de couple, plus de vitesse, mais aussi 3 x la consommation, je me trompe ?
    Pour finir de m'embrouiller, je vois aussi parle de "winding 1Y et 2D". J'ai googlé ça et j'ai vu qu'il s'agit de méthode de bobinage...
    Connaitriez-vous svp un site qui explique tout ça... simplement ?
  5. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Pour faire suite à ce post, j'ai commandé le combo Leopard avec un 13t en 3000 kV sur la baie, et il s'est avéré que c'est en fait RCEcho, chez qui je commande régulièrement.
    Pour la petite histoire, j'ai galéré quelques jours avec un souci de voiture qui broute, pour finalement changer les connectiques du moteur... plus simple que de renvoyer le tout etc... (réponse du sav : mes accus sont trop puissants et surchargent le contrôleur. 5000 mAh en 2S...). Mis à part ce petit inconvénient, le 4x4 est une bombe. Il nous a fallu limiter l'accélération parce qu'il se renverse au démarrage ! On l'a passé en 4x2 parce que c'est plus rigolo, vu la taille des roues, ça le fait bien. On a rempli le diff arrière de graisse très épaisse pour qu'il reste en ligne pendant les wheeling du démarrage :mdr3:
    Mon gamin est hyper content !
    Voilà donc, si vous chercher un combo à 50 € -et que vous avez quelques connectiques en rab - ce truc là est impressionnant pour le prix. L'autonomie de 20/25 minutes en mode bourrin est plutôt correcte.
    Bon, maintenant, il faut améliorer tout le reste pour que ça suive... :)
  6. Fandescale
    Fandescale membre
    4 Août 2014
    salut
    moi perso j'ai acheté le leopard 9t 4370Kv sur ebay il y a quelques mois, que j'ai monté sur mon traxxas rustler, j'en tire plusieurs conclusions:
    -il chauffe beaucoup (en ventilo s'impose)
    -il est extrêmement puissant (normal) donc j'ai du remplacer qq éléments de transmission par des plus solides au premier run
    -il consomme beaucoup
    -des bonnes lipos s'imposent, les nimh ne suivent pas et surchauffent
    -globalement je suis satisfait de ce combo avec carte de programme et tout franchement pour ce prix (50 euros) il gère
    voilà si ça peut t'aider
    je suis en 2rm aussi
