Salut à tous... aujourd'hui atelier peinture....reprise du conducteur il était du nord (plutot palo) il est maintemant du sud... Voila à une prochaine pour la suite...
Superbe!!!! :yes3: juste une petite remarque, j'aurais plutôt vu de la peinture mat pour les fringues du pilotos!! mais bon ,c'est juste un avis perso. Sinon, superbe travail!! Et ta direction? ou en es tu? :roll3:
Salut Gégé, oui c'est vrai que le blouson de cuir a un aspect sky ou vinyl. J'essaierai de lui faire une patine à l'occaz.... Pour les autres sape c'est de la peinture mat. Pour la direction j'ai regardé de plus près et il se trouve que l'élément qui traverse le chassis est bon (pour le moment), le jeu que j'ai vient surtout de tout les autres éléments de la direction qui se trouvent sous le chassis c'est à dire l'autre palonnier (celui qui ne traverse pas le chassis) les liens, les chapes ....etc Du coup je ne me suis pas encore attaqué à la bricole....mais ça viendra... A+
Salut à tous, Quelques nouvelles du Bronco. -Blocage du différentiel avant pour un gain de motricité (par contre perte importante au niveau du rayon de braquage) donc à voir dans le temps si retour à un différentiel libre? -Montage d’amortisseur Gmade diaphragm 83 à l’arrière. Les ressorts d'origine des amortos arrière sont passés devant. Le tout donne une meilleure garde au sol. -Passage de PS-55 sur la carrosserie pour un aspect moins brillant. et peinture noir sur l’intérieur de la carrosserie. -Fixation de la banquette intérieur au châssis au moyen de cales et de deux vis pour être facilement démontable. et voici quelques photos: Et voila.... :tadaa3: Pour les prochaines évolutions peut être chercher des pare-chocs plus sympa qui puissent se monter sans trop de soucis sur le CC-01...si vous avez des idées?.....fignoler l’intérieur avec une plage arrière propre qui cache un peu tous les fils. peut être monter des essuie glace et enfin j'aimerais faire quelque chose avec les leds genre frein à l’arrière et feu de recul....mais je ne sais pas trop encore comment le faire.... Ciao tutti :zunt3:
Salut à tous... quelques variation sur le Bronco. montage provisoire, pour tester avec des pneus rock climber (96mm) colé sur jantes snake race. J'ai l'impression que ces pneus accrochent un poil plus que les dirt graber... bon après ça dépend du terrain et puis il y a pas grand chose entre les deux.... juste le look qui change mis à part les jantes je trouve que ça sympa... voila quelques photos Bon bah voila.. :jecpa3: la petite souris ma déposer sous la porte une petite Sawback Mais chut :cht3: il faut pas le dire...nouveaux projet à venir aussi avec l'arrivé d'un BJ Joustra qui va bientôt rentrer au garage pour probable transplantation sur le............ bronco. :cryi3: à moins de remonter un autre CC01 mais bon la c'est pas Noel faut revenir sur terre....donc le bronco: out pour le moment...pour un projet de bj pick up avec la benne longue à l'arrière genre ça: j'ai vue une réalisation sur CC01 de ce genre sur un forum américain dont voici le post. http://www.rccrawler.com/forum/1-5-scal ... dbody.html voila pour la suite
Salut à tous Des nouvelles du Bron... Euh du BJ... Début des hostilité: découpe du joustra et découpe du châssis. Montage à blanc. Commande de styrène....et maintenant c'est attente... Au passage pour avis, vous utiliseriez quoi comme colle et mastic pour coller le styrène et le joustra? Allez quelques photos: La suite à la réception du styrène....
Salut à tous, Toute petite évolution cardans central long et passage des liens arrière en position reculé. A venir travail sur la carro.
Salut, Du nouveau par ici: Bah d'abord le cc01 a maintenant une grande sœur une gmade sawback que voici Et puis avancement de la carrosserie: Voilà à+
Salut l'ami, J'avais déjà vu le BJ américain réalisé a partir d'un joustra posé sur un CC01. Très belle réalisation d’ailleurs. Je dois avouer que tu t'en sort vachement bien avec le styrène. :yeah3: Encore un beau BJ sur le forum. La suite, LA SUITE, LA SUITE. PS : la largeur du CC01 est au top pour la carro du joustra (je suis jaloux) :beer3: Amicalement Coyote AH et c'est quoi tes pneus ??? beaux :ang3:
Merci, c'est vrai que le bj joustra et le cc01 font plutôt bon ménage ensemble....juste quelques découpe sur le châssis à l'avant et la carro se pose toute seule, limite y pas besoin de fixation tellement elle se pose bien. Pour le styrène jusqu'ici c'est pas top méchant (que des angles pas d'arrondi) mais c'est vraiment une matière magique. À+
C'est vrai que ton boulot me plait bien!! :yes3: je serai tenter d'en faire autant avec mon CC01. Mais je pense qu'il faudrait rallonger le châssis baignoire de 30 ou 40mm pour se rapprocher plus de ta photo qui te sert de modele. J'ai vu ça sur la toile....Mais ou?... Faut que je cherche :read3: Ah ça y est!! http://www.scale-rc-car.com/forum/s...ya-CC-01-Montage-et-rallongement-du-ch%E2ssis Faut pas avoir peur de couper le chassis en 2!!! :mad3: Faut que je trouve une carro Joustra!! :bobo3: ça c'est pas gagné!
Oui c'est vraie en même temps le,chassis en pièces détachées chez modellbau..... Est à même pas 20 euros, du coup ça permet d'être plus serein quand tu entame la découpe.... Pour cequi est dela longueur si tu le monte en configuration longue avec les liens visser aux emplacements prévus pour et que tu change le cardans central pour un long http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=4135050 Du gagne en empatement. Mais après c'est sur plus long serait mieux. Les avancées À +
