bonjour je vous presente mon second projet XC.... chassis long, donc modification de l'arbe de tranmission, moteur 55tours venom,pignon de 16, variateur Mtroniks etanche viper eco 20. fabrication des liens inferieur et superieur,fabrication d'un patte sur le pont pour monter les amortos a different niveau au choix. modification des triangles inferieur et des fusées afin d'augmenter le debattement et l'angle de braquage. en attente de la direction alu et des hubs alu et aussi les amortos de chez GPM, ainsi que la carro qui arrive mardi ou mercredi , elle est chez mon pere a bourgoin (pour ceux qui sont de la bas :wink3: ) comme d'habitude decoupe du chassi devant mais pas trop pour ne pas denaturé le model quand meme et conserver le support de fixation carro. une petite peinture du chassis afin de donner un peu de couleur et peinture du pont comme sur le precedent facon alu(ou acier bien laver :mdr3: ) pour le debut ce seras des jantes pajero tamiya plastoc avec des pneus de F350 en attendant le budget pour du SDI et des beadlock (les memes que j'ai sur le pajero malgres que j'ai galeré 4heures pour les montées mais au vus du resultat apres les essais de cette apres midi c'est super concluant. pour la carro une petit scalisation s'impose, les pieces sur le toit comme tout bon baroudeur qui se respect et je verrais pour un treuil si ca fais jolie. voila un peu l'idée, photo reprise sur le forum le voila a son arrive. la petite peinture chassi voila le projet est lancé en attendant de recevoir dejas le suivant (trail finder...mais je ne devoilerais pas la carro) :blerp3: j'aime me prevoir du travail d'avance pour l'hiver :mdr3: a+ seb.
Re: CC01 land rover G4 by akira ah j'oublier :zunt3: le pont arriere: avec les deux petites plaques pour fixer les amortos...comme on veux et au moins ca ne touche plus le ponts et j'ai viré les liens en plastoc horrible. j'ai aussi boucher le trou de l'accu car celui ci va fonctioner a la lipo. d'ailleurs je cherche un cut off externe si vous savez ou en trouver.....un grand MERCI d'avance. :wink3: seb.
Re: CC01 land rover G4 by akira il rigole pas l'akirasurf, il attaque sur tous les fronts :mdr3: j'attend la suite :yesd3: :wink3:
Re: CC01 land rover G4 by akira Salut :wink3: pour le cut off, j'utilisais celui là sur mon LST avant: http://www.commonsenserc.com/product_in ... cts_id=219 il surveille chaque cellule, sinon il y a ça aussi en plus simple et un peu moins cher http://www.commonsenserc.com/product_in ... cts_id=196 et il y en a aussi d'autres, mais je te laisse un peu chercher :wink3:
Re: CC01 land rover G4 by akira Yo, Super sympa ton disco G4 !! :yeah3: et pour la scalisation, si tu peux éviter de mettre la glacière sur le toit, ce ne serait que plus réaliste ! J'ai jamais vu un véhicule 1/1 allant barouder mettre sa glacière sur le toit ! :sarcas3: En général elle contient un précieux liquide, et donc se trouve jamais très loin du conducteur ... :zunt3: @+
Re: CC01 land rover G4 by akira bonsoir rohmmi, effectivement il y auras pas de glaciere sur le toit sur celui ci,mais sur le pajero elle cache les interupteurs du systeme lumiere. et pourtant sur le hj61 quand on partez en barroud pour 300kms de piste on avait la glaciere sur le toit avec toute la bouffe (pas de frais!! riz pattes etc) car dans le toy c'etais full (potes +fringues+matos):blerp3: et les boards sur le toit avec tous le reste....c'etais la bonne epoque a l'etranger (afique de l'ouest) promis celui ci auras d'autres choses sur son toit :yesd3: merci en tous cas ca me motive... :brico3: a+
Re: CC01 land rover G4 by akira Yo, Elle devait avoir chaud ta glacière sur le toit ! :rir3: bon, effectivement, si tu traverse l'Afrique en Fiat Panda, la place est comptée ... :mdr3: @+
Re: CC01 land rover G4 by akira Trop fort :mdr3: :mdr3: et les pates en plein soleil, ça a étè :wink3: :burp3: :burp3: Sinon j'adore cette carro, je louche dessus, mais j'ai pas envie de dézinguer mon PAJ' pour elle :ang3:
Re: CC01 land rover G4 by akira salut ben ouep aucun probleme avec les produits sec , pates ,riz, semoule et autres... ca chauffe quand tu roule pas!! mais ca ne cuit pas non plus 46° dans la caisse ca suffit pas pour les oeufs mais pas possible d'emmener du rapé ,de la creme fraiche ou beurre :burp3: bon sinon j'ai fini les liens sup et inf,le pont est en place manque ses foutus amortos :jecpa3: ca va finir avec ceux d'origine en attendant...Pffff hier soir fabrication du sabot sur mesure c'est du pile poil :zunt3: je fais des images dans la journée... a+
Re: CC01 land rover G4 by akira salut carro recus ce matin :mrgreen: donc petit travail dessus.. dejas bien avancer ...j'ai viré les feux de la galerie qui sont pourris :? et fait ce qui fallait pour que la carro se monte sur le chassis en gardant le principe du pajero qui me plait bien...pas de supports visible.. :wink3: j'ai du recouper mes liens en alu de 5mm afin d'avoir le bon empattement ainsi que l'arbre de transmission. pour le support carro arriere j'ai pris ce qui trainé (du laiton en plaque) tordu et percé repris sur les vis d'origines cotes carro et sur les support de carro d'origine XC (inversés/vers le haut) et pour devant un carre de mousse decoupé a la taille du support avant (en styrodur) collé resiner (dejas collé mais pas resiner..demain voila il me manque la direction alu, les amortos alu, et deux trois trucs...changer aussi les oscars sur le toit... voila a bientot pour la suite... j'oublier mais demain :brico3: rabottage de passages de roues en regles.... :mrgreen: seb.
Re: CC01 land rover G4 by akira Super, :yeah3: aprés le paj', la jeep..Et maintenant, ça va être le G4 qui sera à la mode pour Noël :mdr3: j'en cherche une aussi !!!!!
Re: CC01 land rover G4 by akira Si tu trouves une carro de 110 G4, tu me l'as réserve ! :tadaa3: Le disco fait trop "16éme" à mon gout !! :rir3: @+
Re: CC01 land rover G4 by akira salut et merci ca me motive d'avoir des commentaires :wink3: ben pour ceux qui cherhent cette caro il y' en as sur le forum... quand j'en voulais une ...il y 'en avait pas et le lendemain de mon achat en voila deux a vendre dans les petites annonces..... :roll3: j'attend des accessoires du celebre bartwasa corporation :yesd3: et je vais commander quelques loupiotes aux usa..pour finir tous ca... maintenant faudras lui coller des pneus sdi (grip ou trail??) et pourquoi pas des elargisseurs d'ailes facon SDI....encore des sous... :mad3: j'adore son look bien que je ne soit pas fan du vrai. pour la taille ca fais pas trop 1/16 quand meme elle est bien grosse et se pose bien sur le XC apres pour les autres modele je ne peux pas dire.. aller a tres vite seb.
Re: CC01 land rover G4 by akira C'est comme ça que le disco est appelé outre atlantique, il me semble G4 :wink3:
salut alors sur le coup je suis pas super connaisseur des land rover... c'est un discovery c'est sur et pour l'appelation G4 aucune idée mise a part que c'est une epreuve 4X4 echelle 1 avec tous le meme engin...discovery notamment en jouet il existe de plusieurs facon et marque..:new bright 1/10 le G4challenge orange avec galerie et phare sur le toit et le pare buffle et le snorkel et un autre type plus version standard sans galerie,ni pare buffle que tu peux voir sur l'annonce de siverridge en noir....Nico14 en cherche une d'ailleurs. ce jouet n'est plus disponible en magasin de jouet car il est sortis en 2007.... sinon il existeune autre marque sur ebay rastar je crois c'est du 1/10 avec un interieur de folie "genre le hummer 1/6"de grand seb31 toutes les portes et capots s'ouvre moteur present ,coffre fonctionnel (pratique pour les pieces :mrgreen: )environs 60roros livré attention il existe une multitude de 1/14 tres bien fini (les gars on compris que le rc avait une echelle non exploité le 1/14 sauf en camion,et voila que je tombe sur un site de camion ou les gars sont fans car ils remplissent les remorques de caisses et pour delirer rouler au milieur de leurs piste a camion...) de plus c'est super realiste et les gars adorent cà!!! :mrgreen: donc pour nous faisons attention au momen de la commande aux echelles car moi j'ai fais la boulette dejas une fois pas recus de pieces aujourd'hui :grain3: me manque que la direction pour essais,les amortos suis pas presser... a+ seb.
Re: CC01 land rover G4 by akira Bonjour, :mdr3: :mdr3: :mdr3: Pas 1/16, "16éme"... Là ou les Discovery fleurissent en masse et restent toujours propres... Et sont conduits par madame en général... A+
Re: CC01 land rover G4 by akira :mad3: :mad3: :mad3: :mdr3: j'etais pas au bon endroit :mad3: effectivement tu as raison mais chez moi ils sont tous pourris les 4X4...rayé avec de la terre et surout du sable de partout, sans oublier un peu de rouille du bois dans le coffre et une odeur de chien quand y pleut, et la couleurs des tapis d'origine tu ne connaitra pas!!!! bienvenue du cotes obscure des 4X4, le sud ouest. et pas besoin du 16eme a paris tu as mougin et cannes a cotes :mdr3: :mdr3: et son lot de hummer et autres dodge RAM :rir3: connait bien ses loulous... pour silverRidge c'est bien ca le LR3 je m'en souvenais plus mais c'est ce que je taper sur l'abeille :yesintel3: pas eu le temps de toucher la bete mais ca va venir...
