bien! tres realistes les mouvements dans les virages! une vitesse identique serait parfaite pour moi... projet en standby, galere sur le landy 1:1 :burp3:
Bonjour, Alors, il en est où ce projet ? Il m'intéresse parce que je me suis construit il y a pas mal d'année un modèle à fond plat d'un mètre en balsa/alu équipé d'un thermique de... 25 cm3. Le résultat était le même sur terre que dans l'eau : une débrouissailleuse incontrôlable... :mdr3: Il te faudra prévoir, chose que je n'ai pas faite, un dessous de caisse costaud, parce que les pierres ont eu vite fait de lacérer la feuille d'alu. Par contre, aucun problème avec l'eau. Le moteur est haut perché et le truc vole plus qu'il ne flotte... Sinon, comme sur tous les bateaux, il faut légèrement dévier l'axe du moteur pour compenser l'effet de couple.
tous mes projets modélisme sont en stand by sur l établi en ce moment, airboat y compris... le seul actif est dans ma tête (futur projet) :cht3: plus grand chose à faire dessus, sinon: - modification du plancher bas arrière pour moins embarquer l eau - installation du nouvel esc - quelques "touches" scales il n'avance pas sur l'herbe, trop lourd mais c est pas trop grave, je ne visais pas la performance absolue... (si l esc tient, je pourrais toujours monter une plus grosse hélice, voire une tripale :yesd3 en ce qui concerne la coque, en abs de 4mm, ça craint pas grand chose :blerp3:
Salut ,voila j ai fini mon projet et ce coup ci tout a marchés du 1er coup ,merci de ton aide je te file le lien de la vidéo ,je viens de finir les tests j ai plus qua le finir en peinture et deco :yeah3: sa glisse sa drift sur l eau ,c est vraiment trop fun :mad3: https://www.youtube.com/watch?v=dQXI-r- ... e=youtu.be
je l ai en stock mais en 900kv :cryi3: ,par contre je bosse sur un avec une turbine de jet (a suivre)apres celui la :mad3:
allez, on deterre un vieux post, et un vieux projet, mis de côté. nouvelle saison, donc nouvelle coque... je vise le light, cette fois. la coque sera en depron. debut des hostilités: niveau poids, ca change de l ABS de 4mm :inkoi3:
