Quel sevo pour ...
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par rcdrink, 20 Décembre 2014.
  1. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    Bonjour, j'ai un petit problème :elamar3: , mon ancien servo de base sur mon honcho (qui est le axial as-3), il ma lâché.
    Il n'est plus de ce monde car pas assez de couple pour faire tourner une barre de direction en titane + un amortisseur de direction factice :mad3: .
    J'aimerais que vous m'aidiez a choisir LE servo qu'il faut pour faire bouger un peut tout ça :jecpa3: .
    Je suis surtout bloqué concernant la puissance du servo :jecpa3: .
    Merci :yeah3:
  2. hanjin-san
    Salut, le choix de ton futur servo va dépendre de ton utilisation (ballade tranquille ou franchissements extrêmes) et de la config actuelle de ton Honcho (roues plus grosses/lestées, poids plus important...).
    Tu peux nous en dire plus afin te guider au mieux ? :wink3:
  3. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    J'ai une utilisation plus cotes franchissement (pas extrême), je possède des pneus Mickey Thompson 1.9 Baja Claw avec des jantes beadlock.
    Un poids beaucoup plus important que celui d'origine du fait que j'ai installer des pare cotes et un pare choc en acier, des liens en titane de chez vanquish (barre de direction inclus) et un armotisseur de direction factice.
    J'ai monté des amortisseurs de chez King.
    Voila je crois que je vous est tout dit :yesintel3:
  4. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
  5. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
  6. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
  7. hanjin-san
    Salut, le couple de celui de ton premier lien me parait bien plus adapté.
    Pour ce qui est de l'étanchéité, tu peux le faire toi même. Il y a un tuto dans la section appropriée.
    A voir mais il y a des chances que tu aies besoin d'un bec pour qu'il soit alimenté correctement :wink3:
  8. mugen38
  9. ONLYarmy
    ONLYarmy membre
    28 Décembre 2013
  10. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    Merci de vos réponses les gars !!! ... mais actuellement j'ai pour variateur ca :
    http://rueil-modelisme.com/les-variateu ... ronic.html
    Quand je regarde les infos de mon variateur, je lit :
    accus NiMH: 4 à 7 éléments (4,8-8,4 V) ou accus LiPo: 2S (7,4 V)
    Sortie BEC: 5 V; 1,0 A
    Quelle info dois-je prendre en compte pour choisir le servo ? :jecpa3:
  11. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Sortie bec 5v :brico3:
  12. hanjin-san
    La tension et l'intensité du bec de ton variateur (si tu comptes alimenter ton servo avec).
    L'idéal et pour être tranquille, c'est d'installer un bec externe qui te permettra d'alimenter au mieux ton servo (6V voir plus en fonction de la tension qu'il accepte) mais aussi de fournir une plus grosse intensité afin d'éviter les coupures.
    Donc si tu installes un bec externe, là du coup, tu es moins restreint dans le choix du servo :wink3:
  13. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    Merci !! :yes3:
    Mais dois-je respecter exactement la tension inscrit sur le variateur (5V) ou je peut depasser cette tension ? :jecpa3:
    Merci d'avance :smile3:
  14. hanjin-san
    Normalement pas de soucis mais ton servo sera sous alimenté et donnera donc moins de couple :tadaa3:
  15. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    Merci beaucoup les gars !!! :yes3:
    Le servo http://rueil-modelisme.com/les-servos/1 ... er-hd.html est parfait !!!! :mad3:
    Pour une alimentation de 4,8 V il fournit 15,5 Kg de couple.
    Mon père (nono2b) avec la même config a prit un servo de 18 Kg de couple pour 4,8 V d'alim et sa passe nickel, je me demande si 15,5 Kg de couple va suffire :jecpa3:
  16. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    J ai un 12kg et mon pont se balade, mais sa braque bien... -> il a de la force
    Donc toi le 16kg et si tu as le servo sur le pont ce sera suffisant :jecpa3:
    A+
  17. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    Merci Le pouic :yeah3:
    Plus qu'a payer :elamar3: et ce seras bon :zunt3:
  18. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
    Normalement et pour de la balade, tu est ok
    ( moi j ai trouvé la solution pour le pont :yesd3: :read3: :jong3: )
    A+
    Le pouic
  19. hanjin-san
    J'avais monté un Futaba 9kg (le S3305) que j'avais en stock au début sur le miens. Pour de la ballade, çà allait mais en franchissement hard il montrait vite ses limites... Puis un jour il s'est mit à déconner donc je l'ai remplacé par un 24kg (un Futaba S9156 que j'avais en stock aussi) et maintenant, çà va :rir3:
    Par contre, j'ai installé d'office un bec externe réglé à 6V pour l'alimentation des 2 histoire d'éviter tout soucis de ce côté là :wink3:
  20. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    Tu as aussi les Spring RC 4315 m
    De 17kg livré pour 13€
