apairage tx/2eme rx
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par pat26, 17 Décembre 2014.
  1. pat26
    pat26 membre
    11 Janvier 2014
    salut à tous,
    j'aimerai savoir s'il est possible d'apairer un deuxiéme recepteur de marque quelconque avec ma
    gt3-c hackée.
    si oui, comment faut faire
    merci
  2. pat26
    pat26 membre
    11 Janvier 2014
    Re: appairage tx/2eme rx
    dites moi au moins si la question est farfelue ou incompréhensible
    mais dites quelques choses
    reformulation: j'ai une telecommande avec son recepteur pour mon crawler
    est-il possible d'appairer le recepteur d'une autre marque qui est sur
    truck
  3. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut,normalement,il faut que la radio soit de meme marque que le récepteur,apres je ne connais pas cette radio!
    Édit:eek:u compatible,merci Hanjin-san!
  4. hanjin-san
    Ça doit logiquement être possible (avec un récepteur compatible peu importe la marque). Je ne connais pas cette radio (enfin si mais je n'en ai jamais eu) donc je ne peux pas te le confirmer.
    As-tu une notice ? La faisabilité et la démarche y sont peut-être expliqués :tadaa3:
    Si tu n'a pas de réponses, essayes de contacter francis_63, il connait très bien cette radio :wink3:
  5. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    salut
    désolé du retard :confused3:
    sur la gt3c, aucun souci, jusqu'à 18 modèles de mémoire en version hackée comme tu as
    tu prérègle ta radio sur le bon modèle (quoique ça n'a aucune importance, pas fail safe de mauvais récepteur comme chez spektrum par exemple)
    tu arrête ta radio
    le petit strapp qui va bien sur le rx, puis tu le pet sous tension, il clignote rouge de mémoire
    tu maintient le bouton bind de ta rado appuyé et tu la met en route
    l'état de ta led change (elle passe fixe)
    tu débranche le rx, tu arrête la radio, tu enlève le strapp du rx, tu remet en route et c'est tout bon :wink3:
    par contre pour la marque, plusieurs sont compatibles, eurgle, fly sky bien évidemment, à priori axial, hobbyking et toutes les radio pas chère 2voies du style axial et bien d'autres chinoiseries
    pour le 6-8 voies eurgle, turnigy et autres??
    perso je roule qu'avec ça en scale :mdr3:
  6. sawblade
    en tout cas pour l axial, l inverse est possible (rx flysky gt3b bindé sur tx axial... :yesintel3:
  7. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    donc c'est ok pour l'axial, merci pour l'info :wink3:
  8. sawblade
    ... et c'est super cool, car j'ai déjà 2 vehicules différents sur la même tx axial ax-3 :wink3: ... a moindre frais (5euors...)
    bon, d'accord, y a pas de réglages spécifiques, faut les refaire a chaque fois qu'on change de véhicule, mais sur une 2 canaux c'est pas la mort
  9. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    c'est pas faux en même temps vu le tarif d'une gt3b, faut pas se priver non plus :wink3:
  10. sawblade
    la gt3b va arriver, y aura alors le rx axial sur la gt3b, et le rx flysky sur la tx axial reciproquement (double appairage reciproquement...) en plus du classique rx /tx axial :wink3:
  11. pat26
    pat26 membre
    11 Janvier 2014
    et c'est quoi ce petit strapp ??
    en tout cas merci pour les infos
  12. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    c'est le petit bout de fil qui te permet de mettre ton récepteur en mode, "recherche d'émetteur"
    c'est grâce à lui que tu n'as pas d'interférence
    par contre pas la peine de sauter partout, il faut que le récepteur soit compatible, les exemple ci-dessus sont en fait la marque de radio rebadgés sous plusieurs noms (radio pas cher)
    impossible d'appairer une spektrum avec une sanwa etc, il faut passer par la case récepteur supplémentaire entre 40 et 60€ en moyenne.
    Au vu du prix des récepteurs fly-sky, moi je viens d'en commander 3, j'en ai toujours d'avance et l'autre jour j'ai passé les 2 rc de ma fille sous une GT3b, et j'ai épuisé mon stock d'avance, enfin, il me reste des 6 et 8 voies :yeah3:
  13. pat26
    pat26 membre
    11 Janvier 2014
    ok pour le strapp
    et tu le branches sur quel slot ??
    et si pas compatible peux tu me donner l'adresse où tu commandes tes rx flysky
    PS: merci pour les infos
  14. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    Souvent sur le slot de la voie 3, c'est marqué "bind", le mieux est de faire une petite recherche sur google en fonction du modèle d eton récepteur
    Pour les récepteur, celui ci doit faire l'affaire ainsi que celui-ci également, les deux chez hobbyking
    Mais en france aussi comme ici.
    Et sinon sur ebay en tapant gt3b 3ch.
  15. pat26
    pat26 membre
    11 Janvier 2014
    c'est cool, ça a marché
    merci Vidou
    en meme temps, j'avais peu de chance que ça ne soit pas compatible car tout ces rx sont en fait qu'un et un seul
    merci à tous
  16. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    impeccable, tu peux me donner la marque, ou une photo de ton récepteur
    merci :yeah3:
  17. pat26
    pat26 membre
    11 Janvier 2014
    rx de chez rc model
    exactement le meme que celui de hobbyking
    ftx rc aussi
    et je l'ai bindé sur une fs gt3-c
  18. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    ok impec :yeah3:
  19. pat26
    pat26 membre
    11 Janvier 2014
    Petit détail que j'ai oublié de dire:
    on met le strapp , on allume le rx , et là avec un petit poinçon on appuie sur le "reset" du rx et on attend qu'il clignote.
    dés qu'il clignote on allume la tx en appuyant d'abord sur la touche "bind" et là c'est tout bon
    le rx s'arrete de clignoté.
    on eteint le rx,on enleve le strapp et on eteint la tx.
    et voilà ya plus qu'a rouler
