Problème avec SV3
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par philou, 3 Février 2015.
  1. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Salut à tous,
    En voulant mettre la bête en route je me suis aperçu que le vario ne fonctionnait pas. C'est un SV3 de HPI, la radio une spectrum DX3E recepteur SR300 moteur axial 27T accus nimh 6el.
    A la mise sous tension, petite musique et clignotement des leds verte et rouge puis clignotement de la led verte, re petite musique et clignotement rouge puis encore la musique et clignotement jaune.
    Je l'ai passé au castle link tout est ok mais je pense à un problème d'appairage, est-ce possible et comment faire?
  2. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Il te faudrais refaire le bind de ta radio/récepteur :smile3:
  3. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    C'est la 1ere chose que j'ai fait :roll3:
  4. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    C'est bizarre!
    Ton vario est bien branché?
  5. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Oui, tout fonctionnait bien avant et puis j'ai délaissé la voiture quelques semaines et en "remettant en route" plus rien ne marche
  6. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Le truc bizarre, si j'inverse direction et gaz ça fonctionne, mais.....c'est pas pratique
  7. mugen38
    hello !!!
    regarde si tes trims REV sont correct , côté TH , vu que ta radio n'est pas digitale on ne sait jamais !!???
    sur la " ligne du haut " sur cette photo , là où est noté TH , essaye d' inverser ce qui réglé actuellement :
    :jecpa3:
  8. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Le trim est au centre et les courses au max
    soit ça doit être côté N soit côté R mais pas au centre !!!
    :roll3:
  10. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Je parle du trim qui est au centre, le bouton rotatif en bas a gauche du volant, sur le dessus c'est comme ta photo
  11. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Je suis sûr que l'esc fonctionne puisqu'il réagit bien sur la voie direction
  12. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    A priori, tu as juste à refaire un apairage radio/vario et c'est reparti. :tadaa3:
  13. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    J'ai essayé d'après la notice en Anglais trouvée sur le net mais ça marche pô!!!! [​IMG]
  14. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    et un servo de direction fonctionne lui sur ta voie des gazs :jecpa3:
  15. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    +1000
    Quand tu dis que l'apparaige radio/vario ne marche pas, c'est que le vario ne rentre pas en phase de calibrage? :roll:
  16. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    tu es sûr de ta manip?
    1/Tu éteins tout
    2/Branches un accu bien chargé au vario (vario sur OFF)
    3/Allumes ta radio
    4/Accéléres a fond et mets ton vario sur ON, attend la fin des mélodies
    5/Freines a fond, et attend la fin des melodies
    6/Laisse la gachette au neutre et attend la fin des mélodies.
    7/Eteint tout, et allumes ta radio et ensuite l'ESC et normalement c'est bon
    y a pas de raison si ton vario fonctionne en inversant la voie
    comme dit Vidou essye de mettre ton vario sur la voie1 et essaye avec le volant
    Et mets ton servo sur la voie 2 et teste le avec la gachette, et autre test en inversant le sens de la voie
  17. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Oui c'est a peu près ça, je mets le vario sous tension après avoir allumé la radio et les gaz à fond mais ça reste à clignoter en rouge après être passé en marche ar alors que ça devrait passer au jaune
  18. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    si j'inverse les voies ça marche
  19. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Alors dans ce cas quand tu mets en marche ton vario, tu recules au lieu d'accelérer , puis accélere a fond et ensuite le neutre
  20. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    J'ai essayé aussi [​IMG]
