Bon après réflexion et surtout une découverte qui a fait tilt dans les jouets de mon neveu (une vieille New Bright 1/10 en pas trop mauvais état) je me lance dans ma première construction d’un Hard body pour mon scx10 ! Ma ligne directrice étant d’en faire un mix de Scrambler et de Jk brute mais un truc plutôt Dirty enfin pas nickel qui a vécu et subit plusieurs prépa. Et de toucher le moins possible au châssis pour pouvoir changer le carro facilement enfin si possible. Set-up : - Châssis Scx10 305 mm - Servo Savox 26kg - ESC + Ubec Castle - Récepteur Spektrum 4voies - Jantes Dick Cepek 1.9 - Pneus PitBull Grawler - Kit Led MHD - Kit Sound ESS One - Realistic Power Winch Va falloir rentrer tout çà ! --------------------------------------------------------------------------------------------------- La base: Prise de côtes: Découpes et extension de 6.5 cm en styrene plu renforts en allu. Masticage et ponçage Puis peinture, les codes couleurs sont clairs pour moi depuis le début ce sera Jaune Kamel, Noir mat et Inox . Enfin travail de vieillissement de la peinture par brossages et Lavis puis rivetage des renforts latéraux en alu poly. Que je me suis bien fait scier à découper ! Montage et premiers essais, ça va pas mal du tout. Encore un ou deux ajustements et ce sera bon. Au passage si quelqu’un sait avec quoi enlever le « New Bright » du pare-brise ?
Re: SX10 Scrambler Brute "NewBright" http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2011100003 super ton Jeep :yes3:
Re: SX10 Scrambler Brute "NewBright" Jolie J'ai fait le même type de projet Mon j'avais coupé juste devant le passage de roue arrière
Re: SX10 Scrambler Brute "NewBright" ouah ! alors là je dis chapeau ! très bien réussi cette transformation, j'adore le rendu final. tu as passé combien de temps pour arriver à ce résultat
Re: SX10 Scrambler Brute "NewBright" Merci beaucoup :smile3: Environ 2 semaines à raison de 3 heures par jour...car pas toujours ce qu'il me fallait :grrr3:
