Quel moteur pour wraith
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par valou, 22 Mai 2015.
  1. valou
    valou membre
    16 Mai 2015
    Bonjours,
    J'aimerai changer de moteur, j'ai actuellement monté un moteur maverick 55T mais user (tourne pas rond et fait du bruit) je pense rester sur du 55t voir du 45T qu'en pensez vous pour le nombre de tours sachant que je fait plutôt du crawler mais un poil plus de vitesse serait pas mal et un 45T consomme t'il plus qu'un 55T ? Et aussi quel marque choisir ?
    Merci de vos réponses.
  3. valou
    valou membre
    16 Mai 2015
  4. mugen38
  5. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
  6. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    J'avais acheté un TEAM BROOD pour mon Wraith...moteur d'occasion trouvé ici......deux packs et complètement HS.
    Du coup j'ai pensé tester cela.
    http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/2 ... Modelcraft
    Il est sur l'auto depuis un mois et à fait déjà ù dizaine de pack et fonctionne parfaitement....souple et puissant à la fois...je suis assez étonné du résultat
  7. valou
    valou membre
    16 Mai 2015
    Merci pour tout vos liens qui vont m’être utile mais que pensez vous pour le nombre de tour 55T 45T ou 35T ?
  8. hanjin-san
    Si tu veux plus de vitesse, soit tu reste en 55T et tu joues sur le nombre de dents du pignon et de la couronne, soit tu diminue le nombre de tours du moteur.
    Beaucoup ici utilisent des 35T pour avoir un peu de pêche au moment voulu. Par contre vu que tu diminue le nombre de tours, le couple baisse également donc il faut prendre un moteur de qualité pour compenser.
    Tu peux faire un mix en prenant un 45T et en jouant par la suite si il le faut sur les pignons.
    Il y a aussi la possibilité d'augmenter le voltage de ta batterie et la tu gagne à tout les niveaux mais il faut que ton électronique soit compatible :wink3:
  9. valou
    valou membre
    16 Mai 2015
    Merci de ta réponse du coup mon choix va plutôt être pour du 45 ou 55T celui là par exemple:
    http://www.ebay.fr/itm/RC4WD-1-10th-Sca ... 51d187270e
    Comment faut'il faire pour mettre un moteur neuf ? Faut'il le roder? Faire une manip sur la voiture ou simplement brancher et s'en servir ?
  10. DUFF
    DUFF membre
    16 Mai 2015
    + 1 :wink3:
  11. DUFF
    DUFF membre
    16 Mai 2015
  12. valou
    valou membre
    16 Mai 2015
    Merci pour le rodage mais après le moteur il suffit juste de le brancher pas besoin de configuration spécial ?
  13. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Normalement tu n'as rien a faire sinon mettre les gazs quand c'est branché !! :yes3:
