Projet Wraith home made
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Ducla, 31 Mai 2015.
  1. Timon
    Timon membre
    10 Avril 2015
    lors d'un passage sur le site FanaticRC il est clairement marqué qu'il faut impérativement les cardans Vanquish sinon montage impossible.
  2. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    J'avais vu ça aussi .
    Mais pour l'arrière ? Comment ça se passe ?
  3. Timon
    Timon membre
    10 Avril 2015
    J'en sais rien mais je pense que le plus simple est de prendre des blocages de diff non Vanquish. Hot Racing semble avoir une bonne réputation sinon je ne sais pas si RC4WD en font.
  4. Ducla
    Ducla membre
    30 Juin 2014
    Hello
    Mon projet avance petit à petit...
    Reception de quelques pièces
    Pont VP Currie, montage à blanc
    Skid Hot Racing avec roulement à coté des liens, pour glisser sur les rochers, on verra ce que ça donne en pratique...
    Cardans MIP, couronne / pignon standard (pas d'overdrive / underdrive) et axe Axial standard (pas trouvé d'alternative sur le marché)
    Et puis pratiquement toutes les pièces plastiques pour la roll cage
    Pour la roll cage, je vais la numériser en CAO (mettrait à dispo les fichiers pour ceux qui veulent), je vais démarrer le projet avec, ensuite, ça me permettra de réaliser une roll cage acier ou inox perso suivant les interfaces standards (servo, amortos, skid, habitacle, etc)
    Voilà pour le moment, j'attend encore quelques pièces pour commencer le montage des ponts
  5. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Que des belles pièces :ang3: :yeah3:
    La suite promet...
  6. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Cardans arrière d'origine axial,pas de probleme :yesd3:
  7. Ducla
    Ducla membre
    30 Juin 2014
    Concernant la compatibilité des diff VP avec les axes Axial
    Je viens de recevoir mes 2 diff, et les cardans VP, je viens de faire un montage à blanc, et j'ai vu où était la différence entre les axes Axial et VP
    Les Axial se montent sans problème mais les méplats ne viennent pas complètement sous les vis de blocage des diff VP, à cause des collerettes d'arrêt en translation, l'ors du serrage de ces vis, les axes vont avoir tendance, avec l'effort de serrage à riper vers l'extérieur du diff... ou pas...
    Bref, ça peu marcher mais je trouve ça pas super fiable
    Ma proposition, meuler la collerette des axes Axial pour retrouver le principe de fonctionnement des diff VP
    Le diff avec les axes AR Axial
    Axes VP AV et Axial AR pour voir la différence au niveau des méplats
    Les axes VP n'ont pas de colerette, donc degré de liberté supplémentaire
    L'explication en image
    La collerette à modifier
    J'attend de recevoir mes vis pour pouvoir finaliser le montage et vérifier avec le pont AR si il y aura besoins de meuler les collerettes
    A suivre...
  8. hanjin-san
    Merci pour la petite explication !
    As-tu monté un pont complet avec les spool VP et les cardans Axial ?
    Comment tombent les cardans avec les roulements en bout de pont ?
  9. Ducla
    Ducla membre
    30 Juin 2014
    Justement, j'ai pas encore monté de pont complet, il me manque les vis M2 pour visser les couronnes, vu que je part pas d'un kit d'origine, je dois approvisionner toute la visserie au fur et à mesure, en fonction de ce qui est inclus ou pas dans les sachets
    A ce propos, Vanquish pourrait se fendre de 4 vis M2 inox dans leur sachet... vu le prix...
  10. Ducla
    Ducla membre
    30 Juin 2014
    Pour continuer sur ma lancée, je cherche un servo puissant et étanche, mais je trouve rien en 30kg étanche
    J'ai trouvé ça chez Savox:
    http://rueil-modelisme.com/les-servos/3 ... savox.html
    Mais c'est du 20kg, ceci dit, est ce suffisant, je ne sais pas, mais je vois beaucoup de 30kg sur ce forum d'où mon interrogation.
    Pour moi, l'étanchéité est importante, pour la bonne et simple raison que je nettoie mes RC au jet d'eau :rain3:
  11. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Merci pour l'info sur les axes axial/vanquish.
    Mais si tu meules les collerettes pour les rentrer davantage, ne va-t-il pas te manquer un peu de longueur de l'autre côté ?
    Tu as des Under/over drive dispo chez fanatic rc !
    Beau projet en tout cas !
  12. Ducla
    Ducla membre
    30 Juin 2014
    Il faudra que je vérifie avant de meuler effectivement, si ça ne modifie pas la chaine de cote
    Pour les under/overdrive, je ne ferait pas, je reste sur du 38/13 standard mais avec denture hélicoïdal, par contre, je vais mettre un dig, ça m'a l'air trop cool sur les vidéos
  13. Timon
    Timon membre
    10 Avril 2015
    Très beau projet et merci pour les explications!
  14. Le pouic
    Le pouic membre
    2 Juillet 2014
  15. Ducla
    Ducla membre
    30 Juin 2014
    Merci pour le lien mais j'ai commandé finalement un Savox 1231sg de 30kg (60€ chez Liquid rc)
    Il est sensé être plus ou moins étanche sur la data sheet mais il aura droit à du plastidip et de la graisse marine
    Il devra être étanche à la douche mais pas forcément être un sous marin...
  16. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Pour le Plastidip sur l'exterieur du savox c'est une bonne idée, par contre la graisse marine va te bouffer le moteur, j'ai tué un Sanwa 30kg avec ça...
    Pour le dig je vois pas trop l'intérêt sur un Wraith si tu gardes une boite longue comme à l'origine, mais ça n'est que mon avis.
    Belles pièces que tu as déjà là, et je suis de prêt ton histoire de méplat sur le diff arrière :wink3:
  17. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    +1 pas de rajout de graisse,un copain a flingué un servo comme ca!
  18. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Par contre un peu de graisse sur le roulements du palonnier c'est pas mal.
  19. Ducla
    Ducla membre
    30 Juin 2014
    Salut Aureli1
    Je suis en phase avec toi, une peu de graisse marine au niveau de l'axe de sortie du servo uniquement
    Mais ne pas gaver de graisse la pignonerie
    Je pense appliquer la même méthode sur les ponts VP Currie, ils sont pas étanches, je mettrai un peu de graisse marine par ci par là
    Je ferais des photos quand je commencerais la phase montage, bientôt normalement...
  20. aureli1
    aureli1 membre
    17 Juillet 2011
    Yes,
    dans mes ponts Vanquish Currie j'ai mixé graisse marine et graisse fluide collante pour chaine, ça ressemble à de l'huile de chaine de tronçonneuse filante.
    Ca permet de garder de l'agent graissant sur les pignons au lieu de tout éjecter sur les cotés.
