treuil
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par jojor, 13 Juillet 2015.
  1. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
    Salut tout le monde, j'ai une question de débutant. Je possède un Wraith avec radio et récepteur d'origine. J'aimerais brancher un treuil sur la 3ème voie de mon récepteur, en sachant que je devrais changer ma radio qui est une 2 voies. Ma question: je branche direct le treuil sur le récepteur ? Et quelle radio pas cher me conseillez vous (on/off/on pour la 3ème voie)?
    Merci, et désolé si mes questions font doublons.
    @plus
  2. hanjin-san
    Salut, tout dépend de la composition du treuil.
    Si c'est un modèle style 3racing ou RC4WD avec une platine électronique de commande, tu peux la raccorder sur ton récepteur pour le piloter de ta radio.
    A l’inverse, si ton treuil n'est livré qu'avec un simple interrupteur 3 positions, tu ne pourra, tel qu'il est, que le commander depuis ton modèle.
  3. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
    Salut, merci hanjin-san
    je crois que c'est un Topcad avec inter 3 positions. Que me faudrait-il pour qu'il fonctionne avec une radio?
    @plus
  4. ToXciik
    ToXciik membre
    12 Juillet 2015
  5. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
    Merci ToXciik,
    mais quelle radio 3 voies me conseillez-vous avec inter on/off/on?
    @plus
  6. ToXciik
    ToXciik membre
    12 Juillet 2015
    Je te conseille , les commande SPEKTRUM elle sont chère mais sa vos le coups . Est tu aura même plus de voie que prévue avec . En suite tu peut prendre les GT-3C elle est deja en 3 voie mais en ON/OFF mais si tu la hack elle aura plus de voie .
  7. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
    Merci,
    genre celle-ci: Radio DX3C Spektrum?
  8. ToXciik
    ToXciik membre
    12 Juillet 2015
    Je ne ces pas trop , car je n'est pas eut trop de renseignement dessus . Mais elle a l'air fiable est très facile a utiliser ! Cherche plutôt directement une commande qui a + de 3 channel car tu serra moins embêter par la suite de tes améliorations sur ton scales . Au moins tu pourra contrôler ton treuil , puis des phares est etc ...
  9. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Effectivement elle possède un bouton 3 positions on/off/on qui te permettra de commander ton treuil.
    Après, tu es limité à 3 voies et, dans notre catégorie, ça peut effectivement être juste.
    Moi, c'est celle que j'avais et j'ai changé pour une GT3c hackée : maintenant jusqu'à 8 voies.
    Je commande donc pour le moment mon treuil et l'inter d'allumage/extinction des phares à distance.
  10. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
    ce matin j'ai craqué pour la DX4C, 4 voies avec inter 3 positions. Une p'tite question a la c.. Puis-je brancher directement mon treuil (Topcad) a la 3ème voie du récepteur (Spektrum SR 410)?
    Faut-il obligatoirement passer par une platine?
    @plus
  11. hanjin-san
    Comme déjà dit, tout dépend de la composition et de ce que tu souhaites.
    Regarde ma première réponse et compare ton treuil avec les éléments que je t'ai indiqué, tu auras ta réponse :wink3:
    Au pire poste une photo ou un lien et on t'aiguillera si vraiment tu es perdu :wink3:
  12. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
    Merci hanjin-san,
    mon treuil se compose du treuil avec un fil avec une prise rouge au bout et séparément un fil avec inter 3 positions avec un connecteur rouge à une extrémité et à l'autre extrémité un fil rouge et un noir. La prise du treuil à la prise de l'inter et l'autre extrémité à l'accus. C'est ma config actuelle.
    Si c'est pas très claire je posterais des photos.
    @plus
  13. hanjin-san
    Donc tel qu'il est, il te faut une platine de commande (ou un petit variateur ou même plus archaïque, un servo qui va actionner l'interrupteur actuel) pour le commander depuis ta radio :smile3:
  14. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
    Merci hanjin-san,
    tu dis un servo qui va actionner l'inter; avec une tringlerie?
  15. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
  16. hanjin-san
    C'est çà !
    Et oui, cette platine serait bonne pour commander ton treuil :wink3:
  17. jojor
    jojor membre
    5 Octobre 2013
    Merci pour ton aide hanjin-san, je vais pencher pour la platine
    @plus
  18. hanjin-san
    Pas de quoi :wink3:
