Chassis. Alu ou plastique.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par RGD., 19 Novembre 2015.
  1. RGD.
    RGD. membre
    16 Novembre 2015
    Bonsoir à vous. Débutant dans cette discipline je lute à comprendre et à trouver quel choix faire sur scale pour randonnée. Dois-je garder mon chassis plastique qui est si souple, ou mettre un châssis alu qui sera plus rigide. J'ai le modèle 6x6 apace gallop III, surpass wild. Je me demande vu vos engin si je me suis pas trompé de modèles. Je commence à me poser des questions. Merci.
  2. hanjin-san
    Le problème du plastique n'est pas la déformation mais plutôt sa résistance.
    Qu'il se déforme un peu lors de croisement peut être un avantage (comme sur les camions trial au 1/1, le Praga V3S en particulier...) mais il ne faut que ce soit un handicap car qui dit déformation dit perte de précision...
    Pour cela il faut rouler, faire des essais et voir comment il se comporte, comment il réagit par rapport à tes exigences.
    Tu peux passer sur un châssis alu ou autre (certains scale ont des longerons en acier d'origine) pour avoir plus de rigidité mais du coup, tu devras avoir une suspension adaptée pour avoir de bonne perfs en franchissement.
    Le modèle que tu as choisi offre un rapport prix / prestation imbattable pour du neuf. Par contre revers de la médaille, il est peut-être moins abouti et moins présent sur le marché que d'autres modèles dispo depuis pas mal d'années (SCX10 entre autre...).
    Après c'est à toi de voir, soit tu garde celui la que tu optimise / fiabilise si il le faut, ce qui te permettra si tu mets les mains dedans de bien connaître la mécanique et découvrir la discipline en le faisant évoluer, soit si tu n'est pas trop fan de mécanique, de le revendre et de partir sur une base réputée avec un catalogue d'options interminable... ou presque ;)
  3. RGD.
    RGD. membre
    16 Novembre 2015
    Merci hanjin-san, mon choix est fais je pense. Étant dans la métallurgie et ancien mécanicien automobile et bricoleur en tout genre, je vais me faire moi même mon chassis et optimisé mon 6x6. Merci encore et je pense vous casser les oreilles encore un moment ;) . Dsl je part d'un bon sentiment.
  4. hanjin-san
    Ne t'en fait pas, on est tous partis de zéro à un moment ou un autre donc normal que ceux "qui savent" aident les nouveaux, c'est le principe même d'un forum comme celui-ci ;)
    Alex07 apprécie ceci.
  5. benjiv
    Bonne idée que de te fabriquer toi même ton châssis. Tu apprendras beaucoup comme ça.
    Par conte attention à la qualité de tes ponts car tu vas rajouter du poids. Tes ponts vont devoir supporter des contraintes supplémentaires. En seront ils capables ?
  6. RGD.
    RGD. membre
    16 Novembre 2015
    Voilà, je suis un dingue, ou complètement débile. Mais avant de mettre de l'argent par la fenêtre je le fais moi même. Chassis alu, pas pour le bling-bling. Mais pour ça rigidité et solidité en espérant que la photo soit visible. Et mon pont avant m'a lâché donc autre souci. Je regrette de pas avoir un scx10. Mais bon. 20160713_113602.jpg
  7. Alex07
    Regarde sur bangood.com les pieces sont a tres bon prix.
    Jai monté un 4x4 avec ses pieces il vas pas mal.
    Mais jai changé pas mal de pieces .
  8. mugen38
    hello !!!
    je connais pas ton engin mais comme il ressemble à celui-ci ( Il me semble !!??? ) :
    HG P601 1/10 2.4G 6WD RC Crawler RTR
    peut être que , là , tu trouveras de quoi l'améliorer :
    Achetez le meilleur hg p601 et plus cool hg p601 sur banggoog.com
    :D
    si c'est pas de la transmission ( pas en MIP ) de pensée ... ça !!!????? [​IMG]
  10. RGD.
    RGD. membre
    16 Novembre 2015
    Yes mugen, c'est bien cette chiote que j'ai. Mdr.
