merci je vois ça demain ! le schéma que l'on m'a fait c'est pour bec hobyking car le type ne jurait que par ça ! c'est pour cela que deux files !
Pour ma part j'ai programmé mon Castle à 7.2V et j'ai 7.17V au multimètre, c'est quand même assez précis ce petit "engin".
ça ça s'appel le raz le bole des esc SV2 castle creation cramé deux sans raison un remboursé par castle apres plusieurs moi de bla bla et trois ae2 qui ce sont mis HS ça fait le prix d'une bagnole ! 240€ a la poubelle ! et ce bec qui ne marche pas, avec le logiciel castle link ou on comprend rien ! je les mis en 6v pas,de boutton de validation rien ????? l'esc hobyking vaut 10$ si il tombe HS pas grave il est reglabe et fonctionne tres bien et j'en ai six pour le prix d'un sv2 et il n'y a pas a ce prendre le choux pour le regler ça roule tres bien! j'en ai un sur un buggy avec un 9t c'est impecable.il a un petit boutton de réglage sur le dessus qui emet un bip de vailation et il fait lipo cut ,ou une coupure entre la marche avant et la marche arriere .il a temps un temps de reaction que je n'ai pas chercher a respudre pour moi c'est pas tres important mais c'est srtainement réglabe ..... c'est un bon produit j'en suis satisfait!! voila mon branchement que j'ai fais en demontable !
y a t'il une procedure pour le réglage du bec comme pour les ESC ? ou est ce compatible ? car je l'ai imprimé en vo et en vf ça aidait bien ! si je ne l'ai pas dis mon servo est gros comme celui de vivien un savoïx 20kg metal orange.
Si tu crames tes esc à la chaîne c'est qu'il y a un soucis quelque part... Qu'il y ai un défaut sur un, ok, mais là çà fait beaucoup je trouve. Est-tu sur que ton câblage est bon dans son intégralité ? Et les composants tous compatibles ? Donnes tout les détails de ta config et si possible un schéma ou une photo de ton câblage actuel. Pour le réglage du bec, il faut dans un premier temps télécharger le logiciel dispo sur le site Castle. Ensuite il faut relier le bec à une batterie, et connecter le Castle Link entre ton ordinateur et le bec. Tu lances le logiciel, et en bas à gauche de la fenêtre, tu vérifies que le tout est bien reconnu. Après tu règles ton voltage dans l'onglet correspondant et pour valider, tu cliques sur "Update" en bas de la fenêtre. Voilà la procédure
merci,mais mes cablages actuel sont tous neuf et plus jamais je ne maitrais esc castle! je refait su la tablette pc la mini procedure!
ça ne marche toujours pas alors qu'avec le bec hobyking ça foncionne sans puissance de direction et la l'esc a la marche AV/AR et pas de direction ,le recepteur est ok et le bec s'allume! ?? et si je pousse une roue avant le servo chante! si a la commande j'inverse le servo le bec clignote!
Pas besoin de connecter le BEC à une batterie pour le régler via Castle Link sur l'ordi. Le BEC est alimenté via l'USB. MOAB : respecte le schema de branchement que t'a mis mugen38. Ca fonctionne sans soucis. Ta photo n'est pas claire mais j'ai l'impression que tu passes par le BEC pour alimenter ton ESC...
pour ta premiere phrase oui c'est elementaire ! comme un esc le brancher directement link ! pour la deuxieme phrase ,non pas du tout je suis branché au meme racort standar rouge male que l'esc si sur ma photo du haut il y a des gros raccod c'est que je n'avais que ça sous la main pour un demontage rapide! et coté servo j'ai fais la meme chose avec des petite fiche , les branchement son ok mon + et mon - avec deux fiches inverser pour éviter les érreures en sortie du bec une ligne en Y avec un prise recepteur noire pour link et l'autre départ vers le servo le + et le - et du servo le orange vers le recepteur, et dans le recepteur le blanc et l'orange a gauche ! Voir la pièce jointe 1434 Voir la pièce jointe 1435 Voir la pièce jointe 1436
Il peut-être nécessaire de le brancher sur une batterie car il ce peut que l'USB ne fournisse pas assez de courant pour alimenter le bec (lu sur le site Castle). De toute manière pour être sur de la bonne connexion, il faut regarder si les indicateurs de connexion sont au vert sur la fenêtre de réglage.
MOAB : Pour moi tu as trop de fils sur la voie de ton servo côté récepteur. Tu ne dois avoir que le fil du signal qui va à ton servo. Ton servo est alimenté par le BEC. Le mieux serait que tu postes un schéma.
bonjour les gas! benjiv il n'y a pas trop fil ,c'est vielle prise que j'ai raccordé , je fais des foies des paté a la colle a chaud il n'y en a qu'un le jaune le noir et le rouge font un centimetre que j'ai protégé . je vais faire l'essai de racourcir les fils mais je n'y crois pas ! car si je passe de 7,2 v a 11,4v ça fais le meme resulta ..... rien
hanji les indicateurs sur la fenetre etait bien allumer en rouge quand la prise a ete inversé ! et c'est passé au vert apres avoir inversé la prise c'est petit carré qui passe au vert et apres mise en 6v et update une barre a progression qui ce remplie en vert, message de confirmation et débranché !
Quelle prise a été inversée ?!! Pour tes branchements, fais au plus simple, sans Y et autre trucs qui pourraient mettre la zizanie.
