Remplir les ponts de graisse
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Gweg, 2 Janvier 2016.
  1. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    salut à tous!
    voilà je suis en train de changer quelques pièces sur mon scx 10,et comme je n'ai pas fait le montage et que je suis débutant, je me demande si remplir les ponts de graisse été une bonne idée?
    Si oui quelle type de graisse? de la graisse à essieux que j'ai dans ma pompe a graisse? Ou un autre type de graisse genre marine?
    hello ...
    si tu comptes t'en servir comme un " sous-marin " :passur: ... pourquoi pas ... sinon c'est pas à la vitesse que l'on roule :humhum: que ça va servir à quelque chose !!! [​IMG]
    moi je graisse un peu au niveau des pignons ... c'est tout !!!
  3. hanjin-san
    SI tu comptes aller dans l'eau, de la graisse marine fait l'affaire.
    Après il faut faire attention au remplissage, bourrer le pont aura tendance à freiner les engrenages donc c'est pas terrible.
    Il faut juste en mettre aux points stratégiques, pignons et autour des roulements si tu vas souvent dans l'eau.
    Teddy et Alex07 aiment ça.
  4. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    Ok merci les gars donc bah je vais investir dans la graisse marine alors parque dans le pas de calais on manque pas d'eau!!
    Ced31 apprécie ceci.
  5. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    J'aime ta publication:hihi::hihi::hihi:
    Gweg apprécie ceci.
  6. moab
    j'ai essayé avec les ponts plein de graisse petrolub , ça serre a rien ! un petit peu c'est mieux, car par la force centrifuge rien ne reste sur les pignons et vaut mieux y revenir de temps en temps pour un meilleur entretien et voir l'état generale !
    Gweg et Alex07 aiment ça.
  7. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    Bon alors petit retour sur le graissage des ponts,
    J'ai gaver mais quand je dis gaver les ponts de graisse, il n'y avais plus un gramme d'air dedans!
    J'ai aussi boucher les trous avec des petites visses.
    Aucune resistance particulière lorsque je tourne les roues à la main, je dirais meme ca baigne dans l'huile!
    La graisse utiliser est de la graisse à essieux classique que j'avais dans une pompe a graisse, resultat la graisse fond et coule par les roulements, ce qui n'est pas un mal pour la mécaniqu,, car graisser constamment!
    Par contre pour la nature, bonjour les dégâts!
    Je suis bon pour tout nettoyer et changer de graisse.
    Connaissez-vous une bonne graisse qui ne coule pas ou presque!
    Utiliser une graisse naturel comme de la graisse à traire serai elle un bon compromis?
  8. Alex07
    Jutilise de la graisse marine et surtout ne pas en mettre trop sa ne sers a rien.
    Tu en met une petite noisette sur chaque pignons et sur les roulements.
    benjiv apprécie ceci.
  9. benjiv
    Donc en gros, tu as tellement mis de graisse que tu a généré des frictions supplémentaires à l'intérieur de ton pont ce qui a eu pour effet de faire monter la température de ta graisse au delà de sa température de fonctionnement et modifier ses propriétés physiques avec au final un bénéfice nul voire même négatif.
    Je rejoints Alex07 : Tu graisses bien tes pignons et roulements sans excès et tout va. Perso, j'utilise de la graisse au lithium. Elkle accepte bien les fortes contraintes mécaniques et les hautes températures.
    luc99 et Alex07 aiment ça.
  10. Alex07
    Graisse marine au lithium egalement speciales engrenages et pieces en mouvements.
    12euros le tube a mon taf mais la qualité est la.
    Sinan a bricotruck a 8 , 9 euros tu as de la graisse marine ou meme dans les centre autos ..
  11. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    moi j'ai mis de la 85/140 mais il faut que je revoie mon étanchéité car j'en fout de partout :D:D
  12. Alex07
    Trop fluide sa met arrivé sur mon cr01 on me suivais aux goutes ..
    Du coup maintenant jy fait gaffe (y)
  13. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    perso, c est "Graisse Universelle au Lithium 3-EN-UN Technique Tube 150 gr" ... 6,99€ chez feu vert et t en as pour 10 ans ;)
    True
    luc99, Alex07 et benjiv aiment ça.
  14. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    La graisse fond à température ambiante... Meme sans rouler!
    Mais elle goûte pas au point de me suivre à la trace quand même!
    Personne n'a tester d'autres graisse? Type naturel je parle
  15. benjiv
    Essayes avec le gras du jambon blanc. :hihi:
    mike42 et Gweg aiment ça.
  16. hanjin-san
    Tu t'es trompé, je crois que tu as utilisé du beurre... :hihi: Mais dans ce cas, pas de soucis pour la nature en cas de fuite :humhum::p
    Gweg apprécie ceci.
  17. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    Si je teste avec du gras de jambon je vous tiens au jus! Mais j'y avais pensé !
  18. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    moi je fait avec ça pour le Vaterra
    et comme ça pour le Scx10
    aucune résistance et nickel pour la boue et l'eau
  19. Ben315
    Ben315 membre
    7 Avril 2020
    Attention de pas croiser un chien sur un sentier !!:humhum::humhum:
    CyberFox apprécie ceci.
  20. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    il y a des graisses qui maintiennent leur propriétés dans toutes conditions, mais elle coute cher, ne sont pas dispo à moins d'une cartouche de 400ml et boufferont trop de cv à l'ensemble. aucun intérêt. graisse standard au savon de lithium c'est parfait pour nos 0.01cv. saindoux et autre pourquoi pas, du moment que c'est gras....et que ça coule pas.
