temps de roulage
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par NICO38250, 11 Avril 2016.
  1. NICO38250
    NICO38250 membre
    14 Décembre 2015
    Salut a tous .
    J' ai commencé depuis peu le crawler et j' ai fais ma première sortie samedi après midi avec la bete .
    Présenté ici :
    Présentation de mon bestiaux | Rccrawler France Forum
    Ma question est la suivante : Combien de temps roulez vous avec un pack en du 3S 500 mah ???
    Je précise : 2 varios tekin FXR / Bec castle creation qui alimente le servo uniquement ( hitec 5955 ) / 2 Moteurs team brood vapor 45 T
    Parce que la, au bout de 4 a 5 min, y a plus rien :( en faisant du franchissement uniquement
    Heureusement que j' ai 8 packs du coup :D:D:D
  2. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    C est quoi tes accus ? quel modèle ? quelle décharge ?
    True
  3. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    Perso, je tiens environ 10-11 minutes avec des 3S 460mah soit 2 zones.
  4. hanjin-san
    J'aurais dit entre 10 et 15 min à vu d’œil et vu tes indications.
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Perso je change d'accu a chaque zone ! Mais je pense qu'il doivent tenir 8 mn ou plus avec des autos de 2 kg .
    Je ne prend jamais le risque de ne pas finir a cause des accus..................déjà que c'est dur :humhum:(n)
    Par contre si juste 4 mn tes accus sont tous HS
  6. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Pardon , HS ou quelque chose force trop dans la transmission et te fais surconsommer.
  7. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    Idem en course mais à l'entrainement, c'est différent. ;) Enfin vu que je ne m'entraine pas, pas de risque de coupure :confused:
    maduff apprécie ceci.
  8. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    youhouuuuuu ! et si le monsieur il tourne avec des accus qui font du 10C en pointe...
  9. hanjin-san
    Ben son engin risque de se transformer en fumigène :p
  10. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Je crois que nous l avons perdu :D
  11. NICO38250
    NICO38250 membre
    14 Décembre 2015
    Salut les gars .
    Bah dis, ça chome pas dans les réponses, c' est réactif tous ça :p
    Mes accus sont de team brood 3S 500 mah 30 C ( noté : "pure energy lipo " sur l' étiquette
    Chargé a chaque fois à 1C soit 500 Mah/h
    Vos réponses m'inquiètent un poil là o_O Je vais sortir un chrono la prochaine sortie pour voir exactement le temps de roulage .
    Et sinon, ils sont pas chauds donc je pense pas que je tire dessus a mort non ???????
  12. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    J'ai ma même chose que toi et pas un seul problème. Donc soit ils sont vieux et flingué. ....soit tu as un problème dans ton électronique ou mécanique. Après si ils ne chauffent pas à l'utilisation , je penche plus en direction de "flingués"
    J'ai quelques vieux accus et ils ne sont plus capable de tenir 5mn.....du coup ils ne servent pour moi que pour les training
  13. NICO38250
    NICO38250 membre
    14 Décembre 2015
    Ok .Ce sont des accus que David m à dépanné pas cher. Ça doit être ça alors .
  14. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    prend cela c'et parfait pour le prix : ZIPPY Compact 500mAh 3S 35C Lipo Pack
  15. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Bon, on avance,
    Peux tu nous dire combien prennent-ils en charge ... en gros, tu les charge de combien de milli-ampères avant que ton chargeur les donne à full. ?
    As-tu essayé de cycler tes accus avec ton chargeur (charge décharge cyclique) , combien prennent ils en charge dans ce cas ?
    Sinon, coté mécanique, pour éliminer tes points durs, désacouple tes moteurset voit si ta transmission est libre (tu tournes tes roues et tu vois si elles se bloquent ou ralentissent rapidement... fait le test roues droites et braquées droite et gauche, et passe à l arrière.)
    Tu as aussi le risque d'un entre-dents moteur trop serré...
    vu tes moteurs, ils ne vont pas chauffer, même si ça force un peu dans la transmission, par contre tes accus vont être + sollicités...
    tiens nous au jus
  16. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    il y a peu de temps , j'avais un tube de pont AR a peine déformé et j'avais un surconso avec mes accus et ils etaient chaud ......si cela force quelques soit les moteurs cela chauffe.....
    depuis que j'ai rectifié le passage de l'arbre ar dans le tube plus de chauffe et plus de surconso..
    si pas de chauffe......c'est pas la mecanique.
  17. NICO38250
    NICO38250 membre
    14 Décembre 2015
    Ok , merci pour toutes ces réponses.
    Je vais me pencher sur le cycle des accus dans un premier temps ; ensuite je vais regarder mes ponts ( mais ça attendra que je finisse la 1/5 de ma gamine achetée hier et qui est dans un pire état !!! )
    Je reviens vers vous dès que j' avance .
    MERCI a tous encore une fois .
  18. NICO38250
    NICO38250 membre
    14 Décembre 2015
    Salut a tous .
    Je reviens vers vous avec quelques new's .
    J' ai commencé par tout mettre en pièce, rien de choquant ;)
    J' ai tout remonté avec grand soin donc de ce coté la tout est OK !!!!
    On a roulé hier et meme verdict ; je roule pas bien longtemps avant que les accus soient vides :oops:
    Je me rend compte que mon servo est bien sollicité dans les zones, j' ai donc bricolé aujourd'hui et j' ai changé de trou pour me rapprocher au plus près sur le palonnier . Ca devrait l' aider un poil ( pas 2 on est bien d' accord ) pour le préserver :rolleyes:
    Vu que je pense comme beaucoup d' entre vous a des accus fatigués; Je pense les changer
    Je vais voir a leur faire des cycles dans la semaine pour voir combien ils sortent ...
    En tous cas, merci a vous pour les réponses déjà données .(y)(y)(y)
  19. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    As tu essayé de les charger sur un autre chargeur, dés fois que celui ci coupe trop tot;)
  20. NICO38250
    NICO38250 membre
    14 Décembre 2015
    Salut.
    Le chargeur coupe à 4.2 par élément .....
    Mais oui ça vaudrait le coup d essayer .
