defender 110 icare67
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par ICARE67, 19 Mai 2016.
  1. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    voici donc mon premier scale.
    place aux photos.
    [​IMG][​IMG]
    ajout du snorkel:
    déplacement de 7mm vers la droite de l'arceau de roue de secours. +ajout de bavettes en chambre a ir de tracteur:
    petit autocolant: :p
    fabrication du bumper avt avec une référence d'axial:
    ajout d'une tôle et soudage a l'arc.
  2. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    La plaque BDN= Bande de nazes. Mdr
  3. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    depuis il y a eu d'autres modifs.
    -Ajout de mousse de TT 1/10 4x4 avt dans les pneus en plus de celle d'origine. (+80gr de plomb)
    -Electro tekin FXR et moteur tekin 45T
    -pignon moteur 9 dents
    -kit 12 LEDS + 5 ajouter par mon fer a souder.
    -j'ai supprimer la galerie de toit car trop lourd pour le centre de gravité. (a voir si je m'en sépare ou je le coupe)
  4. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    a et pour finir j'ai exploser un cardan Avt dans du lierre hier entre midi et deux, du coup j'attend les CVD.
    mais c'est vraiment d'enfer cette categorie. ca change des course de vitesse. :hihi:
  5. tchoupy57
    C'est sûre que la galerie aide pas dans les dévers
    Mais quel Belle gueulle ça leur fait au défi
    Moi j'avais un D90 avec l'arceau et j'ai l'es aussi enlever
    Perso je préférais le comportement avec l'arceau car plus lourd et du coup l'engin fait moins sauterelle
  6. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
  7. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
  8. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
  9. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
  10. Teddy
    Sympa ta peinture style polygoné sur les côtés !
    Tu as fait comment ?
    Tu verra les CVD des Yota II sont bien plus costaud que les axes d'origines.
  11. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    Dessin sur autocad et impression sur papier autocollant A4 transparent. Puis un coup de vernis avant la pose.
    Au départ je voulais faire un style désert, mais ce sera pour plus tard car l'avantage de l'autocollant c'est que l'on change quand on en a envie.
  12. Steph404
    Steph404 membre
    24 Septembre 2015
    Pour avoir vu le véhicule d'ICARE67, il grimpe des truc de fou. Et la zone est vraiment super. Mon Mst Cmx ne faisait pas le poid.
  13. tchoupy57
    Normal le def avec l'arceau et en pour lourd
  14. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    4,8 kg sans la galerie.
  15. Steph404
    Steph404 membre
    24 Septembre 2015
    Le petit Mst Cmx à peine 2.4kg avec l'accus le plus lourd et les jantes lester métal.
  16. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    voici sont chauffeur.
    vous le reconnaissez?
    yann du 34 apprécie ceci.
  17. Teddy
    Je ne le reconnaît pas mais il a une bonne bouille (y) !!
    Bien articulé et super réaliste... Tu l'a dégoté où ?
    Alex07 apprécie ceci.
  18. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    C'est finn de star wars.
