Bon voilà depuis le temps que je le regarde mais comme il est un poil cher même d'occaz , j’ai trouvé sur le fofo mon bonheur pour la base . avec quelques pièces que j'ai je le terminerais a moindre coup . voila a son arrivé Démontage de la carro et du skid porte boite et passage à l'après Et donc comme certain connaisse mon penchant pour deux couleurs que j'affectionne , voila la couleur du châssis A suivre
salut jolie , du coup tu as dégraisser la cage et après tu a appliqué un apret pour plastique , la peinture tu a pris quoi une peinture spécial plastique .
Exact , dégraissage , je l'ai légèrement rayé avec de la toile émeri fine , passage de l’après et bombe classique de chez merlin
salut , ok je te disais ça car je peindrais biens aussi la cage de mon bomber pas évident sur du plastic peut être de la peinture pour abs a voir.
j'ai peint des ponts de wraith qui sont de la même matière que la cage et ca tient bien pour le moment autant que sur les ponts en alu peints
merci les gars Petit atelier peinture de l’après midi pour que cela colle a mon idée de déco avant on protège On peint (désolé de la qualité des photos ) on démoule une partie ( le reste sèche encore )
Assemblage intégré dans le châssis dans le soucis du détail LOL , peinture de la visserie de la carrosserie par contre comme je le craignais sur le nez de pont cela ne tiens pas mais c'est pas grave je ferais autrement .
de toute façon ceux sont pas les parties les plus exposées qui sont peintes et puis au pire sa repeint
Petits travail du matin , confection des liens inférieur . tige filetée de 3mm + rotule coudées de 3mm + tube alu de 6mm . donne multiplié par 4 et voila montée qu'à l'avant car j’attends le pont arrière . petites questions , -qui aurait la longueur d'axe à axe des amortisseurs d'origine ? -Quel modèle en OPTION avez vous montés ?
