Help ! Variateur hs ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par brainstorm, 29 Juin 2016.
  1. brainstorm
    brainstorm membre
    26 Mars 2016
    Salut a tous ! Etant de repos aujourd'hui j'ai voulu changer le moteur sur mon scx10, j'ai voulu y monter un 35 T.
    Le moteur n'étant pas cablé et vu qu'il n'y as pas de repères au niveau des cosses, j'ai voulu faire un test avant de souder les fils...
    Donc j'ai débrancher les fils de l'ancien moteur, connecté les nouveaux et je les ai positionnées sur les cosses du nouveau moteur, puis j'ai tout allumé (radio puis récepteur..) bip bip habituels puis j'ai essayé de mettre la marche avant pour voir le sens de rotation du moteur et la rien sauf de la fumée qui sort du variateur...:(
    Le variateur c'est un ae2 axial. A votre avis j'ai grillé juste le variateur ou tout l'ensemble ?
    #1 brainstorm, 29 Juin 2016
  2. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut,tu a bien branché le + et le - sur le moteur,parfois il y a quatres cosses,deux + et deux -
    C'est quoi comme moteur?
  3. brainstorm
    brainstorm membre
    26 Mars 2016
  4. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Tu n'est pas que sur le positif ou que sur le négatif?
  5. brainstorm
    brainstorm membre
    26 Mars 2016
    Je ne sais pas du tout... j'arrive pas a postée une photo du moteur... j'vais re-tenté...
  6. brainstorm
    brainstorm membre
    26 Mars 2016
    Voila c'est mieux ! Donc fil noir en haut a gauche et rouge en haut a droite
  7. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Le branchement est donc bon!
    Un défaut du moteur à priori,qui ta certainement flingué l'esc(n)
  8. brainstorm
    brainstorm membre
    26 Mars 2016
    :( Bon pas cool tout ça... je vais envoyer un mail a rc team pour voir (n)... merci Ced31!
  9. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    De rien,peut être que d'autres membres auront une idée,mais à part le moteur en cause,je ne vois pas,si en plus tu a bien branché comme dit plus haut!
  10. benjiv
    Et le petit condensateur ? C'était d'origine ou tu las rajouté ?
  11. brainstorm
    brainstorm membre
    26 Mars 2016
    Salut ! C'était d'origine... je n'ai rien modifié.
  12. brainstorm
    brainstorm membre
    26 Mars 2016
    Je viens d'avoir une réponse de rcteam. ils me disent que si je n'ai pas soudé mes fils c'est possible que j'ai fait un court circuit... (n)
  13. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    dis moi...as tu un petit multimètre à ta disposition pour tester tout ça ?
  14. brainstorm
    brainstorm membre
    26 Mars 2016
    Salut, non rien de tout ça.
  15. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Dommage
  16. mugen38
    un court circuit c'est pas quand on fait toucher 2 fils qui n'aurait pas du l'être plutôt !!!???
    moi j'ai déjà utilisé des cosses pour relier mon moteur 45T / vario et no soucy , d'ailleurs LRP fourni ses moteurs avec des fils
    à cosses et non des fils soudés ... je reste perplexe sur cette explication !!!
    là ce n'est pas un 45T mais on voit les fils que j'avais utilisé sur mon ancien TF2 :
  17. mugen38
    question , à quoi ressemblaient tes fils ... photo possible !!????
    et les cosses tenaient bien en place et en force au montage !!???
    :cool:
  18. brainstorm
    brainstorm membre
    26 Mars 2016
    Salut ! les fils sont des fils basique, d'un coté une cosse arrodie (celle du bas sur ta photo) et de l'autre le fil dénudé.
  19. mugen38
    et comment as tu relié la partie " fil dénudé " à la cosse mâle de ton moteur !!????
  20. mugen38
    juste en les posant sur les cosses du moteur !!????????
    et depuis la " fumée " tu as remis en route le tout !!????
    résultat ???
