Le récent montage de mon premier Scale et ces premiers tours de roue, m'ont vraiment motivé pour ce type de véhicule RC. Aussi, et même si mon premier Scale n'est pas encore totalement terminé. Je me suis fait plaisir en m'offrant un kit RC4WD de Défender 90 sur base du châssis Gelande 2. C'est pas très original, mais qu'est ce que c'est beau et bien finit comme kit !!!! Voilà quelques photos (du classique) de la boite reçus ce jour de chez Fanatic RC et au passage merci a eux pour le tee-shirt en cadeau trouvé à l'ouverture du colis. Plus qu'a monté tout ça et à attendre une autre carrosserie de Défender 90 qui viendra de chez JSscale
Le plaisirs du déballage.... Les kits sont super bien présenté chez RC4WD à comparer d'axial par exemple. Tu ne seras pas déçus par JSScale. Du coup tu vas partir sur une autre idée perso avec ta seconde carro ?
Bon montage tu vas te régaler. Je viens de monter le scx 2 et je me suis moins régalé qu'avec un kit rc4
Oui j'ai cette carro du kit RC4WD, donc de quoi en faire une deuxième différente. J'ai pas encore trop réfléchis, mais il faudra qu'elle soit vraiment différente de l'autre, ca c'est sur. Peut être une version pickup...
La couleur de la carrosserie faite par JSscale sera dans un ton de bleu pale, vieillis et patiné pour faire plus réel. Pour la carrosserie du kit, je sais pas encore. Et pour l'électronique, j'attends un variateur et un moteur HPI (55T) que je testerais déjà sur la Jeep CMX et en fonction je prendrais la même chose si ça me convient.
Faut surtout que tu prévoit un pignon moteur de 8 ou 9 dents. Traxxas en fait je crois (gaffe au pitch). Sinon, avec le pignon de 16 dents fournis dans le kit, ton Def sera une "fusée" malgré ton 55T et tu cramera ton moteur à l'effort au couple.
Premier petit soucis avec mon kit Gelande 2. Le châssis et les pièces métal pas de problème c'est top et ça se monte très bien. Par contre les amortisseurs !!! sont pas top. J'en ai un qui c'est ouvert (cassé donc) au niveau du filetage de la molette de tension du ressort. pas terrible donc, il m'en faut un autre pour le remplacer.
Bon j'ai vérifié l'amortisseur et c'est ma faute si il a cassé. Sur celui la, j'avais oublié de mettre l'entretoise de 3mm en le montant (put!!! faut jamais faire plusieurs choses en même temps...). Bilan quand j'ai du serré la vis de montage, ça a fait porte à faux sur la molette de tension des ressorts et il c'est fendu au niveau d'un des filets. J'ai même pas serrer fort, donc c'est quand même pas très solide. Plus qu'a en racheter un pour le remplacer...
J'ai eu le même problème, mais moi j'avais correctement monté l'ensemble !!! Trop fragile les amortisseurs !!!
oui ils sont vraiment très fin au niveau des filets... il ne reste pas beaucoup de matière d'ou cette fragilité. Une petite inattention et ç'est foutu !!! Je donc devoir en commander un autre, a moins qu'il soit intéressant d'en profiter pour monter d'autres amortisseurs (peut plus solide et plus performants) ??
en attendant de remplacer l'amortisseur... j'ai quand même terminé le montage du châssis. Rien a dire, c'est beau et pffff c'est lourd comme engin, bien plus que mon châssis CMX de chez MST. J'en ai profité aussi pour regarde de près la boite de la carrosserie de Défender 90. Je m'attendais pas a un truc aussi complet. Je vais avoir du boulot pour la peindre celle la Ca va bien m'occuper pour mes vacances qui arrivent d'ici peu.
Vu que je dois remplacer l'amortisseur cassé. Je pensais en profiter pour en acheter d'autres, peut être plus performant et plus solide. Quelles marques vous me conseillez ? et surtout en quelle longueur (80, 90 ???). D'origine ça à l'air être des 80mm.
