Achat SCX10, quels accus et quel chargeur ?
Discussion dans 'Discussion générale' créé par AlexDSL, 23 Juillet 2016.
  1. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Bonjour à tous,
    Nouveau dans le domaine du crawler, je vais passer commande pour un SCX10 Jeep Wrangler G6 Falken Edition SCX10 Deadbolt mais je ne sais pas ce que je dois acheter comme accus et comme chargeur...
    Quelqu'un aurait des références, ainsi qu'une bonne adresse ?
    (si la réponse à cette question se trouve dans un post clair - et à jour - je veux bien l'adresse) ;-)
    Merci d'avance,
    Alex
    Edit du 24/07 : j'ai changé d'avis pour le Deadbolt (à la place que Falken) car moins cher et finalement aussi bien. ;-)
    #1 AlexDSL, 23 Juillet 2016
  2. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Tu as tout ce qu'il faut ici ou ici ou ailleurs, reste à savoir si tu veux du 2S ou du 3S
    Attention à ta prise sur le Falken, il me semble que c'est une prise Tamiya, donc soit prendre des batteries du meme type soit un adaptateur en plus ;)
    A titre d'exemple, j'utilise ceci avec ceci et enfin ça...
    #2 Skudd, 23 Juillet 2016
  3. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Merci pour la réponse rapide !
    Par contre, je voudrais plus un (bon) conseil plutôt qu'une liste avec des prix de 10 à 500 euros.
    Un peu comme si vous deviez conseiller votre meilleur ami qui découvre un nouveau monde et qui n'y connaît rien.. :oops:
  4. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Mon exemple me paraissait suffisamment précis, mille excuse :oops:
  5. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Ah, j'avais pas vu tes exemples, Skudd.
    Au temps pour moi, je vais jeter un œil, merci ! ;-)
  6. Teddy
    Ben dans le choix d'une batterie tu dois prendre en compte déjà le type de batterie.
    Oublie les NimH, si ce n'est pas pour un enfant, les Lipo, c'est mieux, on est en 2016 maintenant :D !!
    Ensuite tu dois choisir combien de cellules.
    Si tu débute je te conseille des 2S pour commencer, ton vario si récent l'acceptera.
    Plus tard, tu pourra passer en 3S et avoir plus de guache, mais faudra avoir la mécanique qui suit.
    Ensuite c'est une question de taille. Plus la Lipo est grosse, plus tu aura d'autonomie bien sûr...
    C'est les mAh. Avec une mécanique d'Scx-10 moteur 55Tr et pignon moteur de 14 dents tu tiens 4h avec une 5000mah.
    Avec ça tu es bien. Facile à caser sur un scx-10 surtout si tu ne fais pas d'intérieur profond détaillé.
    Si tu preux, prends-en avec un taux de décharge minimum de 35C.
    La prise, on s'en cogne entre guillemet.
    Le truc c'est de toujours utilisé la même sur tout tes RC pour pouvoir changer de l'un à l'autre.
    Les Deans sont beaucoup utilisé donc sur le terrain on peut se les prêter.
    Mais d'autres prises sont bien.
    Oublie les prises Tamiya pour les Lipo.
    Si tu as un vario ou une lipo qui n'as pas les bonnes prises, tu coupe et tu soude les bonnes.
    Si tu ne sais pas souder il existe des adaptateurs tout fait.
    Une Lipo ne doit pas être déchargée à fond. Pour cela, il est très pratique d'avoir un testeur Lipo sur le terrain.
    Regard le Smart Guard (20€).
    Et bien sûr un chargeur à Lipo.
  7. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Merci (aussi) pour ces super explications !
    C'est déjà plus clair pour moi.. ;-)
  8. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Alors :
    J'ai donc changé d'avis pour prendre un Deadbolt (à la place du Falken) car j'ai trouvé le tout pour un prix intéressant en Allemagne.
    Par principe, et pour grouper l'achat (frais de port), j'aimerais acheter la batterie et le chargeur là-bas.
    Je pensais prendre cette batterie :
    Onyx LiPo 2S 7,4V 5000mAh 25C Hard Case T-Plug DTXC1864
    OK pour vous ?
    Par contre, pour le chargeur, j'ai plus de mal...
    Auriez-vous un conseil dans cette liste :
    Ladetechnik
    Merci d'avance ! :)
  9. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Le x6s,j'en ai un rebadgé protronik,je m'en sert en vacances,pour pas déplacer plus gros,ça fait le boulot!
    Sinon,le Touch,deux copains l'ont aussi,plus puissant!
  10. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
  11. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Argh, je remarque que vous m'avez conseillé une batterie avec un taux de décharge minimum de 35C, alors que la Onyx retenue (mais pas encore commandée !) ne fait "que" 25C...
    Ca signifie quoi ?
  12. bastien83
    bastien83 membre
    22 Décembre 2015
    perso j'ai celui ci Chargeur AP681BLC - 80W - 12V 220V - A2PRO
    c'est le même que le x6s il est tip top. Pour la batterie 25c c'est le taux de décharge. Pour le scx10 c'est nickel. Pas besoin de plus.
  13. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    ok, donc, pour le chargeur, peut-être pas besoin de mettre plus que 40-45 eur..
    Le taux de décharge, ça veut dire que la 25C va se décharger plus vite en non utilisation, j'imagine ?
    Note : j'avoue que je me tâte toujours pour le Deadbolt ou le Falken... :)
  14. Alex07
    c'est plus le style qui change tout est pareil dessous la carro ..
  15. AlexDSL
    AlexDSL membre
    23 Juillet 2016
    Juste les pneus, d'après ce que j'ai lu.
  16. Alex07
    oui aussi javais pa pense a sa!
  17. mugen38
    au prix de ta batterie j'en ai eux 2 :hihi: il y a moins de 1 mois ( suffit de lui faire une offre à 40€ FDPI ) :
    2X 7.4V 2S 5200mAh 30C Deans Lipo RC Batterie Pack pour RC Voiture RC Hélicoptè
    et en plus il est en France !!!
  18. mugen38
  19. Nicolas
    Ah reuh, ah reuh.
    Tu sais ce qu'il te dit l'enfant.
    Le lipo c'est très bien.
    Mais chez les autres. Trop d'inconvénients pour moi.
  20. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonsoir,
    Non ce n'est pas ça.
    Regarde un tuto sur les accus Lipo. ;)
