MST CMX - Unimog 406
Discussion dans 'MST 1.9' créé par edf84, 21 Juillet 2016.
  1. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Comme j'ai pas mal abîmé la peinture de ma Jeep Wrangler.
    En attendant de la repeindre pour la remettre en état et vu que mes neveux s'éclatent avec le CMX.
    J'ai décidé de me faire une carrosserie en Lexan qui sera moins fragile au niveau de la peinture et des chocs.
    Et comme j'aime beaucoup le look du Mercedez Unimog 406 proposé sur certain châssis CMX. Je me suis acheté cette carrosserie Tamiya pour me lance dans un nouveau projet a mon retour de vacance (après ma semaine dans les Hautes Alpes).
    L'idée ça va être de faire un Unimog qui ressemble a celui la
    Avec peut-être des détails et des idées pris sur celui la
    Le châssis restera mon CMX, mais il faudra que je trouve des roues ou des pneus plus gros visiblement.
  2. Alex07
    Super sympa.
    Le 2eme est classe mais le jaune il est trop magnifique.
    Le plus dur sera de trouvé les jantes qui ressemble au mog jaune .
    edf84 apprécie ceci.
  3. gicab
    Sympa le projet (y)
  4. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Oui je sais pas encore quelle jantes et pneus, je trouverais pour coller au plus prés a ceux de la photo. Mais on doit bien trouver quelques chose d'approchant.
  5. Alex07
    regarde les jantes genre hummer ou humvee elle irais bien (y)
    ou il y a un autre modele mais je ne c'est plus qui les as mis sur un camion rc sur le fofo ..:)
  6. Alex07
    je c'est pas si celle la corresponde mais le modele c'est des hummer .
    plastique non beadlocks hexa de 12 ..
    elle sont toutes noires a lorigine .
  7. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    C'est quoi comme jantes, quelle marque ?
    Si non, il me semble que les jantes Tamiya du CC-01 Unimog ont un peu plus de déport que celle du CMX d'origine Donc elle pourrait faire aussi, si elles sont en hexagone de 12 et si on peut monter des pneus un peu plus gros que ceux du CMX.
  8. Alex07
    ce modele sont des hummer de chez tamiya je suppose
    elle ont 10mm de deport donc assez realiste et c'est du 1.9 en hexagone de 12 .
    tout les pneus 1.9 se montent sans soucis ..
  9. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Ok c'est celle que j'ai vu aussi chez Tamiya donc... Restera a voir quels pneus je vais monter dessus pour donner ce look
  10. hanjin-san
    Sinon chez Gmade, les SR03 sont pas mal et les VR01 aussi mais correspondent plus au Mog un poil plus anciens ;)
  11. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Oui pas mal du tout les Gmade SR03 en Noir... merci pour l'info
  12. Alex07
    salut a toi
    il me semblais en avoir vu sur ce forum et ailleurs ( quatrelle53 sur ce forum en vends 4 super vendeur tinquietes pas .)
    voila a plus et bonne continuation dans ton scale
  13. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Je suis dans les Alpes pour la semaine.
    Mais j'ai commandé des jantes Gmade SR03 en noir et des pneus.
    Comme ça a mon retour je m'attaque au montage du Mog
  14. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    bon j'ai bien reçus mes jantes Gmade SR03 et des pneus RC4WD Tomahawk.
    Mais rien a faire, ça fait 10 fois que je les montes et démontes et ils finissent toujours par être un peut de travers !!!!
    Pas évident du tout ces jantes en 3 parties pour bien centrer les pneus.
    Si vous avez une astuce, je suis preneur.
  15. benjiv
    Je suppose que tu utilises bien les 2 vis longues fournies avec tes jantes pour faciliter le montage. Pour bien positionner les lèvres des pneus dans le cercle beadlock et sur les jantes, je les enduits avec un peu d'eau mélangée avec du liquide vaisselle. Ca me facilite le montage et permet de faire glisser légèrement le pneu lors de la mise en place.
    C'est une technique que j'utilise pour monter mes pneus Tubeless sur mon VTT.
  16. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Merci, je connaissais cette technique pour l'avoir aussi utiliser sur mon VTT, mais je n'y avais pas pensé pour le montage de mes pneus en RC.
    J'utilise bien les deux vis longues qui serve au centrage de la jante. Je vais essayer ta méthode pour les pneus.
  17. edf84
    edf84 membre
    17 Octobre 2015
    Voilà mes pneus Rc4wd Tomahawk sont montés sur les jantes Gmade SR03
    C'est pas évident a monté sur ces jantes Beadlock, mais le résultat est plutôt sympa et ça ira bien avec la carrosserie de mon Unimog.
    Cet après midi je m'attaque au découpage et a la peinture de la carrosserie.
